4014 connectés
  Air Cooling
  prise de terre ? sonde thermique ? autre ?
n°1157624
Roger_RaBi​te
Posté le 23-12-2004 à 20:19:45  profilanswer
voila je suis en train de monter ma nouvelle config (c'est la première fois, vous comprendrez mon manque de compétence :sweat: ) et g qques petits problèmes avec les ventilos  :??: :
- j'ai un connecteur bizarre qui vient de mon ventilo boîtier enermax uc-12fab : je me demande si c'est une sonde thermique ...
http://perso.wanadoo.fr/rougenoir/connecteur1.htm
- un autre connecteur qui vient cette fois de l'alim (peut-etre de son ventilo aussi) tagan 420w, une autre sonde thermique ou une mise a la masse ?
http://perso.wanadoo.fr/rougenoir/connecteur2.htm
dernière question : ou placer les sondes thermiques des ventilos (en extraction, en bas a l'avant, de l'alim) ?
merci d'avance  :jap:
n°1157625
Roger_RaBi​te
Posté le 23-12-2004 à 20:20:16  profilanswer
n°1157626
Roger_RaBi​te
Posté le 23-12-2004 à 20:20:44  profilanswer
n°1157749
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 23-12-2004 à 22:49:21  profilanswer
Pour le 1) ça s'apelle un potentiomètre, il sert à fair varier la tension délivrée au ventilo. tu introduit un tourne vis cruciforme dans la fente en plastoc blanc, et tu tournes pour ateindre la vitesse/ bruit désiré.
Pour le 2) c'est en effet une mise à la masse.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1157857
Roger_RaBi​te
Posté le 24-12-2004 à 00:53:23  profilanswer
ok merci, ms qqes autres kestions stp :
ou tu met la sonde thermique d'un ventilo en extraction ?
ou tu branche la mise a la masse ?
pour régler le ventilo faut démarrer le pc ? fo sortir le potar du boitier dans ce cas alors ?
n°1159058
Roger_RaBi​te
Posté le 26-12-2004 à 03:04:13  profilanswer
help plz
n°1159082
dabourn
Posté le 26-12-2004 à 09:25:12  profilanswer
La sonde tu la mets ou tu veux,
pour le potentiomètre, tu le met au maximum (tourner à droite) pour le maximum de performances, tu tournes à gauche pour du silence, tu le fais avant d'allumer le pc.
n°1159119
azertyazer​ty
Posté le 26-12-2004 à 11:10:24  profilanswer
ou pendant ça marche aussi :D
n°1159308
Roger_RaBi​te
Posté le 26-12-2004 à 16:35:35  profilanswer
et la prise de terre ?
n°1159746
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 27-12-2004 à 12:39:08  profilanswer
Tu la visses à une vis de montage de la CM
n°1159827
Roger_RaBi​te
Posté le 27-12-2004 à 14:19:01  profilanswer
ok merci
  Air Cooling
besoin de pate thermique??pate thermique
rodage pate thermiquesonde gpu
athlon 64 boite : pate thermique nécessaire ou non ?quelle pate thermique ?
pate thermique : AS Ceramique ou 5 sur mon cpu, mon gpu et ma gram ?Patte thermique...
Probléme suite a changement de la pate thermique CPUpate thermique standard suffisante ?
Plus de sujets relatifs à : prise de terre ? sonde thermique ? autre ?
