3162 connectés
  Air Cooling
  Tite question aux posseseeurs d'A7V8X...
n°730105
galak
Revenez :(
Posté le 19-02-2003 à 13:20:13  profilanswer
Voila je voulais savoir si le jumper overvolt fonctionne chez vs ?
Si oui fo juste bouger le jumper car qd je le fais avec mon xp 2000+ 0.13 ca ne boote pas!
Merci a ceux qui me répondront
n°730117
dark26
Posté le 19-02-2003 à 13:37:20  profilanswer
Chez moi ça marche impéccable
mon 1800+ 0.18µ tourne à 1795 avec un vcore de 2.06 (le max que la carte supporte).le tout en watercooling
il ya des problèmes de boot à froid , mais une fois que l'on a le coup de main impéccable....
je boote à 2.00 V et une fois que ça a booté, ben je reboot et seulement là je met le voltage max..
n°730119
galak
Revenez :(
Posté le 19-02-2003 à 13:40:52  profilanswer
Moi ca boot pas qd je change le jumper !
Pas d affichage  :sweat:
n°730124
leto
Posté le 19-02-2003 à 13:45:35  profilanswer
Faut le déplacer de la position 2-3 vers la position 1-2 .
Faut avoir une alim assez solide aussi avec .
n°730127
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 19-02-2003 à 13:47:55  profilanswer
pareil sur les a7n mais c'est relou qd meme
n°730129
galak
Revenez :(
Posté le 19-02-2003 à 13:50:43  profilanswer
Je reessayerai ce soir  :jap:
n°730130
dark26
Posté le 19-02-2003 à 13:51:42  profilanswer
avant de mettre ton jumper, n'oublie pas de remettre le voltage au min dans ton bios, sinon il va prendre 2.06 V au démarrage... et si tu ne refroidis pas assez, normal que ça boote pas..
n°730132
galak
Revenez :(
Posté le 19-02-2003 à 13:54:44  profilanswer
Bas c px etre ca alors  :whistle:
  Air Cooling
Bios moder pour A7N8X...Petite questionmod geforce4 question
tite question sur l'overclocking (sa tombe bien tien !)Question Con sur l'éléctrolyse
Question sur vibration réservoir + pompe!!BIOS A7V8X 1011 ou 1012 BETA
Overcloking PentiumIII 500, petite question...question aux (futurs) possesseurs de nexus fan controler vantec
question ventirad
Plus de sujets relatifs à : Tite question aux posseseeurs d'A7V8X...
