4099 connectés
  Air Cooling
  Pas de différence en Artic Silver 3 et Artic Alumina
n°579260
Imhotep
Le monde est mon huître !!!
Posté le 16-08-2002 à 18:49:34  profilanswer
Salut
Ben j'ai testé les 2 et je trouve qu'il n'y a pas de différence.
J'ai pourtant fait plusieurs tests avec plus ou moins de quantité sur mon P4.
Quelqu'un a déjà comparer ?
Pour être certain, vous mettez quoi comme quantité de pate thermique ? J'aissai d'en mettre une couche assez fine, l'équivalent d'une ou deux goutte d'eau en quantité. Mais je sais pas si c'est trop ou pas assez.
Sinon j'avais une autre question, j'ai passer mon P4 1.6 Ghz à 2.4 GHz, mais la température du proc est à 52° en idle et passe à 64.5° avec cpu burner, boitier ouvert et avec le ventilo d'origine (52/69 pour la temp système mais il parait qu'il y a un bug avec les BD7II). Je pense que c'est beaucoup, mais est-ce que c'est trop ? Dois-je baisser ???
Message édité par Imhotep le 16-08-2002 à 18:51:06
Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus...
n°579287
EverGlide
Posté le 16-08-2002 à 19:21:53  profilanswer
Si tu fais une recherche tu verras comment faire pour appliquer correctement la pate thermique
Une noisette sur le proco
Un ticket de metro, train ce que tu veux qui y ressemble
Et tu etales uniformement partout et en une fine couche
Tu en mets un peu sur le dissip et tu frottes avec un mouchoir pour combler les cavités
Et tu remontes le tout
Voila ;)
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
n°579459
-Ebola-
Class 4
Posté le 17-08-2002 à 00:16:37  profilanswer
T'as testé les 2 comment ? A savoir que mettre de l'AS3 puis l'enlever fait qu'il reste dans les microsillons des particules d'AS3 bénéfiques qui amélioreront les résultats de la patte suivantes
Pour savoir faut un proco neuf pour chaque essai, malheureusement ça fausse les mesures puisque c'est plus 'exactement' le même, donc faut le poncer  :D
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°579488
jawad
Posté le 17-08-2002 à 02:34:10  profilanswer
avc koi tu le ponces le proco
n°579519
akila
Salut ô Salut!
Posté le 17-08-2002 à 05:32:09  profilanswer
Au drimel biensur [:dslam]  :sarcastic: je pense qu il parle du rad!
n°579534
AMG
Watercooled :D
Posté le 17-08-2002 à 06:59:23  profilanswer
Garde ta artic allumina pdt 6 mois, elle va se durcir et ca va chauffer bc +
n°579542
Imhotep
Posté le 17-08-2002 à 08:32:00  profilanswer
J'ai en premier testé l'artic Alumina.
Et puis bon, avec du diluant universel pour enlever la pate, je suis pas certain qui reste grand chose, même dans les micrisollons.
Je referai quelques tests avec l'AS3.
Message édité par Imhotep le 17-08-2002 à 08:33:44
n°579633
-Ebola-
Class 4
Posté le 17-08-2002 à 12:57:00  profilanswer
Ouai je confirme AMG l'Alumina ca devient un crouton à la longue
l'AS3 moins, mais diluant de l'espace ou pas, y'a plein qui reste dedant j'ai essayé aussi
non je parlai du ponçage du proco, enfin dans le cas d'un p4
  Air Cooling
y a une grosse difference entre papst 80mm et S2?Aqua690 (modifie?) ou Artic-cooling supersilent 2500 ?
difference entre alim 400W et une 300W !!arctic silver: date limite de consommation
l'artic silver 3 est t'elle mieux que la 2?remplaçage pate thermike noname => artic silver3 sur leadtek 4400
ki a deja utilisé de l'arctic silver collante ?Volcano7 Volcano7+, Volcano Silent Viking la différence ??
Quel est la meilleur pate thermique entre l'artic silver 2 et 3?artic silver II ou artic alumina : grosse difference??
Plus de sujets relatifs à : Pas de différence en Artic Silver 3 et Artic Alumina
