4427 connectés
  Air Cooling
  ki s'y connait en Thermalright ALX-800+Enermax (80mm)????
n°1148009
bilo_9
Posté le 09-12-2004 à 20:58:52  profilanswer
jai un athlon XP 2400+
jai acheté un ventirad Thermalright ALX-800+ Enermax (80mm)
jai vérifié ke le potentiometre etait a vitesse max et je lai branché avec les 2 methodes:
- direct a l'alimentation
- via carte mere
heureusement ke jetais attentif ,sur le bios je vois ke la temp. monte!!! 81 °C!!!
je demonte tt et je me rend compte ke je lavais installé a lenvers!! je sais c con !!! tres con!!! mai kome koi ca peut arrivé apres une longue journée fatiguante....
je le remonte et là, le PC ne boote pas ! jai cru lavoir grillé mai non, parce ke jai remonté lancien et ca marche NIKEL!!
je remeonte le ALX-800+... et ca fait tjrs la meme choz!? je narrive plus a booter sur le bios pr voir kelke choz rien!!le PC s'eteint tt seul apres environ 5 sec dallumage.... (came rapelle de mauvais souvenir ca!! ) mais bon , lessentiel c ke mon proc marche tjrs.... mais ca serait cool ke je monte ce ventilo pr l'overcloking....
 merci de repondre!!!
n°1148023
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-12-2004 à 21:17:19  profilanswer
Tu as mis de la pate thermique?
n°1148035
copsc
Posté le 09-12-2004 à 21:39:13  profilanswer
bilo_9
enermax 80 avec le regulateur de vitesse ,il est sur quelle position?
n°1148108
toto408
free porn
Posté le 09-12-2004 à 23:38:42  profilanswer
Vu la temperature, pour l'overclocking c'est grillé! :D
OverClocking-Masters
n°1148185
crane
Mort de soif !
Posté le 10-12-2004 à 09:38:01  profilanswer
tu le branche ou l'enermax quand tu essaie de remettre le 800 ?
J'en ai un dans mon barebone sur un barton 2500+ avec un ventilo coolermate@5v et je dépasse pas les 50°C
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°1148188
bekermoui
Posté le 10-12-2004 à 09:41:00  profilanswer
T'aurais pas la sécuritée activé de ton BIOS que si le CPU FAN et Off, le PC s'éteint. Il faudrais donc brancher ton enermax sur la CM et non pas sur l'ailim.
Vmod vgpu fx5900xt
n°1149268
bilo_9
Posté le 12-12-2004 à 15:18:57  profilanswer
le enermax est a vitessse max. jai bien vérifié!
n°1149270
bilo_9
Posté le 12-12-2004 à 15:20:40  profilanswer
reponse a berkermoui:
    comme jai deja dit, jai tenté les 2 facons de brancher le ventilo! je vai verfié cette histoire de reglage FAN OFF sur le bios...
n°1149272
copsc
Posté le 12-12-2004 à 15:28:33  profilanswer
bizzare sur le site thermalright je trouve pas ta carte mére?,je suis pas 1 specialiste asus
n°1149278
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-12-2004 à 15:48:18  profilanswer
C'est la meme que la A7N8X -Deluxe ou normal, en tout cas de PCB elles sont jumelles, si c'est compatible avec celles la, ca passe sur celle ci.
n°1149294
copsc
Posté le 12-12-2004 à 16:09:02  profilanswer
alfox1
n°1149318
neo7
Posté le 12-12-2004 à 16:54:57  profilanswer
Es-tu sure de l'avoir mis dans le bon sens(le rad),fait le pivoter de 180° et ca devrait fonctionner(ca m'était déja arriver...).
n°1149445
bilo_9
Posté le 12-12-2004 à 21:01:27  profilanswer
justement oui jai deja essayé de le pivoter!! tjrs rien!.....   ca veut dir koi kd le PC s'eteint au bout de 4 sec apres demarrage (pas le tps pr le bios de booter = ecran noir..))
est ce kil ya un systeme dalerte ki dit kun ventilo est mal branché ? pr kel raison mon pc ne demarre pas tt simplement et si ventilo est mal branché : il fume!!
n°1149551
crane
Mort de soif !
Posté le 13-12-2004 à 09:52:29  profilanswer
Normalement s'il se coupe comme ca c'est qu'il y a surchauffe du proc
n°1149602
copsc
Posté le 13-12-2004 à 11:19:50  profilanswer
bilo_9
branche 1 autre ventilo,sur le alx est dis nous si ça fonctionne
stp
n°1149609
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 13-12-2004 à 11:32:48  profilanswer
alx 800 + enermax sur un duron 750 sur une vieille kt7, ventilo au mini : ça marche nikel :??:
n°1149967
bilo_9
Posté le 13-12-2004 à 20:45:58  profilanswer
reponse a copsc:
comme jai pas de ventilo compatible avec le ALX-800 pr linstant... mai je testerai bientot avec un autre ventilo.....
n°1149977
copsc
Posté le 13-12-2004 à 20:56:15  profilanswer
tu en as pas ds le boitier?
n°1149980
bilo_9
Posté le 13-12-2004 à 21:00:22  profilanswer
un ptit ventilo :  60mm!
c normal ke mon alx-800 a une gueule un peu diff. ke celui de ttes les phtos sur le net! : je mexplike: le mien n' pas la fente au milieu....
n°1149981
bilo_9
Posté le 13-12-2004 à 21:01:52  profilanswer
la fente y ait mai elle est couverte par le body en ALU a la surface...
n°1149983
bilo_9
Posté le 13-12-2004 à 21:02:55  profilanswer
non c bon! jsuis allé sur le site et jai verfié ke cetait une autre version! ..... mai s cjrs un alx-800
n°1150109
copsc
Posté le 13-12-2004 à 23:13:35  profilanswer
j'ai pas compris pas sms s'il te plais
Message édité par copsc le 13-12-2004 à 23:14:05
n°1150207
bilo_9
Posté le 14-12-2004 à 01:03:45  profilanswer
excuse moi.. je voulai dir ke cetait bien un ALX-800 (mais d'une seconde version...) bref pareil koi....
n°1155402
bilo_9
Posté le 21-12-2004 à 09:41:50  profilanswer
c bon ! le prob est reglé ! ca marché alors ke je lai remonté come dabitude! mystere de l'informatique!...... merci quand meme....
  Air Cooling
comment overclocker ma V9950 et mon P4 2.8 fsb 800 sur une P4P800-EAide overcloking P4C 800 deluxe et Pentium 4E 3.0 G
Enermax UC-12FAB et SuperLanBoyQui connait un bon rheobus...
ventil de 120 sur slk 800ventilo pour une gaine 80mm sur cpu?(ok)+rheobus+aeroduc droit maison
Thermalright slk948u + Chaintech VNF3-250 ??qui connait le db d'1 ventillos PIV
extraction ou souffler sur le rad pour 9700 pro moddée avec un 80mm?
Plus de sujets relatifs à : ki s'y connait en Thermalright ALX-800+Enermax (80mm)????
