8991 connectés
  Air Cooling
  Scythe ninja 5 pour r5-2600
n°2512999
tomemilie
Posté le 16-03-2019 à 17:11:43  profilanswer
J'ai une nouvelle config depuis quelques mois, avec boîtier define Tu et r5-2600, avec ventirad fourni, je le testais depuis, mais je trouve que le cpu chauffe pas mal (70° en charge), je trouve ça un peu haut vu qu'en plus on est en hiver.
Je cherche donc un ventilateur pour remplacer le ventirad AMD.
Je pensais partir sur du Noctua, mais relativement cher, je suis tombé sur un test de Scythe ninja 5, très performant et très très silencieux.
Et surtout moins cher que Noctua (50€).
Qu'en pensez vous? Il semble que ce soit un bon rapport qualité prix
Pour info
Boîtier define r6 Avec 4 ventilos en 140 (2 en façade en aspiration, 1 en arrière et 1 en haut en extraction)
R5-2600, MSI x470 gamer pro
SSD M2 WD
Message édité par tomemilie le 16-03-2019 à 19:41:26
n°2513019
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 16-03-2019 à 21:23:48  profilanswer
2 ventilos à 800trs/mn maxi. en push pull, je pense qu'il va faire le taf même si je trouve que 1000trs ça aurait été mieux mais  bon...
et pour le silence vu la vitesse ça va être royal.
Par contre la taille du bestiau mes aïeux, ram low profil  ou désaxer le ventilo vers le haut.
https://www.cowcotland.com/images/t [...] a5-013.jpg
https://www.overclockingmadeinfranc [...] cole-1.jpg
n°2513085
ElysiumFR
Posté le 17-03-2019 à 12:52:05  profilanswer
C’est du très bon tu peux y aller
n°2513158
tomemilie
Posté le 18-03-2019 à 12:59:28  profilanswer
PAr contre, sur le site de scythe, ils disent ça:
"Please note that an original backplate with screw mounting is needed for installation on mainboards with AMD sockets. Please check before buying if the backplate is fixed by screws (example)! If the backplate uses plastic-pins, mounting of this cooler is not possible."
Est-ce que c'est compatible avec ma msi x470 gaming pro? Je ne suis pas sûr de tout comprendre
Message édité par tomemilie le 18-03-2019 à 13:06:21
n°2513160
isfcer
Posté le 18-03-2019 à 13:25:34  profilanswer
Si tu ne comprends pas, il y a des traducteurs en ligne
Ta carte mère est fournis avec une backplate pour cpu.
https://www.overclockingmadeinfranc [...] ninja-5/3/
  Air Cooling
Ryzen 2600, intérêt d'oc le CPU, RAM, UV ?Température normale ryzen 5 2600 ?
Le Ventirad Wraith du Ryz5 2600 permet t'il de refroidir un R5 1600X?OC + undervolt pour un R5 2600X
retro compabilité Scythe Mugen/Corsair H60 avec socket AM4Scythe Mugen 5 revb, le meilleur ventirad pour AM4 à moins de 45€?
Petit coup de pouce pour OC un R5 2600un ventirad pour un Ryzen 5 2600
Plus de sujets relatifs à : Scythe ninja 5 pour r5-2600
