4054 connectés
Sens de l'air
n°569674
Tony_83
Posté le 02-08-2002 à 08:01:40  profilanswer
Mon taisol monté sur un rad Aqua 690 souffle l'air vers le radiateur et non l'inverse ? Moi j'aurais fait l'inverse, mais bon ....
J'ai percé ma tour et mis un Enermax 90*90 sur le coté du boitier. Je l'ai mis en aspiration pour aller dans le même sens que le Taisol ?
Avis ?
n°569680
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 02-08-2002 à 08:34:50  profilanswer
C'est comme ça pour 90% des rads et des CPU...
Mais rien ne vaut un bon test perso: en 4 coups de tournevis tu retourne un ventilo. Essaie et tu verra. A mon avis les perfs risquent plutôt de baisser.
n°569701
therier
heu...coucou!
Posté le 02-08-2002 à 09:49:12  profilanswer
Le fait de souffler de l'air su le ventilo 'eparpille' l'air chaud, c pour ça que dans ta tour, faut que tu ais une circulation d'air:
Un ventilo en aspi en façade en bas.
Un ventilo en expi au cul de ta tour, en haut.
(c l'ideal)
n°569716
Tony_83
Posté le 02-08-2002 à 10:18:53  profilanswer
(c l'ideal)
Oui mais mon boitier est un peu, comment dire à chier...
l'extraction se fait avec l'alimentation (peut-être pas suffisant..) et un petit ventilo bricolé à l'avant (ancien ventilo d'alim bidouillé).
L'arrivée d'air se fait avec l'Enermax sur le côté.
Pas terrible vont dire certains, je suis d'accord. Je cherche à optimiser avec le boitier existant en attendant mieux. Et puis pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer..
n°569717
therier
heu...coucou!
Posté le 02-08-2002 à 10:21:54  profilanswer
L'air chaud va de bas en haut (convection), apres, il faut etablir un flux dans ta tour...
Si tu peux pas, y a toujour la methode de "j'ouvre ma tour et j'y colle un ventilo de salon!" ...Efficace, mais peu esthetique!  :D
n°569720
Tony_83
Posté le 02-08-2002 à 10:27:45  profilanswer
merci...
Je vais optimiser la chose... :pt1cable:
Est-ce compatible de mettre l'Enermax en opposition avec le ventilo du proc ?
On m'a dit non mais l'extraction d'air se ferait super bien ! :D
Un bijou cet Enermax, je le conseille... :ange:
n°569722
therier
heu...coucou!
Posté le 02-08-2002 à 10:45:59  profilanswer
Ben le problême c'est que l'air chaud va stagner dans ta tour... met le plutot en extraction...
n°569738
-VDV-
Et pas DVD ! Lisez mieux !
Posté le 02-08-2002 à 11:25:40  profilanswer
ce que je dirai moi
ventillo en facade en aspiration
ventillo du proc souffle vers le rad
et laisse l'alim en extration
le proc brassera l'air du pc, et comme l'enermax apportera de l'air frais, ca fera du bien au dedans
l'alim en extration tu laisses
et celui en facade en aspi c au choix... soit il apporte de l'air et de toute facon ca sortira du boitier apres avoir brasse le tout, soit tu le mets en extraction d'air du boitier, mais a ce moment la ca implique que l'enermax apporte beaucoup d'air :p m'enfin c a toi de taistai ;)
dans quel sens monter un spacer [besoin reponse rapide]dans quel sens on monte un ventillo de tour
volcano 7+ et sens du soket 478aide ventillo AMD 1.9 + ca sens le cramer ;)
sens de vitesse rotation ventilo cpuSilent Viking Sens du Ventil ??
ventilos dans le boitier : Topic, installation, sens, montage, choix .Watercooling. Organisation [je sens que je vais me faire jeter]
Le ventillo de l'aqua souffle ds kel sens ???sens du ventillo ???
Plus de sujets relatifs à : Sens de l'air
