3468 connectés
  Air Cooling
  Températures anormales !!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1007968
Fresh_Like​_Me
NoMade In France
Posté le 27-04-2004 à 18:51:57  profilanswer
Voila, je cherchais une config plus silencieuse donc j'ai changé mon alime noname pour une zalman 300W (j'en suis satisfait), puis j'ai viré le ventilo intégré d'origine à ma KD7A (très bruyant) pour le remplacer par un radiateur Zalman.
Enfin je me suis attaqué au CPU en mettant un Evercooler au lieu du pauvre ventilo 6cm d'origine.
Dans l'ensemble (niveau silence) je suis satisfait seulement là où ca coince, c'est au niveau des températures.
En effet (sur le conseil des vendeurs et de pc-silencieux) j'ai mis 2 ventilo boitier (noiseblocker) : 1 aspirant à l'avant en bas et l'autre refoulant à l'arrière.
Le températures (aida32)
avant : CPU 54°C  CM 56°C
maintenant CPU 60°C  CM 71°C :ouch:
C'est quoi ce délire?? j'ai pourtant tout fait comme il faut (pate thermique, enlevage des grilles, courant d'air frais...) et il me semble pas normal que les températures soient autant élevées.
Pouvez vous m'aidez??
Merci.
n°1008040
piedmature
Posté le 27-04-2004 à 20:56:32  profilanswer
ba ouai, je trouve ça elevé aussi, mais je sais pas quoi te dire. Ta carte mere est tres chaude je trouve, encore pour le cpu, si la t° est en burn et que t'as un ventirad de merde encore ça peut s'expliquer, et encore, j'aurai envie de dire qu'il y a un prob de montage, mais ce qui est bizard, c'est ta carte mere.
n°1008207
Fresh_Like​_Me
NoMade In France
Posté le 27-04-2004 à 23:12:19  profilanswer
la j'ai modifié les ventilos (les deux braqués sur la CM) et la T° à baissée (CPU 54° CM 60°)
Ca me semble correct.
Merci quand meme piedmature ;)
n°1008365
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 28-04-2004 à 08:59:47  profilanswer
pour ma part je dirai plutot un probleme de sonde paske une CM plus chaude que le CPU jamais vu ca de ma vie :ouch:
ou alors ... ou alors... c est la sonde du CPU et celle de ton socket qui fonctionne en meme temps ...
n°1008372
Fresh_Like​_Me
NoMade In France
Posté le 28-04-2004 à 09:35:14  profilanswer
J'ai pensé à ça aussi, donc comment faire pour connaitre réellement la température du CPU et de la carte mère?
n°1008760
Ripper et ​Bullit
Posté le 28-04-2004 à 19:41:35  profilanswer
tu as d autre temp que celle que ta ?
les deux que tu donnes jpense que ce sont celle que ton donne ton proc et ton socket sinno verifi au touche sur le rad de ton chipset ton northbridge ( si je me trompe pas )normalement tu devrait pa te brule , ce qui confirmerai ce que je dis ...
n°1008781
cornichon_​blanc
Posté le 28-04-2004 à 20:28:07  profilanswer
pour etre sur tu touche les radiateurs et si tu te brûle ou que tu le trouve tres chaud (t'as du mal a tenir t) c'est que ce les temperatures réelles
Pour Ripper et Bullit mon 1800+ en idle était a 20°C et ma CM à 28°C
et tout ça avec les rads d'origine.
donc CM + chaude que le CPU C'est possible!!
n°1008839
Fresh_Like​_Me
NoMade In France
Posté le 28-04-2004 à 21:15:48  profilanswer
Pour le chipset, le radiateur est tiède.
