5569 connectés
  Silence
  Quels ventilateurs pour un boitier Antec PLUSView 1000AMG?
n°1198537
Bobby Lapo​inte
Posté le 10-02-2005 à 22:33:32  profilanswer
Voilà je voudrais changer mes ventilateurs de boitier pour des silencieux...
Il me semble que c'est du 80mm dans ce cas-là on peut mettre du 120mm?
Et comment choisir le voltage?
J'en ai 2 en extraction en ce moment, ça vaut le coup d'en mettre 1 en face avant pour l'aspiration?
Quel modèle prendre?
Merci  [:bananav]
Message édité par Bobby Lapointe le 10-02-2005 à 22:35:22
n°1199109
Bobby Lapo​inte
Posté le 11-02-2005 à 22:53:53  profilanswer
UP :D
n°1199139
kaifen
Posté le 11-02-2005 à 23:43:14  profilanswer
Si c'est du 80, tu ne pourras pas mettre de 120...
Tu ne choisis pas le voltage sauf si tu as un rhéobus, un potentiomètre ou une résistance. Au mieux, la carte mère va gérer le voltage en fonction de la température.
Ca vaut le coup de mettre un ventilateur en aspiration pour apporter de l'air frais dans ton boitier et réduire l'accumulation d'air chaud.
n°1199148
coprin
Attention toxique.
Posté le 12-02-2005 à 00:17:29  profilanswer
1 Noiseblocker S2 en extraction à l'arrière en haut et un autre en aspi devant en bas, ils sont avec un potentio.
n°1199336
Bobby Lapo​inte
Posté le 12-02-2005 à 14:19:40  profilanswer
Merci :)
(ça fait du bien d'avoir une réponse, il faut se battre pour ça ici! :lol:)
n°1199352
copsc
Posté le 12-02-2005 à 15:00:28  profilanswer
Bobby Lapointe
Bizarre il y as pas 1 topic sur le sujet?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2716-1.htm
  Silence
[resolu] pb Temp boitier ouvert/ferme (a cause d'un polissage??)boitier yesico open air
Refonte de l'air cooling de mon boitier, vos conseils silvouplééé!Remplacement barebone par un boitier silencieux, lequel ?
brochages des ventilateurs !! Quelles Pins ?Problème avec ventilateurs qui "grésillent"
Kel ventilateurs choisir pour obtenir le silence ds une xaser III?Changer le ventilo d'une Antec TruePower330 ?
SILENTMAXX HDD Dämmung, Rev 2.0 dans un Antec Sonataqualité boitier?
Plus de sujets relatifs à : Quels ventilateurs pour un boitier Antec PLUSView 1000AMG?
