8575 connectés
  Air Cooling
  nv silencer ou zalman ?
n°1408105
tony_id14
Posté le 17-04-2006 à 23:57:40  profilanswer
salut
je voudrai changer le ventilo de ma cg 6800 gs afin de l'o/c et j ' hesite entre le nv silencer le zalman 700 ou 900.
Le bruit pour moi n'étant pas le critere primordial c plutot l'aspact refroidissment optimal qui m'est important.
J'avais cru lire que le nv silencer 5 était plus performant car il rejetter l'ai vers l'exterieur.
Si vous avez deja essayer ce tuype de ventilo ou si vosu avez des liens de comparatif merci de m 'eclairer.
Message édité par tony_id14 le 18-04-2006 à 19:55:25
n°1408503
tony_id14
Posté le 18-04-2006 à 20:22:02  profilanswer
pas davis! :cry:
n°1408518
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-04-2006 à 20:48:54  profilanswer
Zalman.
Le fait qu'il ne refoule pas l'air chaud dehors ne change quasiment rien vu que le débit de son ventilo est nettement supérieur...
n°1408525
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 18-04-2006 à 21:04:31  profilanswer
zalman VF900CU mieux que le VF700VU pour un peux plus cher mais sa vau le coup
n°1408601
Hoang XD
Posté le 18-04-2006 à 23:00:57  profilanswer
Gigathlon/nicoverclock --> +2
n°1408794
tony_id14
Posté le 19-04-2006 à 13:09:28  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Zalman.
Le fait qu'il ne refoule pas l'air chaud ...
nicoverclock a écrit :
zalman VF900CU mieux que le VF700VU ...
Et au niveau de la mémoire est elle bien refroidit juste avec les petits rad coll dessus va t elle monter correctement en fréquence car avec le nv silencer celle ci est refroidit dirctement a l aide du rade qui refroidit le Gpu ?   :whistle:
merci.
n°1409113
Hoang XD
Posté le 19-04-2006 à 23:05:52  profilanswer
Pour moi pas de problème, la ram est bien refroidie. J'arrive à l'o/c d'environ 150 Mhz de plus soit 600 Mhz au lieu de 450 sans que ça pose le moindre problème. Je pense que je peu pousser encore plus loin son o/c (même si je doit pas etre loin de la limite) mais là j'ai un peu là flemme...
PS: Je precise que j'ai actuellement le vf900, mais je pense que les perf d'overclock doivent etre quasiment les même avec le vf700.
Message édité par Hoang XD le 19-04-2006 à 23:10:22
n°1409227
tony_id14
Posté le 20-04-2006 à 14:21:37  profilanswer
tu monte a combien en full en température? et au niveau de la temp du boitier et des composants sa chauffe pas trop?
merci.
n°1409249
Hoang XD
Posté le 20-04-2006 à 15:50:52  profilanswer
La temperature en full est d'environ 50° pour le gpu et celle de la ram ne dépasse pas les 45° (le tout est o/c au max - gpu:575/ram:610).
La temperature des composants n'est pas influencée de bcp par la cg; la temperature du boitier est de 27 ° et celle de mon proco est de 35° le tout dans une piece a 23°.
Pfiou c'est la 1ere fois que j'utilise autant le "°" dans une reponse :p
n°1409281
tony_id14
Posté le 20-04-2006 à 16:59:47  profilanswer
Ouais vive les "°"
Bon nv silencer ou vf 900 ???  :whistle:
bon je crois que je vais prendre le vf900 car 50° en full avec o/c sa me prait tt a fait honorable  :D
merci a toi pour ces infos.  :bounce:
PS: c quoi ta carte graphique? merci.
Message édité par tony_id14 le 20-04-2006 à 17:02:23
n°1409289
Hoang XD
Posté le 20-04-2006 à 17:19:19  profilanswer
J'ai une  powecolor X800 pro, une carte qui chauffe relativement peu je crois. Si qelqu'un pouvait m'éclairer sur ce dernier point, sa réponse serait la bienvenue.  :)
Message édité par Hoang XD le 20-04-2006 à 17:21:02
n°1409292
magnoule
Posté le 20-04-2006 à 17:37:25  profilanswer
J'avais fait un tuto <== ici ==>
Pour ma part, j'ai adopté le NVSilencer avec ma 6800 GS
Message édité par magnoule le 20-04-2006 à 17:42:25
n°1409322
tony_id14
Posté le 20-04-2006 à 18:37:32  profilanswer
magnoule a écrit :
oki je vais allez y faire un tour dès que j aurai 5 mn merci  :p
n°1409757
magnoule
Posté le 21-04-2006 à 21:21:53  profilanswer
  Air Cooling
Zalman VF-700 ou Actic Cooling ATI Silencer 5 rev 2 ?Zalman V700 Vs NV silencer 5
Zalman VF700Cu vs ATI Silencer 2zalman vf700cu ou ati silencer 5
Différence NV SIlencer 5 et Zalman ZM80D-HPMSI K8N neo platinum, VGA Silencer et Zalman 7700
Ati silencer 4 ou Zalman 700Cu sur x800pro?POV 6800 GT, Zalman VF-700 ou NV Silencer 5 ??
VGA Silencer contre Zalman ZM-80C-HP (+ZM-OP1)Artic VGA Silencer OU Zalman ZM80C-HP VGA Heatpipe Cooler
Plus de sujets relatifs à : nv silencer ou zalman ?
