4839 connectés
  Air Cooling
  Thermaltake Big Typhoon
n°1270530
ioStreaM
Posté le 27-06-2005 à 18:05:52  profilanswer
Je souhaiterais savoir si ce ventilateur est compatible avec une MSI K8N Neo Platinum (socket 754)
pour monter sur un A64 3200+ (754).
Merci d'avcne pour vos reponses.
n°1270547
da_momospi​ke
Posté le 27-06-2005 à 18:40:35  profilanswer
tu aurais pu tout regrouper tout en un seul post...
Specifications:
  P/N  CL-P0114
Heatsink Dimension  122 x 122 x 103 mm
Heatsink Material  Copper Base & Aluminum Fin (142Fin)
Fan Dimension  120 x 120 x 25 mm
Rated Voltage 12V
Started Voltage 7V
Power Input  3.6W
Fan Speed  1300 ±10% RPM
Compatibility Intel P4 LGA775 / Intel P4 478 Prescott FMB1.5 / AMD Athlon64 / Athlon64 FX / AMD Athlon XP up to 3400+ / AMD Sempron up to 3400+
Heatpipe  Copper Tube (6 mm) x 6pcs
Max. Air Flow 54.4 CFM
Max. Air Pressure  1.87 mm H2O
Noise  16dBA
Connector  3 Pin
Weight  813 g (28.70 oz)
donc oui il y est
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1271099
jcd72
Posté le 28-06-2005 à 19:25:36  profilanswer
Je confirme la compatibilité ( J'ai monté le mien il y a 15 jours sur une K8N Neo4 platinum socket 939)
Montage rapide et aisé malgré un accès difficile au 2 vis de fixation (démontage carte fortement recommandée)
Attention deux caloducs touchent (mais sans forcer dessus) à deux condos de la carte.
Sinon que du bonheur !!!
n°1272581
ioStreaM
Posté le 01-07-2005 à 17:37:31  profilanswer
Et niveau performance, bruit ?
Tu l'as alimenté en 12 V ?
tu l'as achté ou ?
PS: désolé d'avoir été aussi long à répondre.
Message édité par ioStreaM le 01-07-2005 à 17:38:17
n°1272876
jcd72
Posté le 02-07-2005 à 13:23:46  profilanswer
Gros probleme avec le BTyphoon...c'est que le niveau sonore des ventilateurs du chipset et GPU devient insupportable.
On entend plus qu'eux pratiquement !!
Sinon 31° (720rpm) à 44° en charge (1300rpm / 3-4h intensifs)(A64 3500+ légerement O/C)
je l'ai acheté chez "materiel.net" (j'en profite pour confirmer le sérieux et la qualité de ce site dont la bonne réputation n'est plus à faire).
n°1273080
ioStreaM
Posté le 02-07-2005 à 19:41:14  profilanswer
Ok donc il est bien silencieux :jap:
Mais tu l'as alimenté en 5,7 ou 12V ?
  Air Cooling
thermaltake "bigwater "Thermaltake Tsunami Dream Buyant
Thermaltake Tower 102! p4 & AmdDFI Lanparty NF4 UltraD + Sonic tower Thermaltake
Thermaltake silent 775??Ou trouver un Thermaltake Big Typhoon ?
Thermaltake Subzero4gbig typhoon vs hyper48
Thermaltake Beetle Vs Big Typhoon ?Thermaltake Big typhoon et Thermaltake Beetle
Plus de sujets relatifs à : Thermaltake Big Typhoon
