6955 connectés
  Air Cooling
  au secours mon Zalman 7000 devient fou
n°1227600
RoMou707
Posté le 31-03-2005 à 20:24:25  profilanswer
voila j'ai overclocker mon p4 3 gHz en 3.6
Et voila que mon zalman 7000 al-cu se met a tourner a des vitesse folles
(2800 minimum et a fond il tourne a 5000 tpm)
le bios et mes logiciels (everest et sandra) me donnent les memes valeurs
je comprend pas pourquoi il fait ça
certes ça refroidit bien mon CPU mais ça m'inquiete
Y-a-t'il des risques pour mon ventilateur ?
n°1227608
RoMou707
Posté le 31-03-2005 à 20:34:20  profilanswer
svp ça m'inquiete j'ai peur que mon ventilo soit en danger
n°1227649
sebfun
Posté le 31-03-2005 à 21:14:22  profilanswer
lut
ptet quand le bios ta activé un parametre qui augmente la vitesse du ventilo si le proc chauffe
(j'ai une sorte d'option comme sa sur ma asus )
n°1227662
Coolfx
Posté le 31-03-2005 à 21:27:25  profilanswer
Qu'il se mette a fond si la thermoregulation est activee dans le bios est tout a fait normal par contre 5000tpm c'est enorme sachant que la vitesse max de se ventillo est de 2400tpm :ouch:
T'est sur de se que t'affiche ta sonde ?
Essaye d'arretter le ventillo avec ton doigt, en le posant doucement sur les pales, normalement il s'arrette facilement mais si il est a 5000tpm il risque de ne pas broncher.
Mais sa me semble impossible qu'il tourne reelement a  cette vitesse, verifie plutot ta sonde ;)
Message édité par Coolfx le 31-03-2005 à 21:29:41
Topic ACH/VDS
n°1227665
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 31-03-2005 à 21:29:11  profilanswer
Techniquement c'est pas possible qu'il tourne à 5000rpm vu qu'il tourne à 2400 à 12v, ca voudrais dire qu'il mangerais + de 12v et ca c'est pas possible, sondes foireuses rien de plus, depuis qu'il t'affiche ca tu as remarqué une différence de bruit? (5000rpm c'est plus qu'un Tornado qui débite 56db à 4800trm :D)
n°1227672
j0j001
Posté le 31-03-2005 à 21:35:24  profilanswer
non pas de sondes foireuse vu que ca me la fait sur mon amd avec le box (3400+) enfet j'était sur NFSU2 avec tout les details a fond et j'avais enlever le ventilo a l'arriere de la tour jvous dit pas le bruit c'etait horrible et il etait entre 4500 et 5000rpm voir plus
n°1227673
j0j001
Posté le 31-03-2005 à 21:35:43  profilanswer
ps : mon ventilo fesait plus de bruit que le jeux lol
n°1227681
Coolfx
Posté le 31-03-2005 à 21:43:44  profilanswer
RoMou707=j0j001  :??:
Topic ACH/VDS
n°1227711
RoMou707
Posté le 31-03-2005 à 22:17:09  profilanswer
merci de vos réponses mais éteint l'alimentation et j'ai ralumé le PC et la vitesse est redevenu normal
coolfx ??
n°1227761
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 31-03-2005 à 23:45:17  profilanswer
5000 c'est environ 2*2400 en prennant de la marge c'est 2500*2, donc ton ventilo a cramé dedans, et ca a loupé un truc et ca tourne 2 fois plus vite, a mon avis.... c'est ca, il y a une paire de pole qui a laché pour les connaisseurs... garantie directe avant qu'il s'arrete!!
autrement en mélangeant les logiciels ca ne faisai complètement boulverser les températures avec MBM si jamais
  Air Cooling
ZALMAN VF700-CU ou ZM80D-HP + ventilo ?Zalman 7700AluCU?
Zalman CNPS 7700: pkoi pas compatible socket A???enlever les vibration du zalman 7000
Une pompe surpuissante pour Zalman Reserator 1 suffit ?refroidisseur zalman zm80d-hp et ti4200
zalman 7700cuZalman ZM80C-HP ou ZM80D-HP pour 6800GT ?
Température avec Zalman 7000cu sur P4-E 3.2 normal ?
Plus de sujets relatifs à : au secours mon Zalman 7000 devient fou
