4010 connectés
Surchauffe?
n°1502662
argusazure
Posté le 04-12-2006 à 22:31:14  profilanswer
Bonjour, j'ai un PC encore tout neuf, d'un grand constructeur et je trouve qu'il chauffe beaucoup. J'ai installé speedfan et everest pour verifier mais je n'ai qu'une sonde pour le HD et pas de controle sur le ventilo. C'est possible qu'il n'y ai pas de sonde de CPU accessible par soft? Il n'a pas un poil de poussière, le ventillo tourne, accélere si le PC est solicité mais le HD monte jusqu'à 70 °C ! Du coup j'hésite à fermer le boitier. Pour info c'est un dimension 5150C. Vous pensez qu'il va passer l'été?
Message édité par argusazure le 05-12-2006 à 09:41:19
n°1502676
nicolas_uk
Posté le 04-12-2006 à 23:07:32  profilanswer
70° pour le hd, c enorme. LEs autres composants comme le cpu, carte graphique, c'est a combien ?
La sonde pour le hdd deconne peut etre, faudrait voir si tu arrives a poser les doigts dessus?
n°1502739
argusazure
Posté le 05-12-2006 à 09:40:43  profilanswer
Comme je l'ai dit, je n'ai qu'une sonde accessible sous speedfan et everest, celle du HD. Son boitier n'est pas trop trop chaud au touché. Enfin tout est relatif. Mais je ne sais pas ou est placé sa sonde exactement, tout à l'interieur je suppose. Si je le sors complètement du boitier, il "descend" à 66°C. Par contre, j'ai un radiateur sur le carte mère sur lequel je ne peux pas laisser mes doigts 2 secondes tellement il est chaud... :(  Le chipset peut-être. Bon, j'ai envoyé un mail au constructeur pour demander si je devais m'inquiéter.
Message édité par argusazure le 05-12-2006 à 09:41:27
n°1502741
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-12-2006 à 10:03:31  profilanswer
Si quand ton DD est hors du boitier il est toujours à 66° alors c'est la sonde qui foire.
J'imagine que ta config est à base de P4 ? Si c'est le cas ça chauffe beaucoup, c'est donc normal que le radiateur soit très chaud. Si vraiment tu es inquiet tu peux toujours essayer de voir dans le bios s'il y a un monitoring des températures. Normalement c'est le cas, pour que le PC puisse s'éteindre tout seul en cas de surchauffe.
n°1502766
argusazure
Posté le 05-12-2006 à 11:08:02  profilanswer
J'ai jeté un coup d'oeil dans ce qui doit être le bios mais je n'ai pas vu de températures... C'est un P4 3Ghz dual core en effet. Ce n'est pas le radiateur du CPU qui est bouillant mais un autre radiateur d'un compostant sur la carte mère surtout. En tout cas, merci pour vos avis ;) Je n'étais pas sur qu'il y avait une extinction en cas de surchauffe, ça me rassure un peu.
n°1502773
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-12-2006 à 11:21:42  profilanswer
L'autre radiateur c'est celui de la carte mère. Normal qu'il soit chaud s'il n'y a pas de ventilo dessus.
Par contre je suis pas sûr qu'il va se couper en cas de surchauffe vu que tu ne trouves pas la sonde avec la température CPU...
De toute façon ton Dell est sous garantie, non ?
A la limite tu peux acheter un ventilo 40mm à mettre sur le rad de la carte mère et un bon ventirad pour ton CPU, histoire de te rassurer.
n°1502777
argusazure
Posté le 05-12-2006 à 11:34:20  profilanswer
Oui mais il est pas chaud, il est bouillant. Un vrai four ce PC. C'est un tout petit boitier, je ne suis pas sur de pouvoir rajouter un ventilateur dedans. Je vais voir pour rajouter un ventilo sur la grille à  l'exterieur du boitier à l'arrière. Encore 100 jours de garantie en effet. Ca m'étonne quand même que dell commercialise des Pc qui peuvent griller à tout moment.
n°1502778
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-12-2006 à 11:39:13  profilanswer
Oui je pense quand même qu'ils font le nécessaire pour que leur matos soit stable et dure plus longtemps que la garantie ...
Si tu peux rajouter un ventilo à l'arrière ce serait bien. Regarde la taille de la grille pour voir quel type de ventilo tu peux mettre: 80mm / 92mm / 120mm ?
n°1502810
argusazure
Posté le 05-12-2006 à 13:12:26  profilanswer
Ok, mais je veux pas trop trafiquer pour éviter qu'ils me disent que la garantie ne joue pas car j'ai bricolé. De toute façon , j'attends de voir ce qu'ils vont me dire. Peut etre que je m'inquiète pour rien. Merci encore ;)
n°1503469
argusazure
Posté le 07-12-2006 à 16:28:43  profilanswer
Ils sont très fort chez dell, un exemple :
"La vitesse du ventillateur de votre processeur peut etre augmenter via le bios cependant nos bios ne dispose pas de cette option."
J'espère qu'ils sous-traitent en Inde pour faire autant de fautes de français.
Etuie en tissue pour Livebox: surchauffe?no signal de lecran :S gpu ? surchauffe ? ...
Probleme de surchauffe x800gto² @ x850xt pe a 37°cDothan qui surchauffe et underclocking...
petite probleme de surchauffe avec amd 1.10 ghzsurchauffe amd 1700xp
prob surchauffe sempron 2800+Surchauffe de processeur
Problème de surchauffe processeurSurchauffe du pc ... comment faire ?
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe?
