5806 connectés
  Air Cooling
  Mes températures me paraissent trop basses...
n°1343318
rat-bit
Posté le 10-12-2005 à 14:53:28  profilanswer
Salut.
Je vous explique un peu:
Depuis que j'ai changé de tour, je trouve que les température du cpu et de la CM sont bien basses...
Ma config:
- Barton 2500+ @ 2200 MHz avec Thermalright SP97 + S3,
- NF7-S rev 2 + rad zalman ZM-NB47J sur le chip ,
- Sapphire 9800 pro @420/365 + VGA Silencer,
- 2*256 DDr pc 3200 kingston
- Maxtor 160Go + maxtor 80Go
- alim fortron 350W avec ventilo de 120.
Tout ceci était monté dans mon ancienne tour (une Heden :kaola: ) avec un papst de 80 (le modèle le mojns bruyant par conséquent le moins performant) en aspiration et seulement le ventilo de l'alim en extraction ainsi que celui de la CG. Dans ce boîtier je tournais environ à 35-37°C en idle pour le cpu et 30°C pour la CM. En burn c'était 45 et 37.
J'ai changé de tour il y a 2 jours. Toujours la même config sauf que j'ai des ventilos qu'en extraction (le 120 de la tour réglé au mini, le 120 de l'alim réglé aussi au mini et celui de la CG). J'ai un airduct qui débouche plus ou moins au niveau du CPU.
Et avec cette tour, c'est pas plus de 27°C en idle au CPU (plus souvent à 25), 20°C pour la CM. Je dépasse pas 37°C et 30°C en burn.
Pour résumé:
j'ai changé de tour et j'ai perdu 10°C au CPU et à la CM que se soit en burn comme en idle. Je veux bien que le papst de 80 en aspi soit remplacé par un 120 en extraction, mais quand même ça me parait beaucoup!
Des réactions?
n°1343359
Requin94
Posté le 10-12-2005 à 16:22:49  profilanswer
Tu veux que sa chauffe ?
Ben tu met 1 Ghz de plus au proco [:yamusha]  [:neoheaven]
 [:dehors2]
Feed-back
n°1343363
rat-bit
Posté le 10-12-2005 à 16:38:01  profilanswer
 [:dehors2]
Un peu ouai, pour les nuits fraiches :D
Ca me parait louche, c'est pour savoir si ça vous parait possible ou s'il y a un problème de sonde (mais je pense pas)
n°1343394
Posté le 10-12-2005 à 18:21:58  answer
Ces possible il y a plus d'air frais si la tour est plus grande :)
n°1343423
kouilloman
Bidouiller et mourir...
Posté le 10-12-2005 à 19:38:33  profilanswer
g a peu pres la meme config et les memes temperatures donc...
n°1344915
Manyd
Le hasard n'existe pas
Posté le 14-12-2005 à 17:56:12  profilanswer
Peut on connaitre la témpérature ambiante ?
Tu dis que la température de la carte mère est de 20°C
cette température ne peut pas être inférieure ou égale à la température ambiante. Si c'est le cas c'est que les sondes donnent de mauvaises informations.
n°1344945
rat-bit
Posté le 14-12-2005 à 19:01:18  profilanswer
Ca me parait logique :D
Dans ma chambre ça varie entre 18-20°C.
Message édité par rat-bit le 14-12-2005 à 19:01:33
  Air Cooling
[P4] Températures normales ?températures à risques
Temperatures normales ?Inquiétude devant les températures
températures : quelles normes ?Athlon64 3500+ monte à 48° en Full ! Vos avis sur mes températures SVP
Temperatures normales ?températures trop élevées en générales
mes températures cpu = trop hautes?quel soft pour les températures GPU
Plus de sujets relatifs à : Mes températures me paraissent trop basses...
