6561 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Thermalright SI-128 ? Scythe Infinity ? Noctua NH-U12F ? ou XP-90c ?
n°1501015
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 29-11-2006 à 16:28:21  profilanswer
il ne reste plus qu'à développer la hauteur...  :D (joke)
Message édité par PitOnForum le 29-11-2006 à 16:29:14
n°1501372
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 30-11-2006 à 22:09:56  profilanswer
PitOnForum a écrit :
Istmax,
Là, pour le BTF90 avec tes 2 autres fans, je demande (au moins) une photo. :bounce:
Voilà me suis pécho un ti appareil photos voilà deux photos de ma config :
http://img458.imageshack.us/img458/4443/pc01hf6.jpg
Et une autre :
http://img78.imageshack.us/img78/8596/pc02ev0.jpg
Voili voulou ! J'ai gagner quelques degré avec le BTF90 monté comme ça !
 :sol:
ps : On a l'impression que les ventilos ne tournent pas mais en faite c'est que l'apareil à figé l'instant donc pas l'impression que ça tourne ^^ je suis à 900 trs /min
Message édité par istmax le 30-11-2006 à 22:14:34
n°1501394
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 30-11-2006 à 23:12:33  profilanswer
Bon ben finalement, il semblerait que je vais me monter une belle config à base de Core2Duo E6600, donc je vais certainement opter pour l'Infinity... Pour la CM il y a pas de problème : Asus P5W-DH Deluxe. Mais avant toute chose, il me faudrait confirmation comme quoi mon boitier lui non plus ne posera pas de problème : c'est un Thermaltake Tsunami ?
Que de changements depuis que j'ai fais ce topic... (je suis sans pc en état de marche depuis tout ce temps  :ouch: )
Je suis content de voir que ce topic continu à intéresser. :)
edit : L'installation de l'Infinity se fait facilement sur la plateforme des Core2Duo (LGA-775 je crois...) ?
Message édité par the_bhaal le 30-11-2006 à 23:20:54
Topic Ventes - Bhaal -
n°1501456
istmax
Posté le 01-12-2006 à 09:39:23  profilanswer
Ben c'est simple prend une règle et mesure combien tu as en hauteur, ou si c'ets à l'arrache et que tu as pas de règle prend une feuille A4 plie la en deux en largeur, puis tu repli une des moitié en deux. Et là ça te fait 3/4 d'une feuille A4 soit 3/4 de 21 cm soit 15,75 cm (environ la hauteur du Scythe) prévoit quand même un ti peu de marge.
n°1501565
PitOnForum
Posté le 01-12-2006 à 14:44:56  profilanswer
Et une autre :
 :sol:
Ah oui, c'est la photo tant attendue du BTF90 modifié par le remplacement du ventilateur d'origine par un autre indépendent.
Quel ventilo exactement et quel diamêtre: 90, 92 ou autre?
Tu l'as glissé via la fente, ou callé entre les ailettes, c'est çà? As-tu forcé? Y a-t-il déformation du rad? On dirait que tu as taillé dans le cuivre. Comment as-tu fait exactement? Et comment t'as fixé le ventilo de droite?
Bon, assez de question, pour le moment...  :D
Message édité par PitOnForum le 01-12-2006 à 14:59:52
n°1501658
istmax
Posté le 01-12-2006 à 19:15:03  profilanswer
bon ok alors comme je l'ai dit en faites mon boitier est posé donc pas de porblème pour mettre mes ventilos ! Les photos sont prise d'en heut et pour te repéré en dessous ce que tu vois il y a la table ^^
Pour le ventilo ben c'est juste un 80mm ça rentre pile poile !
J'ai encore mesuré les températures et j'ai l'impression que ça à encore baisser mais là je pense que c'est la température de la pièce qui est descendu car la température de mon chipset aussi à baissé !
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas !
Message édité par istmax le 01-12-2006 à 19:15:53
n°1501726
PitOnForum
Posté le 01-12-2006 à 23:23:10  profilanswer
80mm, mouais bof pour le refroidissement en silence
Message édité par PitOnForum le 01-12-2006 à 23:23:25
n°1501727
DivX
Posté le 01-12-2006 à 23:24:43  profilanswer
tout dépend de la vitesse :)
n°1501733
r0k0
Volvo + Ford = BEST..!!!!
