9416 connectés
  Air Cooling
  Ati Silencer 4 Bruyant!!
n°1178286
tchouc
Posté le 17-01-2005 à 22:39:29  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de monter un ATI SILENCER 4 sur une X800 PRO VIVO Powercolor.
Quelle déception!
Si ses qualités en terme de refroidissement sont indéniables, il n'a de silencer que le nom. en effet le ventilateur emet un gresillement semblable au grattage d'un disque dur.
Il n'y a qu'en réglant la vitesse du ventilo à 100% sous atitool que ce grésillement disparait pur laisser place à un souffle (à moins que le bruit du souffle ne couvre celui du grésillement).
 :pfff: PAS CONTENT DONC :pfff:
n°1178305
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 17-01-2005 à 23:00:45  profilanswer
Même situation que toi sur une X800XT PE: je suis obligé de régler le ventilo à 100% sous Atitool car le grésillement est vraiment pénible.
Visiblement Arctic Cooling n'a pas vérifié si les ventilos qu'ils utilisent ne grésillaient pas lorsqu'ils sont sous-voltés !  :heink:
Mais bon, au final, je le garde quand même car on entend très peu le ventilo à 100% (et il n'y a aucun grésillement à cette vitesse).
n°1178336
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 17-01-2005 à 23:27:50  profilanswer
Idem que tchouc.
C'est dommage, car c'est un bon produit.
Cependant ce probleme est connu depuis leur sortie.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1178433
kaifen
Posté le 18-01-2005 à 00:57:28  profilanswer
Le Zalman VF-700 est donc moins bon pour le refroidissement mais meilleur en terme de nuisance sonore ?
n°1178444
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 18-01-2005 à 01:08:00  profilanswer
En 5v sans doute mais c'est trop peu en 3d. Et en 12v, il est beaucoup plus bruyant (sans compter qu'il fait augmenter la T° du boitier !).
n°1184934
jmm8
Posté le 24-01-2005 à 18:31:13  profilanswer
En deconnectant la prise du ventilo de la carte graphique et en la branchant sur un régulateur de vitesse zalman fan mate(soudures obligatoires car les prises ne sont pas compatibles),le grésillement disparait totalement quelque soit la vitesse du ventilo.
n°1185837
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 25-01-2005 à 17:15:47  profilanswer
Bon à savoir ça !  :jap:
Effectivement j'avais remarqué que même le ventirad Sapphire d'origine grésillait lorsqu'il n'était pas à 100% ! Ca viendrait donc de la carte et non du ventilo.  :??:
n°1186214
jmm8
Posté le 25-01-2005 à 22:49:47  profilanswer
J'ai une CG his x800 pro vivo iceq2(vendue d'origine avec un ati silencer4) qui grésillait.Pensant à un défaut de fabrication, j'ai acheté un ati silencer4 et je l'ai mis à la place de l'autre mais ma carte grésillait toujours.
En testant celle-ci en dehors du boitier avec un transfo, je me suis apeçu que je n'avais jamais le grésillement.C'est pour ça que j'ai eu l'idée de mettre le ventilo sur un potentiometre zalman.
Au final, j'ai gardé ma his avec son nouveau ventilateur et celui d'origine je l'ai mis sur une gigabyte x800 pro vivo pour un autre PC.
Dans les 2 cas le grésillement a disparu, ce qui permet de faire tourner le ventilo un peu plus rapidement mais sans le mettre à 100% car à cette vitesse le bruit de l'ati silencer est assez fort sur une config silencieuse.
His x800 pro vivo iceq2@506/546 16p:
      avec atitool:       gpu temperature= 37°c
                          gpu environment= 36
      après 1 heure de scan for artifacts:
                          gpu temperature=67
                          gpu environment=59
      avant de mettre le zalman fan mate:
                          gpu temperature=74
                          gpu environment=65
n°1186265
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 25-01-2005 à 23:49:51  profilanswer
                          gpu environment= 36
                          gpu temperature=67
                          gpu environment=59
                          gpu temperature=74
                          gpu environment=65
Ok merci pour les infos !
