7582 connectés
  Air Cooling
  Sonic Tower compatible avec A7N8X deluxe ?
n°1307428
Yeo Wren
Posté le 10-09-2005 à 14:43:27  profilanswer
Salut tout le monde !
J'ai un boîtier Magic-3D d'Aerocool ainsi qu'une CM d'ASUS A7N8X Deluxe et j'aimerais savoir si, selon vous, il serait possible d'y mettre un ventirad Sonic Tower de Thermaltake ?
Vue la taille du monstre, j'ai quelques doutes. ^^'
Merci d'avance !  :)
n°1308664
Yeo Wren
Posté le 13-09-2005 à 15:06:37  profilanswer
Un petit UP.
Personne n'a donc cette configuration pour pouvoir m'en parler ?
n°1309321
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 14-09-2005 à 23:26:24  profilanswer
http://www.thermaltake.com/images/ [...] larged.jpg
voila ce que ca donne!
112 x 112 x150 mm....faut voir ce que ca donne!!!
pour moi ca rentre, faut regarder le southbridge, il me semble etre decentre sur ce modele, un ami vient d'acheter la meme.....
si le "tower" est impressionnant, ce n'est pas mon preferé! trop gros, trop lourd mais bo!
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page1.php   voila un test sur matbe, tres bien fait une fois de plus!
mais pourquoi celui la? il n'est pas rare de voir des xp 120 sur des cartes....avec des cartes gpu en sli, tout rentre!!!!
http://www.matbe.com/articles/refroid/xp120/page1.php
un zalman 7700 ou 9500 sufirait sans doute .....
tu o/c?
Message édité par freedrk le 14-09-2005 à 23:27:16
n°1309810
Yeo Wren
Posté le 16-09-2005 à 19:36:20  profilanswer
Tout d'abord merci de m'avoir répondu.  :)
Pourquoi ce ventirad ? Pour plusieurs raisons, en fait.
- Il est compatible avec mon socket A/762, alors que d'autres ventirad comme le XP120 ne le sont pas.
- Le test révèle qu'il est un poil plus performant que le XP120.
- Ayant un barton 2500+ (1833 MHz) que je sous-cadence la plupart du temps à 1100 MHz (mais j'o/c aussi parfois à 2200 MHz), je pourrai peut-être mettre le rad en passif dans cette configuration.
- Sur certaines photos, la position de ventilo fait que le flux d'air parcourt le rad de bas en haut, ainsi l'air chaud pourrait souffler vers le ventilo de 14 cm de mon alim. Dans la théorie cela doit être excellent pour la circulation et le renouvellement de l'air dans le boîtier. Mais cela doit dépendre des sockets puisque sur ce site, il souffle vers l'arrière du boîtier.
Noter qu'ils ont trouvé, sur le lien ci-dessus, une astuce qui consiste à mettre le ventilo au milieu de rad pour une meilleure dissipation.
C'est juste que je me demande s'il va sur ma CM et dans mon Boîtier.
Message édité par Yeo Wren le 16-09-2005 à 19:56:36
n°1309838
Posté le 16-09-2005 à 20:03:29  answer
Souffler vers l'arrière = mieux que souffler vers l'alim...
n°1310356
zeuxs
Posté le 18-09-2005 à 10:59:12  profilanswer
salut
  pour info suite au test :http://www.hardware.fr/articles/568-21/comparatif-25-ventirads-processeurs.html
  j'en conclu que
pentium 4 prescott 540(sl7kl):
    origine 3200mhz soit 85w a 1.36vegal delta 26.6 soit 0.313c/w pour le Sonic Tower
    donc si ta un athlon barton 2500xp qui fait 68.3w tu fait la petit formule (  (0.313*68.3)+temp ambiant)
  soit pour 25° ton cpu sera (0.313*68.3)+25=47° en ide avec un ventilo de 120 a 5v
et pour un 3200 athlon 64 qui fait 67w est egal a (0.313*67)+25=46 en ide voila a+
n°1311105
Yeo Wren
Posté le 20-09-2005 à 00:42:52  profilanswer
Merci pour l'info.
Cela confirme mes bonnes impressions à son propos.
Mais cela ne répond pas à mon interrogation sur la compatibilité avec mon A7N8X Deluxe et mon boîtier Magic-3D. :D
  Air Cooling
Speed fan compatible avec GA-8IDX3 ?Speedfan et a7n8x deluxe ?
oc un athlon 64 3000+ avec a8v deluxeProblème de boot avec une A8N-SLI Deluxe
Asus 6600 GT compatible avec le Zalman ZM80D-HPasus p4c800 e deluxe et bios 1023
quel est "LE" bios pour overclocker une a7n8x e deluxe?OC sur A8N SLI Deluxe + 3500+ + BallistiX PC4000 marche pas
Plus de sujets relatifs à : Sonic Tower compatible avec A7N8X deluxe ?
