5984 connectés
  Air Cooling
  T°C : seuil critique
n°1448939
julien7860​0
Posté le 20-07-2006 à 09:45:42  profilanswer
bonjour a tous,
Je voudrais savoir quels sont les seuils critiques en T°C pour les differents composants (proc, CM, DD, int boitier)
Comme on ets ds les grosses chaleurs en ce moment, mes T°C sont bien elevees :
AMD 3800+ : 50°
CM : 40°
DD : 39°
int boitier : 41°
merci d'avance  :hello:
n°1449120
manu255
Posté le 20-07-2006 à 14:51:12  profilanswer
Pour le CPU AMD donne 65°.
Pour la CM je sais pas trop 50-55° je pense
Et pour les DD je crois que c'est autour des 50°
Et le boitier y a pas de limite c'est les autres elemetns qui determine ca temp...
n°1449174
rxjy
JeanZyves
Posté le 20-07-2006 à 16:45:38  profilanswer
les temp. des cm sont souvent données au niveau du chipset (petit rad avec ou non un ventilo).
Cependant, les mofets (entre le cpu et les connexions arrières) peuvent chauffer aussi durement et dégrader tes voltages...
Tes temps sont quand même pas trop mal s'il fait 35°C dehors.
n°1449210
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-07-2006 à 18:57:02  profilanswer
pour la carte graphique c 100-110 € d'ailleurs j'en profite pour souligner le système de refroidissement d'origine des dernières ati x1900 qui fait monter le gpu à 95 degrés d'origine!!!!!!
                [:aganemnon][:aganemnon][:aganemnon]
n°1449213
Devil'sTig​er
Posté le 20-07-2006 à 19:03:51  profilanswer
Alors, pour le proco, 65 effectivement, pour les mofset, au delà de 90° (80 max conseillé) c'est considiré comme critique surtout si il n'y a pas de radiateur ou autre pour évacuer la chaleur, si ta cm est en NF4, il peut tenir jusqu'a 90° lui aussi, perso, tout est bon ca ,e risque pas de cramer je pense :)
n°1449241
julien7860​0
Posté le 20-07-2006 à 20:21:59  profilanswer
ca me rassure un peu. je mets ses T°C elevees sur le compte des grosses chaleurs aussi. En hiver je crois me souvenir que mon proc faisait 12°C de moins par exemple.
  Air Cooling
température critique nforce4Temperature critique barton 2500+ ?
[voltage critique p4]p4 3.0 ou 2.8seuil de silence en db?
Je voudrais une critique de mon systeme de refroidissement.Le seuil critique cpu d' un p4 c'est combien
quel est le degres critique pour un dd????seuil de tolérance des voltages d'une alim ?
Vos critique sur ma ventilations ? (image)
Plus de sujets relatifs à : T°C : seuil critique