Posté le 01-12-2006 à 23:39:45  profilanswer
personnellement jai un XP90-c sur mon Pentium D 945 @ 4.0Ghz et sur idle jpogne un max de 35* pi sous gaming 48* Celcius
Volvo S70 T-5 Bientot..!!
n°1501758
istmax
Posté le 02-12-2006 à 02:41:24  profilanswer
houa 4ghz et les ventilos c'est pas une turbines à cet fréquences ? ça doit carburer dis donc ^^
PitOnForum -> Pour le ventilo 80mm tinkiet il fai pas un pète de bruit il est pratikement au minimum et il est placé en aspi donc ça va ^^
Message édité par istmax le 02-12-2006 à 02:43:01
n°1502059
enhancer38
Posté le 03-12-2006 à 12:43:11  profilanswer
Slt à tous, je repette ma question qui est un peu passé inapercu... Est ce que le scythe inifinity est compatible avec une carte mère dfi lanparty ultra D, dans un boitier slk3000b?
n°1502569
r0k0
Posté le 04-12-2006 à 18:50:17  profilanswer
bin ma fan de 92mm fais juste 25dBa au max mais c froid pour une ordi a 4.0Ghz
:D :D
n°1502760
istmax
Posté le 05-12-2006 à 11:03:13  profilanswer
Test de malade
http://www.cowcotland.com/news6397.html
^^ dommage qu'il ne sagit pas du plus haut de gamme ! :na:
Message édité par istmax le 05-12-2006 à 13:07:51
n°1502820
jeamp1
Posté le 05-12-2006 à 13:29:37  profilanswer
Si quelqu'un pouvait nous faire un p'tit topo sur ce test ca serai le bien venu pour les ahglophobe ! ;)
n°1502827
PitOnForum
Posté le 05-12-2006 à 13:57:04  profilanswer
istmax a écrit :
Test de malade
ce dossier donne un bel apperçu tout de même
tu penses à quels modèles haut de gamme?
Message édité par PitOnForum le 05-12-2006 à 13:57:40
n°1502836
istmax
Posté le 05-12-2006 à 14:16:26  profilanswer
ha ouai en effet j'ai mal lu le test y'a bien les Ultra 120 et Infinity mais ouai j'ai du mal à comprendre les tests !
 :pt1cable:
n°1502873
PitOnForum
Posté le 05-12-2006 à 15:34:25  profilanswer
pas de souci  ;)
n°1503155
the_bhaal
Posté le 06-12-2006 à 15:42:04  profilanswer
Quelqu'un sait si il y a des Scythes Infinity en stock sur montgallet en ce moment ? :)
Il y a pas mieux donc toujours pour le moment à ce prix ? (Scythe Ninja Rev. 2 ?)
Message édité par the_bhaal le 06-12-2006 à 15:48:43
n°1503162
istmax
Posté le 06-12-2006 à 15:56:56  profilanswer
opium pc à coté de la rue montgallet !
n°1503173
the_bhaal
Posté le 06-12-2006 à 16:34:28  profilanswer
Ils en ont en stock, c'est sûr ? :)
Remarque j'hésite avec le Noctua version NHU12-F, avec le nouveau ventilo pour 7€ de plus... C'est dur de se décider. :D
edi : Il y en a qui s'installe plus facilement que l'autre ? (Socket LGA-775)
Message édité par the_bhaal le 06-12-2006 à 17:22:03
n°1503199
istmax
Posté le 06-12-2006 à 17:33:13  profilanswer
les deux sont aussi bien mais l'un est moins cher ^^
n°1503202
the_bhaal
Posté le 06-12-2006 à 17:35:21  profilanswer
...Et plus lourd et plus gros :D
Message édité par the_bhaal le 06-12-2006 à 17:35:30
n°1503205
PitOnForum
Posté le 06-12-2006 à 17:42:54  profilanswer
ben, il fait son pesant d'or... :D
n°1503209
the_bhaal
Posté le 06-12-2006 à 17:45:11  profilanswer
n°1503216
PitOnForum
Posté le 06-12-2006 à 17:53:20  profilanswer
n°1503225
istmax
Posté le 06-12-2006 à 18:07:23  profilanswer
Tin quand on voit les o/c de malade qui se font avec les core2duo ça donne trop envie ! Quelqu'un a essayé les ventirads Infinity, Ninja, Noctua ou Ultra 120 avec un Core2duo ? ça donne quoi niveau o/c ?