Tu règles le ventilo à combien ? Je trouve en effet ta T° gpu en full assez élevée (67°).
J'obtiens 55° en full (et 35° en idle) avec mon atisilencer réglé à 100% sur une X800XT PE non overclockée.
n°1186268
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 25-01-2005 à 23:53:13  profilanswer
votre vga dsilencer il a aussi une vis en plein milieu d'un pad de refroidissement memoire ? :D
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°1186395
F@NOo
Posté le 26-01-2005 à 08:38:35  profilanswer
pareille, aucun bruit à fond mais il le fait à bas régime et reste plus que suportable (il faut le savoir pour l'entendre)
n°1186530
jmm8
Posté le 26-01-2005 à 11:50:32  profilanswer
Je pense que mon ventilo est entre 70% et 80% de la vitesse max, 67°c'est pas si élevé que ça pour une CG.Avec ma gigabyte x800 pro vivo et le ventilateur d'origine,je montais à plus de 80°c en full.
n°1186532
jmm8
Posté le 26-01-2005 à 11:52:28  profilanswer
oui
n°1186639
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 26-01-2005 à 13:57:09  profilanswer
Oui dailleur ça me fait chier pour le transformer en WBloc :/.
n°1202492
artaxx2040
Posté le 17-02-2005 à 10:08:56  profilanswer
                          gpu environment= 36
                          gpu temperature=67
                          gpu environment=59
                          gpu temperature=74
                          gpu environment=65
Ton potentiometre zalman, tu l'as alimenter :
- avec la prise de ta CG,
ou
- tu l as relié a une molex et laissé la prise sur ta carte graphique vide ?
n°1204598
jmm8
Posté le 19-02-2005 à 22:13:07  profilanswer
ou
J'ai relié la prise du zalman sur une molex de l'alimentation(avec un adaptateur 3 pins --> 4 pins)et j'ai donc laissé la prise de la CG vide.
n°1205759
artaxx2040
Posté le 21-02-2005 à 16:44:43  profilanswer
Merci de l'info, je vais testé ca bientot ! voir si vraiment j entends plus ce grattement de ventilateurs !
n°1216265
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 09-03-2005 à 23:21:33  profilanswer
Bonjour à tous.
Il y en a qui ont testé le potentiomètre alors ?
J'ai acheté une x800 toxic et ça fait de ronronnement pénible. J'aimerais donc savoir si ça résout le problème automatiquement.
Sinon pour relier la prise du ventilo au fanmate il faut faire quoi au juste ? Ca risque d'annuler la garantie ou c'est discret/réversible ?
n°1216345
fboubou
Posté le 10-03-2005 à 10:23:48  profilanswer
tchouc a écrit :
Bonsoir,
Quelle déception!
J'ai exactement la même configuration ET le même problème. J'utilise AtiTools pour ne faire démarrer le ventilateur de la carte qu'à 55° donc, il ne fonctionne pas en utilisation bureautique.
n°1216346
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 10-03-2005 à 10:26:40  profilanswer
N'acheté pas le silencer si vous voulez du vrai silence, où alors faut le relier sur le rhéobus.
Mais le mieux c'est de relier le ventillo d origine sur rhéobus, c'est économqie et vraiment silencieux en 5volts.
  Air Cooling
6600gt compatible VGA SilencerVga silencer ? compatible 6600gt
Radiateur performant pour FX5900...NV silencer 5 compatible?NV silencer pour 6600 gt
pb 9800 pro avec VGA silencerVENTILATEUR PROCESSEUR TRES BRUYANT
Petite question sur la pate thermique du nv silencerATI 9800pro et radiateur
Le NV Silencer 1, c'est bien :)Garantie et vga silencer ?
Plus de sujets relatifs à : Ati Silencer 4 Bruyant!!