Le proc est pas très chaud (le courant d'air chaud est bien evacué). C'est bizarre car il n'y a aucun problème sur le PC (il est autant performant qu'avant).
n°1008950
piedmature
Posté le 28-04-2004 à 22:25:09  profilanswer
mouai, c'est peut etre les sondes qui delirent ou ton programe qui te dis ces t° qui delir, bizard :heink:
n°1008957
piedmature
Posté le 28-04-2004 à 22:28:37  profilanswer
mais tu pourais eventuellement reposter dans la categorie harware, t'aurais plus d'idée là ba.
n°1009031
Fresh_Like​_Me
NoMade In France
Posté le 29-04-2004 à 00:37:38  profilanswer
ok merci je vais voir
n°1009068
Ripper et ​Bullit
Posté le 29-04-2004 à 02:13:42  profilanswer
20 °C pour ton cpu , un 1800+XP  :heink:  , j ai vraiment du mal a y croire  :non: , ta sonde doit sondé l air a l exterieur mais pas celui de ton CPU , je peus te le confirme , cest quasi impossible d avoir de telle temperature avec le ventirad d origine , une chose est sure en aircooling tu ne pourrais jamais descendre en dessous de la temperature ambiante de la piece  :o
Message édité par Ripper et Bullit le 29-04-2004 à 02:16:48
n°1009417
cornichon_​blanc
Posté le 29-04-2004 à 17:32:33  profilanswer
si tu te brule pas c'est que tes temperatures sont fausses essaie de vois dans le bios
sinon touche la base des rads et si tu peut releve la temperature avec un termometre
Et Ripper et Bullit je t'assure que mes temps sont vraie, et j'ai pas dit qu'il était plus froid que la piece mé que ma cm.
en burn j'étais a 42 pour le cpu et 32 la cm
le ventilo n'étais pas silencieux (75mm 4500 rpm)
n°1009420
cornichon_​blanc
Posté le 29-04-2004 à 17:33:34  profilanswer
de plus 4h en idle sans ventilo il est juste monté a 40°C
n°1009921
Fresh_Like​_Me
NoMade In France
Posté le 30-04-2004 à 11:37:23  profilanswer
sinon question débile (noob inside):
ça veut dire quoi idle et full?
n°1009927
crane
Mort de soif !
Posté le 30-04-2004 à 11:47:42  profilanswer
CPU 25 °C idle
NB 35° idle
n°1009929
crane
Mort de soif !
Posté le 30-04-2004 à 11:49:33  profilanswer
idle = au repos (genre quand tu fait rien)
full = en pleine charge (quand tu joue à Far cry depuis 2h...)
n°1010151
Ripper et ​Bullit
Posté le 30-04-2004 à 17:35:22  profilanswer
ok ok ok j ai compris !
je sors .......... => []
n°1010338
josefico
Posté le 30-04-2004 à 21:54:52  profilanswer
J'ai monté un pc cette semaine à base de ASUSTeK A7N8X-E Deluxe et un athlon 2500+ overclocké à 2090 mhz (11*190)en cpu.
La t° de la cm relevée par Sandra est 117 °C  :ouch: et 46 pour le cpu en full. Je pense qu'il y a une erreur quelque part, c'est sandra qui déconne je crois. A noter que chaque fois que je lance un test avec, asus probe part aussi en vrille en me balancant une alerte comme quoi les ventilos cpu et alim sont hs alors qu'ils continuent à tourner :pt1cable:
Par ailleurs, j'ai mis toute la pate fournie avec la seringue du ventilo cpu (Arctic-Cooling Copper Silent 2L), c'est grave docteur. :sweat:
n°1010393
laguigne42
Tu vois je post t'es cassé :-D
Posté le 30-04-2004 à 23:30:11  profilanswer
en effet josefico c'est peut etre un peux trop héhé, demonte le matos enleve ta pate soigneusement(mouchoir papier) et remets en mais une goutte suffit, personnelement moi je l'etale delicatement pour obtenir une fine couche pas plus epece qu'une feuille de cigarette(un peux plus quand meme) et je fais gaffe en plaçant le rad de ne pas ripper.  :D
Message édité par laguigne42 le 30-04-2004 à 23:30:33
n°1010671
josefico
Posté le 01-05-2004 à 14:33:56  profilanswer
j'aimerais bien mais j'ai plus de pate, j'ai tout mis :whistle:
Message édité par josefico le 01-05-2004 à 14:34:13
n°1015869
Pulsar-
Posté le 11-05-2004 à 15:28:47  profilanswer
Je me permet de mettre mon post ici, puisqu'il y a des similitudes.