y'en a qui monte à 3,5GHz en moyenne (soit plus de 200%)
n°1503229
the_bhaal
Posté le 06-12-2006 à 18:15:10  profilanswer
Je vais pouvoir essayer ça d'ici 2-3 jours normallement ^^
n°1503342
istmax
Posté le 07-12-2006 à 00:05:58  profilanswer
dl'a bhaal (sans jeux de mot lol)
n°1503667
vinko
Posté le 08-12-2006 à 11:46:53  profilanswer
salut !  Moi aussi j'aimerai changer mon radbox intel pour un rad plus performant et plus silencieux surtout. Mon proco c'est un e6300 qui tourne pour le moment a 2.5Ghz sans probleme sur ma ds3. Le si128 m'interesserais (j'aime bien thermalright!) mais il y a tellement de rad (zalman and Co)! Lequel choisir (bon rapport qualité prix)??
merci d'avance pour vos conseil.
n°1503690
DivX
Posté le 08-12-2006 à 13:48:05  profilanswer
qualité/prix ne veut pas dire grand chose.
si par qualité tu veux dire "performances et silence" je ne peux que te conseiller comme souvent le Scythe Infinity car avec ses 41€ et ses perfs qui en font le meilleur ventirad actuel, on peut difficilement le surpasser.
sinon l'aternative valable est le Noctua NH-U12F, il est un poil derrière en refroidissement, plus cher également puisqu'à 51€ environ, mais il est un petit peu plus silencieux, dans une config "classique" la différence ne se fera pas entendre comparé à l'Infinity, mais dans une configuration très orientée silence pourquoi pas (encore que je préfère personnellement sous-volter l'Infinity)
n°1503715
PitOnForum
Posté le 08-12-2006 à 15:59:13  profilanswer
On a négligé le Tuniq Tower 120.
Si l'on remplace de ventilateur d'origine par un autre plus silencieux, on a le roi du air-cooling silencieux.
Par contre le volume, le poids et le coût total sont encore plus élevé.
n°1503722
DivX
Posté le 08-12-2006 à 16:22:37  profilanswer
le tuniq tower est parmi les tous meilleurs, mais le roi quand même non, le rad du infinity est meilleur, et le tuniq tower n'aime pas les faibles flux d'air, globalement je le situerais plutôt en concurrent du ninja+ que de l'infinity :)
Message édité par DivX le 08-12-2006 à 17:49:38
n°1503724
PitOnForum
Posté le 08-12-2006 à 16:26:48  profilanswer
L'as-tu essayé, le Tuniq?
Message édité par PitOnForum le 08-12-2006 à 16:26:59
n°1503766
DivX
Posté le 08-12-2006 à 17:55:07  profilanswer
malheureusement non, j'avais essayé de me le procurer au moment où il faisait pas mal parler de lui dans les tests (il y a 8 ou 10 mois environ) mais la dispo était plus que mauvaise (ça n'a pas trop changé depuis d'un autre côté) et le prix n'était pas intéressant (55€ environ).
mais des tests j'en avais lu par 10aines, et il ressortait que le tuniq obtenais en moyenne de très bonnes perfs, mais en partie dues à son ventilateur qui tourne assez vite et est assez bruyant.
une fois un ventilateur plus silencieux installé, il faisait plutôt jeu égal avec un Ninja+, éventuellement 1° de mieux comme un noctua, mais donc pour plus cher et en plus encombrant, et en hauteur et en largeur :sweat:
et sur les rares sites qui ont testé en 5V les performances s'effondraient pas mal.
un très beau bestiau tout de même c'est clair, je regrette de n'avoir pas pu le tester, mais m'est d'avis qu'il n'est donc pas un tueur d'infinity ou de NH-U12F :)
ps: les sites qui lui donnent des performances exceptionnelles, c'est un pt important également, font souvent leurs tests dans des conditions particulières qui favorisent cette architecture, exemple Madshrimps. Le Tuniq s'en sort grand vainqueur.... mais secondé par le Scythe Mine, qui a lui aussi un ventilateur "sandwich" et se paie le luxe de battre ses gds frères le Ninja et l'Infinity... Résultat bien évidemment incohérent avec toute logique et tous les autres tests que l'on peut voir, et qui donc met un bémol au résultat du Tuniq Tower.
