3166 connectés
Surchauffe de qui ?
n°1927877
Goliat26
Posté le 03-09-2009 à 20:39:40  profilanswer
Bonjour à tous :)
Je possède depuis 2 jours une Nvidia GTX285 elle toune j'en suis très content mais... (bah oui il faut un mais sinon je ferai pas de post :D )
Lorsque je joue au bout de 45/60minutes de jeu le pc se coupe tout seul. J'ai eu le même genre de panne cet été.
J'ai regardé mes températures et la carte graphique monte a 60/65°C en jeu ce qui me parait normal (40 au repos).
Mais le processeur est lui a 40-45°C au repos.
Donc j'en conclue que la chaleur dégagée par la carte graphique fait surchauffer le processeur, qu'en pensez-vous ?
Ma config :
Asus P5NE-SLI
Intel core2Duo E8400
Ram DDRII 4go Corsair
Gainward GTX285
Antec 430W
Merci :)
n°1927878
SynE
Agri du dessert
Posté le 03-09-2009 à 20:51:14  profilanswer
Ton alim qui se mettrait en sécurité ?
n°1927879
Goliat26
Posté le 03-09-2009 à 20:53:26  profilanswer
Ah c'est possible tu penses ?
Elle se mettrait en secu pour cause de surchauffe ou parce qu'elle ne peut plus fournir assez ?
n°1927914
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 03-09-2009 à 22:37:50  profilanswer
Si tu a OC ton E8400 c'est possible que l'alimentation ne support pas.
j'avais crue voir que pour une 285 le mini ct 550w un truc comme ça, tu a vérifier ?
J'ai demander a un amie qui a une 9800GTX+ et luis il faux 480w mini , et il ma dit que pour une GTX 285 ct 700 - 750w mini. :ouch:
Donc je panse que tu c'est se que tu a a faire maintenant  :whistle:
Message édité par tifaya972 le 03-09-2009 à 22:50:00
n°1927921
Elahir
Posté le 03-09-2009 à 23:08:21  profilanswer
Oula pas trop vite, ces chiffres sont totalement faux... 700 watts pour une GTX285... Non non, le problème peut effectivement venir de l'alim, mais ca sera plus une défaillance ou un problème dans la distribution et la stabilité des tensions.
 Tu peux faire un petit test OCCT et regarder les tensions en charge ?
n°1927939
Goliat26
Posté le 04-09-2009 à 00:12:49  profilanswer
Merci pour vos réponses
Mon process n'est pas OC :)
Mais oui j'ai pensé aussi a l'alim qui pourrait être faiblarde.
J'ai télécharger OCCT mais quel test dois-je faire ?
n°1927944
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 04-09-2009 à 00:56:52  profilanswer
Euh si je me souviens bien un test cpu.
n°1927947
Goliat26
Posté le 04-09-2009 à 01:11:16  profilanswer
Mais je dois le laisser tourner 1h ?
J'ai essayé le test power supply avec l'image rouge qui s'affiche, ma carte graphique etait entre 75-80°C et le processeur est monté à 70 lui aussi.
Et tout s'est subitement coupé après une quinzaine de minute de test...
Message édité par Goliat26 le 04-09-2009 à 01:12:55
n°1927950
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 04-09-2009 à 05:51:45  profilanswer
sa veux dire que ton pc et pas stable et que il chauffe trop (enfin si je me souviens bien).
n°1927957
mckay86
Posté le 04-09-2009 à 08:37:59  profilanswer
voir aussi du côté du chipset, le 650i sli chauffe énormément déjà sans overclock :jap:
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°1927962
Goliat26
Posté le 04-09-2009 à 09:23:08  profilanswer
Ok alors que me conseillez vous ?
Investir dans un gros ventilo sur le processeur ?
Comment puis-je revoir un peu l'aération ?
n°1927983
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 04-09-2009 à 11:05:35  profilanswer
2 essais le 1ier un ventilo a l'arache sur le NB.
Le 2ieme une autre alim, Antec c'est costaux, mais elle doit commencer a etre chargé.
Quand les fabricant conseil une puissance c'est pour des alim no name..
Ma 500w tient une 8800ultra et un Q6600 oc (vcore assez faible 1.33v)
n°1927984
Goliat26
Posté le 04-09-2009 à 11:09:01  profilanswer
ok donc je vais passer a une nouvelle alim plus puissante et un ventilo extracteur :)
Merci beaucoup, je vous tiens au courant
core I7 surchauffe malgré watercoolingQ6600 non overcloké en surchauffe ?
Surchauffe suite à un changement de ventiradsurchauffe de cg
[Résolu] Surchauffe, ventilos HS ?Surchauffe Athlon 6400+ neuf
SLI comment limiter la surchauffe de la carte du dessus?overclocking probleme de surchauffe
Surchauffe du Northbridge sur GA-G33-DS3RQ6600 surchauffe
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe de qui ?
