3559 connectés
  Air Cooling
  Temperatur d un duron...
n°504131
Fantome
MrPurple
Posté le 04-06-2002 à 00:21:52  profilanswer
Bon j ai un Duron 1300... je lui est mis un silent viking avec de l artic silver 3...
le PC est en idle, l uptime depasse les 48 heures...
le boitier est fermé, un 12cm enermax reglable au mini et en 7volt en entrée, et un 8cm au mini aussi en extraction
alim super flower 400watt double ventilo
alors la temperature du CPU est de 58°
et celle de la CM a 41°
c est chaud ou c est normal?
PS le PC est en idle, il fou pas grand chose...
je me tate pour installer SOF2, j ai peur de faire chauffer l ensemble :/
Voici, l'histoire d'un nain capable...
n°504240
ow03
Posté le 04-06-2002 à 05:27:36  profilanswer
C'est chaud, c'est surtout la temp à l'intérieur du boitier que j'aimerais connaitre. Tu es sur qu'il est bien monté le silent viking? Et la température au touché parrait comment?
n°504248
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 04-06-2002 à 07:10:05  profilanswer
alors la temperature du CPU est de 58° influé par la T° du boitier
et celle de la CM a 41° ==> c'est la T° à l'intérieur de ton boitier ça normalament. essaye d'ouvrire le boitier pour voir si cette T° chute ! J'ai vu que tu avais beaucoup de disques durs, c'est peut être pour ça que ça chauffe autant
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°504260
AMG
Watercooled :D
Posté le 04-06-2002 à 07:27:02  profilanswer
la CM devrai pas etre aussi chaude ... blowhole poaaaaa :D
n°504394
Fantome
MrPurple
Posté le 04-06-2002 à 12:05:32  profilanswer
j ai encore rien changer...
et la temperature du proce est a 56, et la CM a 39...
par contre ouvrir le oitier alors que j avais prevu de le blinder de gedicoustic :/
la les ventilo les plus bruyant ne depassent pas les 25db...
n°504437
AMG
Watercooled :D
Posté le 04-06-2002 à 12:43:02  profilanswer
ouvre, juste pr voir les temps ! :)
n°504471
lancelot75
Posté le 04-06-2002 à 13:06:14  profilanswer
j'ai un Duron 1GHz...un silent viking et une Abit micro atx Nforce (NV7m), le boitier est un chieftec mini tour...
2 ventilos:1 pour le CPU (silent viking) et 1 pour l'alimentation...
Je me suis servi pdt longtemps de cette machine comme serveur (on ne rit pas)...allumee donc 24/24h...la seule fois ou la temp est montee jusqu'a 60 degres, c'est quand il a fait tres chaud et que le soleil tapait directement sur le boitier....
sinon, moi j'etais a 51 degre en idle....mais pour 300MHz de moi...en meme tps, le boitier est bcp plus petit et pas du tout ventile en actif....le boitier est d'origine.
voila...je ne sais pas si j'ai pu etre d'une quelconque aide, fantome, mais je suis la en tout cas si tu as besoin d'autre chose.... :hello:
n°504482
Fantome
MrPurple
Posté le 04-06-2002 à 13:15:45  profilanswer
j ai toujour pas ouvert le boitier...
j ai juste ouver la fenetre de ma chambre!
et la je suis 54° pour le proce, et 37° pour la CM, et ca a l  air de continuer a descendre...
n°504496
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 04-06-2002 à 13:28:28  profilanswer
Je suis actuellement a 46° en idle, je monte a 51 en FL avecun dudu 1000 @ 1200 1.85 v (la carte mere monte pas plus haut en frequence :/) avec juste un ventilo S2 de 80 en 12v sur un adapt 80>60 avec un rad de merde spire en Cuivre + 1 S2 en 7v en aspi en bas, 1 S2 en 7v en haut plus un en 7v dans l'alim ... ca me parait bcp ta temp !
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°504545
Fantome
MrPurple
Posté le 04-06-2002 à 14:32:00  profilanswer
http://clientmulti.free.fr/hfr/overclock/temperature.jpg
n°505075
hacker
Posté le 04-06-2002 à 21:34:52  profilanswer
ne prend pas asus pc probe pour matter les T° => elles sont fausses !! utilise plutot motherboard monitor 5!
n°505118
ptc07
On est dans le K K .....
Posté le 04-06-2002 à 22:46:54  profilanswer
essaye de mettre le seti voir a combien sa monte ...
voir signature  :D
chui dehors !  :hello:
avec le super 4000+, toi aussi devient BALAISE !
n°505204
mikp24
Posté le 05-06-2002 à 00:09:09  profilanswer
ouskon peut trouver ce prg temp motherbord?? because j'ai une msi k7t turbo1 morgan 1ghz et il monte à 52° @1200 en 1,8v
  Air Cooling
Temp Duron morganDuron 1 Giga à 83°
mon duron d origine ne veut pas tourner en 1.6voment on fé pour overlocker un amd duron 1Ghz
Ventilo Artic cooling super silent 20 + duron 1GO/C Duron 900 ===>>>9X100 =>7X133?
Overclocker un duron/msioc duron 1Ghz???
Bon bah je croi le duron est grillaid :-D supair, aidai moaaaaaaaVoltage par défaut d'un Duron Morgan 1Ghz ?
Plus de sujets relatifs à : Temperatur d un duron...