Mon pc donnait: cpu : 45°
                boitier: 35°
avec le boitier ouvert.
Maitenant, j'ai déplace mon boitier, il se trouve position allongé boitier ouvert, mais à l'interieur d'un "coffre" de 4m*70cm*50cm. Composé de lattes de bois.
Imaginez un peu ce coffre dans lequel se trouve mon cp; il y fait très chaud du fait que le coffre en contient qu'une fente de 50cm*5cm sur un coté.
Quand on ouvre le coffre, on sent qu'il fait au moins 40° là dedans :D
Voila, 2heures après l'instalation de mon pc là dedans, mon boitier donnait ces mesures :
-cpu:35°
-boitier: 25°
Et maintenant désormais depuis le coffre conserve la chaleur voilà les mesures constantes:
-cpu:45-46°
-boitier: 45 °
Rien ne vous choque?
Maintenant vous me direz pourquoi j'ai foutu mon pc là dedans :D
Et bien, depuis que j'ai changé d'alim et de ventirad, mon pc émet des vibrations désagréables qui se propagent sur les  lattes de bois du coffre sur lequel il se trouvait auparavant.
Ces vibrations sont du genre: vrouuuu-vrouuuu-VROUUUUU-vrouuuu-vrouuuuu-VROUUUUU-vrouuuuu ect.... donc irrégulière et désagréables!
Comme il m'est totalement impossible (et oui!) de déterminer la source de ces vibrations; j'ai beau chercher, impossible (DD? cg? alim? ); j'ai décidé cette solution...
Dites moi vos commentaires :p
n°1015871
goer
Posté le 11-05-2004 à 15:31:35  profilanswer
rebranche tes ventilos un par un boitier ouvert (commence par celui du proc bien sur) et tu saura si c pas un ventilo qui vieilli
n°1015872
Pulsar-
Posté le 11-05-2004 à 15:33:02  profilanswer
Ha aussi, j'ai immaginé un système de ventilation pour faire refroidir mon "coffre"; je fixe un cylindre type "plastique" de mon pc à la fente de 50cm*5cm et j'achete un ventilo de diamètre x (j'attends vos conseils) qui aspirent l'air provenant de l'extérieur de la pièce :D par l'intermédiaire du cylindre.
n°1015876
goer
Posté le 11-05-2004 à 15:36:05  profilanswer
tu lit les réponses ou c le monologue qui t'interesse ?
cf ma réponse sur tes ventilos (proc alim)
n°1015879
Pulsar-
Posté le 11-05-2004 à 15:41:17  profilanswer
Et bien, Il est de 2 réponses à 2 qestions qu'il m'interresse:
-Problème de vibrations.
-Problème de température.
J'ai bien lu ta réponse, mais je ne vois pas comment effectuer cette démarche. Je ne peux pas faire fonctionner un seul ventilo à la fois; mes ventilos sont: alim(2), cpu et cg ...
n°1015881
goer
Posté le 11-05-2004 à 15:52:12  profilanswer
ceux que tu peut pas eteindre tu mets ton oreille a coté et tu appuis avec le doigt sur le centre du ventilo et tu le ralenti le temps du test.
n°1015882
Fouge
Posté le 11-05-2004 à 15:53:36  profilanswer
Un ventirad ne permettra jamais d'abaisser la T° du CPU à une T° inférieure à celle de l'air qui refroidit le radiateur (cad l'air du boitier).
Avoir un CPU à 20 et un boitier à 25 c'est assez comique :lol:
Et quand on voit un boitier à 70°C, faut se poser des questions quand meme...
n°1015887
Pulsar-
Posté le 11-05-2004 à 15:58:26  profilanswer
J'ai fait (sauf avec l'alim); et la vibration est toujours présente.
En vérité, j'ai cru un moment à un de mes 3 DD qui vibrait bien plus fort que les autres (7200.7 PATA) et je l'ai isolé en le metant sur un "linge" posé sur le sol et non pls fixé comme les autre DD, et la vibration est toujours là.