Message édité par DivX le 08-12-2006 à 17:58:55
n°1503776
PitOnForum
Posté le 08-12-2006 à 18:24:37  profilanswer
Voilà ce que j'ai sur le Tuniq Tower 120:
- http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=519
- http://www.matbe.com/articles/lire [...] page11.php
- http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=8901
- http://www.hartware.de/review_490.html
- http://www.tomshardware.com/2005/0 [...] age27.html
Je ne comprends pas comment les résultats des tests peuvent varier autant. A croire que les tests ne soient pas fiables.
Sinon, le Tunique Tower 120 est dispo à 49,99€ auprès de PC Look http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] uehardware
Message édité par PitOnForum le 08-12-2006 à 18:24:59
n°1503807
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 08-12-2006 à 20:56:01  profilanswer
Il faut voir le protocole de test et privilégier les tests dont le protocole se rapproche le plus de ton utilisation courante.
Il y a plusieurs manière de tester un ventilo, c'est un peu comme les multicore pour les procs. Leur perfs dépendant beaucoup de leur environnement.
n°1503815
PitOnForum
Posté le 08-12-2006 à 21:37:51  profilanswer
Même en lisant bien les protocoles je ne vois pas comment justifier des écarts aussi importants et des classements aussi différents.
Message édité par PitOnForum le 08-12-2006 à 21:47:54
n°1503818
PitOnForum
Posté le 08-12-2006 à 21:44:28  profilanswer
Si on regarde les tests sur les rads p.ex. (cf.: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 458_1.htm), on y lit tout et son contraire. Une étude prétend que tel et tel modèle est le plus efficace; une autre étude classe ces mêmes produits loin derrière. Qu'il y ait de petites différences, je veux bien, mais pas des résultats aussi absurdes. Il y a forcément une incohérence quelque part.
Message édité par PitOnForum le 08-12-2006 à 21:45:37
n°1504222
Positivist​e
Reaction Apathique
Posté le 10-12-2006 à 16:57:36  profilanswer
slt!
quelles sont les différences  (poids, faciliter d'installation, performances/Bruit) entre le Ninja+ et le Infinity? parce qu'ils sont au même prix.
n°1504227
DivX
Posté le 10-12-2006 à 17:12:32  profilanswer
pour essayer d'être précis:
l'Infinity est une version plus évoluée du Ninja+ RevA, il est plus lourd, aussi silencieux, permet de grapiller qq degrés (4° personnellement sur un X2 à 2.6GHz et 1.55V mais donc ça dépend du processeur) et l'installation est comparable.
Mais tout n'est pas forcément aussi simple que cela, surtout niveau bruit, car depuis Scythe a sorti une RevB du Ninja+, qui a la particularité d'embarquer un ventilateur à la fois un peu meilleur en volume d'air déplacé, tout en étant pourtant un peu plus silencieux.
Et l'Infinity, pour une raison que seul Scythe connaît.... reste en version 1 avec l'ancien ventilateur...
Côté performances ça ne change donc rien à la donne, mais le Ninja+ emporte donc la palme chez Scythe au niveau du silence, et est 3 ou 4€ moins cher en moyenne que son grand frère, les 2 sont très intéressants avec chacun leur petit plus, les perfs chez l'Infinity, le silence chez le Ninja+
n°1504232
Positivist​e
Reaction Apathique
Posté le 10-12-2006 à 17:25:52  profilanswer
yes merci!
comment savoir si le c'est le Ninja Plus V.B ?
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] &submit=Ok
Message édité par Positiviste le 10-12-2006 à 17:27:15
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120noctua nh-u12 [installation]
Fixation Noctua NH-U12 sur K8N Pro SLIScythe Ninja, le Noctua NH-U12 et Scythe Shogun
ventilateur-radiateur Scythe Shogun pour processeur INTEL et AMDNoctua NH-U9 et NH-U12
Overclocking sur une msi 6600gt 128 moDemande d'avis Thermalright Ultra 120
Thermalright XP 90C et CM MSI Neo2V (socket 775)
Plus de sujets relatifs à : Thermalright SI-128 ? Scythe Infinity ? Noctua NH-U12F ? ou XP-90c ?
