3379 connectés
  Air Cooling
  Comment trouver le diamètre du fan ?
n°2113937
Schnouf
A table !
Posté le 23-04-2011 à 15:43:20  profilanswer
J'ai une tour non ventilée que je voudrais équiper pour changer de config.
Il y a 2 emplacements pour les ventilateurs mais comment je sais quel diamètre je dois acheter sachant que l'espacement entre 2 vis opposées (diamètre) est de 10 cm ?
Et par la même occasion, quelle marque choisir pour trouver du silence ? La config ne sera pas overclockée.
n°2114031
lolobio
Posté le 24-04-2011 à 00:07:18  profilanswer
pour trouver le diamètre, tu regarde sur la notice de ton boitier, ou tu va voir un vendeur, et tu mesure direct sur le ventilo, tu verra bien si c'est du 80, 90 ou 92.
Pour des ventilos silencieux, tu as noctua et be quiet.
Message édité par lolobio le 24-04-2011 à 00:12:26
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
  Air Cooling
P7P55D , trouver un ventirad qui ne "mange pas"mes slot RAMDiamètre des tuyaux et raccords !! ... ??
Diametre fils ventilateurFini
Grille de ventilateur 200mm (-> New : ou trouver du mesh?)Ventilo centrifuge - Mais pourquoi est-ce si dur à trouver !?
ou trouver un support carte mère ?[MOD] P182 commence page 2
Ou trouver des cables SATA noirs de qualité?
Plus de sujets relatifs à : Comment trouver le diamètre du fan ?