Quant à determiner la provenance de la vibration maintenant, aussi bizarre que cela puisse paraître, il est quasiment impossible de la déterminer!!!
Ell se situe à tous les endroits et n'est pas plus forte à certains endroits pas rapport à d'autres!
Et pourtant je pensais comme beaucoup pouvoir determiner la provenance de cette vibration facilement ... mais non :(
n°1015899
goer
Posté le 11-05-2004 à 16:16:41  profilanswer
ben tu enleve ton alim tu la debranche!! tu enleve capot et ventilos et redemarre alim ouverte et tu ecoute, ou plus simple tu enleve alim et la pose sur plaque de caoutchouc (ou tapis souris) sur le boitier et tu rebranche et ecoute. si pas de bruits = ventilo alim (au fait c quoi la marque ?)
n°1015900
goer
Posté le 11-05-2004 à 16:17:55  profilanswer
la dernière fois sur topic y'en avais un qui trouvais pas bizarre d'avoir boitier à 16° et tempé ambiante à 20° avec cpu à 45° en aircool
n°1015930
Pulsar-
Posté le 11-05-2004 à 16:58:15  profilanswer
J'ai déja testé en changant d'alim et le bruit est toujours là. Mon alim est une Tagan 380W, Donc l'alim n'est pas en cause. De plus, il arrive que les vibrations cessent. Par exemple, en ce moment, il n'y en a pas! vraiment un drole de phénomène que j'ai là !
n°1015933
goer
Posté le 11-05-2004 à 16:59:17  profilanswer
t'as regardé si ca venait pas des lecteurs cd (pendant les accés)
n°1015939
Pulsar-
Posté le 11-05-2004 à 17:03:57  profilanswer
Oui! et ca ne provient pas de là non plus! ils ne tournent pas.
n°1015943
goer
Posté le 11-05-2004 à 17:07:06  profilanswer
et du caoutchouc sous les pieds du boitier?
sinon je vois une solution : tu as des acouphènes (sortes de bruit aigu ds les oreilles, crée par l'oreille interne) ben la va chez un spécialiste...je blagues mais bon on sais jamais...
n°1015950
Pulsar-
Posté le 11-05-2004 à 17:18:48  profilanswer
:D , de toute façon j'ai trouvé une solution temporaire à mon problème de vibration en placant mon Pc dans ce "coffre".
Pour le refroidir, j'ai comme idée de creer un tuyau fait de bouts de bouteille de plastique avec du scotch (ainsi je peux creer des angles). Je pose un ventilo sur l'arrière de mon boitier aspirant l'air provenant du tuyau collé à mon boitier et donnant sur l'exterieur du coffre.
Mais sinon, vous n'êtes pas choqué des températures que je relève depuis quelques jours ?? sont-elles valides?
n°1015952
goer
Posté le 11-05-2004 à 17:20:26  profilanswer
franchement c pas trés clair ton histoire de coffre et moi je chercherais a eliminer le bruit avant de faire des poupées russes
n°1015964
Pulsar-
Posté le 11-05-2004 à 17:31:50  profilanswer
huhu; Mais j'y arrive pas, et pourtant je suis pas crétin ni manchot !
n°1015966
Pulsar-
Posté le 11-05-2004 à 17:32:30  profilanswer
Et puis, dans l'état actuel des choses, je n'entends quasiment plus mon pc :D c'est pas plus mal !
Message édité par Pulsar- le 11-05-2004 à 17:33:19
n°1015968
goer
Posté le 11-05-2004 à 17:33:44  profilanswer
franchement a part tt enlever et tester un par un ds un boitier silencieux je vois pas comment faire
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
Mes températures avec différents logiciels et BIOS ?? Bizarrep4 2.8E + hydrocool modifié (PAPST, wb HV3 ...) => températures
Monitoring températures de baiesP4 --> températures suspectes... [problème résolu]
Bonnes températures ou pas ? je trouve ça bizarre quand même...Températures d'un PC "Silencieux" : XP2100+ ???
températures Correctes????.....info temperatures
Températures dangereuses ?Températures étranges sur Barton 2500+
Plus de sujets relatifs à : Températures anormales !!
