10620 connectés
Spacer sur AMD 2400+
n°752147
Neoblind
Posté le 17-03-2003 à 17:27:56  profilanswer
J'aimerais savoir si qq'1 a deja posé un spacer thermaltake( http://www.materiel.net/details_COPPER-SHIM.html)sur un amd 0.13 micron.
Car j'ai pris un spacer sous le conseil d'un technicien,
cependant, je vais bientot recevoir mon slk800, et j'ai regardé apparament a un endroit certains contact (en ligne) se touche, ca ne relie pas les ponts mais une ligne de 4 contact se touche, en voyant ca j'ai préféré pour l'instant pas le mettre avec le ventillo origine.
En gros, faut est ce que ca craint si les contacts en ligne se touche car le spac bouge un peu, et est ce vraiment utile sur un SLK800, lors du montage.
Merci, pour vos réponses
n°752153
Posté le 17-03-2003 à 17:33:56  answer
J ai rien compris :(
n°752170
maui
Posté le 17-03-2003 à 17:45:02  profilanswer
il te faut un spacer compatible Tbred
n°752176
Posté le 17-03-2003 à 17:47:48  answer
et si on ne met pas de spacer? [:aras qui rit]
n°752178
Neoblind
Posté le 17-03-2003 à 17:47:51  profilanswer
En gros j'ai mon sapcer qui touche des contacts des ponts du proc, mais de facon linaire.
Si je shématise le pont sur le proc ca donne ca
Seul la ligne du haut est en contact
Dans ce cas la est ce qu'il y a un risk de griller mon proc
n°752182
maui
Posté le 17-03-2003 à 17:48:43  profilanswer
je n'en mets pas :D
n°752191
Neoblind
Posté le 17-03-2003 à 17:51:32  profilanswer
maui a écrit :
je n'en mets pas :D
Donc, même avec un slk800, qui d'après ce k'on ma dit a une fixation assez rigide, et apparament dure a mettre en place,tu me conseillerais de rien mettre.
n°752193
Posté le 17-03-2003 à 17:52:50  answer
le problème des spacers c est, si ca bouge, ca flingue les procos.
s il te convient et si tu veux le garder, essaie de limer la ou ca touche pour que ca ne touche plus, et fixe le pour pas qu il bouge:technique de barbare la colle.
PS: j y connais rien en spacer , mais a force de lire des trucs sur le web.........
n°752198
maui
Posté le 17-03-2003 à 17:54:26  profilanswer
je connais pas le SLK800, je suis en watercooling dc RAB
n°752205
Neoblind
Posté le 17-03-2003 à 17:57:00  profilanswer
Ok, merci du conseil, je pense que lorsque je recois mon slk800 je vais pas le mettre, j'irais juste doucement lors du montage.
n°752221
maui
Posté le 17-03-2003 à 18:02:31  profilanswer
Il faut y aller doucement sans forcer , sinon y'a openjl qui vend des spacer tbred j'en avais pris un labas mais il ne m'a pas servi
n°753017
milord4
si j'avais su j'aurais po vnu!
Posté le 18-03-2003 à 08:33:03  profilanswer
moi g ossi un 2400+ avec un SLK800 et un spacer, ben le spacer g pa reussit a le passer avec le SLK800, rien que le SLK800 etait bien dur a mettre, et avec le spacer ca m'etait impossible!!!
le PC c'est :D, dormir c'est :D, qu'on on arrive pas a dormir devant son PC qui marche pas c'est pas :D!
n°753030
cpulloverc​lock
Posté le 18-03-2003 à 08:52:32  profilanswer
a chaque fois que jai mis un spacer ct la merde
avec le vapochill jav +5-8°
avec un Xp jav +15° de trop
de la merde
pas dutilite a foutre un spacer, chez moi ca mettait en danger le proc
meme en serrant le wb a donf et plie la mobo a fond le proc ne dit rien
jai un slk800 et il a jamais rien pete, abime sur les procs memes en le demontant-remontant parfois 5-6 fois par jour
demonte-remonte en 10s
Message édité par cpulloverclock le 18-03-2003 à 08:53:37
[CG] de stickers AMD !xp 1800 AXDA1800DUT3C Thx AMD Utilisateur content inside
O/C K7D Master et autres cartes mères à base de AMD 760 MPXComparatif Géant de 65 Ventirads sur AMD
Quelle mobo AMD pour un voltage max d'origine ?[AMD Athlon Xp 2000+ @1.67 Ghz] O/C
Spacer utile avec un slk 800 ? (xp2400+)Meilleur solution de refroidissement AMD?? ,prix non limité!!
la temperature du 2400?CM matsonic 8137 C supporte t'elle Atlhon XP 2400 ???????
Plus de sujets relatifs à : Spacer sur AMD 2400+
