5118 connectés
  Air Cooling
  Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme ou pas extreme
n°2378151
AMD Powere​d
My Topal Burn The Fp
Posté le 30-12-2014 à 11:35:36  profilanswer
Salut à tous,
je me pose une petite question sur le refroidissement air, je suis actuellement en water et ce depuis un long moment ... 8ans ...
Je me décide aujourd'hui à repasser sur de l'aircoooling, la chose ayant bien évoluée depuis :) et n'ayant plus beaucoup goût à la chose ...
D'après les tests je m'aperçoit que quelques radiateurs sortent du lot et mon choix se ferait entre 2 modèles thermalright qui se ressemble beaucoup.
Les Modèles en question : Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme & Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme
Alors je sais qu'à part la couleur et la vitesse maxi des ventilos rien ne les différencies, mais je cherche un rad à la fois silencieux et puissant lorsque j'en aurai besoin. La version de base à l'air de déjà très bien refroidir mais la version extrême a l'air de disposer de meilleurs argument pour les été chaud qui sont chez moi.
Le rad sera monté au minimum sur une mobale z77 avec gestion PWM pour le moment une sabertooth ma question se situe sur la gestion du pwm. Je me demande si la version extreme sera gérée en fonction de la temps cpu et du % de la rotation des moulins ou de la temp cpu + rpm du moulin chose bien distinctes.
Au passage si vous avez des rads à proposer autres que ceux ci je prend :)
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
n°2378277
Probleme44
Posté le 31-12-2014 à 08:28:16  profilanswer
Tu as regarde du côté de Bequiet, un dark rock pro 3 par exemple.
n°2378316
AMD Powere​d
Posté le 31-12-2014 à 17:25:52  profilanswer
ok il est si bien que ça le dark rock ?
ma question c'était plutôt pour la plage de réglage par rapport au pwm.
Par exemple sur une plage de température identique est-ce que le extrême et le classique se comporteront de la même façon ou presque ? Puis les rpm supplémentaires du extrême seront utilisé pour de gros oc durant les période de forte chaleur :)
je le conçoit les paliers de réglages du extrême seront moins fin, je veux savoir si dans mon raisonnement je ne fait pas fausse route.
n°2378464
dkapan
Posté le 02-01-2015 à 18:58:44  profilanswer
J'ai un dark pro 3 sur un i5 4690k et une z97 pro G, je suis vers les 400rpm au mini safe, je peux le faire descendre vers 350 mais il est à la limite de caller. :)
Si tu as des questions MP moi :)
n°2378547
AMD Powere​d
Posté le 03-01-2015 à 13:05:15  profilanswer
mon choix va surement se porte vers le silver arrow thermalright ib-e extrême, j'attend juste le départ des soldes pour commander :D
n°2378566
nvidiafore​ver2
Posté le 03-01-2015 à 15:26:52  profilanswer
Le silver arrow extreme est plutot bruyant . Les ventilos ne descendent pas trés bas en rpm .
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°2378573
AMD Powere​d
Posté le 03-01-2015 à 16:29:53  profilanswer
beh quand même de 600 à 2500 ;) 600rpm c'est quand même assez silencieux je pense ;)
n°2379319
scorpiusmi​lo
Posté le 09-01-2015 à 00:15:36  profilanswer
Salut ,
Pour Info j'ai une tour Ds-Cube avec un IBE Extreme plus 2 TY-143 est aucun soucis de bruit a 600tours parfaitement inaudible et a 1000 tours je dirais même plus silencieux que les TY-141 ( je possède aussi un SBE normal ) bref j'ai tenté et je suis parfaitement satisfait
Le seul Hic c'est me carte mere ( Maximus Gene V ) ne régule a 600 tours que les ventilo ( Ty-143 ) du Cpu ( et OPTCpu ) les Ventilo chassis régule trop haut dans les 1200 tours ....
Seule solution speedfan sous Windows , sous Linux ( sensors-detect ? )
Bref si tu peu utiliser speedfan pas de problème de bruit , ou alors ta carte mère peu bien les gérer en PWM ....
A fond c'est parfaitement insupportable au quotidien mais sa souffle , aprés je gagne que a peu prés 2degrés entre 1600/1800 tours et 2500 ....
n°2379320
scorpiusmi​lo
Posté le 09-01-2015 à 00:16:02  profilanswer
Salut ,
n°2379355
AMD Powere​d
Posté le 09-01-2015 à 16:58:57  profilanswer
tu me réassure, je le commande ce soir :D
n°2379371
AMD Powere​d
Posté le 09-01-2015 à 20:47:58  profilanswer
commandé, si tout va bien mercredi c'est à la maison et le week-end prochain je monte ça :)
n°2380395
AMD Powere​d
Posté le 17-01-2015 à 00:46:16  profilanswer
ça poutre ce rad y'a pas a dire je suis content de mon achat :)
  Air Cooling
Pâte thermique thermalright (bundle) ?taille connecteur SLI asrock Z77 extreme 4?
OC - i7 920 / ex 58 extreme GigabytePanneaux arriere et panneaux carte mere E-ATX
(fake, failure) overclocking extreme (temperature) ram hynix wtf 100c+I7 5960x 8 Cores overclocking - Rendu 3D et Compositing
≈ ≈ « Broadwell & Haswell – E » LGA 2011-3 X99 – OC Crew ≈ ≈Problème OC ASROCK extreme9 & extreme 4-M
Problème de température CPU (i5 IB) watercooling maisonProblème overclock Q6600 sur P5N-E SLI
Plus de sujets relatifs à : Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme ou pas extreme
