3880 connectés
  Air Cooling
  Scythe Infinity + Asus P5B = pas compatible
n°1504022
jeamp1
Posté le 09-12-2006 à 22:12:48  profilanswer
En effet je viens d'essayer d'installer le scythe et apres plusieurs arrachage de cheveux, le constat est simple impossibilité de l'installer correctement. Je ne suis pas un expert ( c'est meme la premiere fois que j'essaye d'installer un nouveau ventirad ) donc j'ai pris un maximum de précaution. La premiere chose qui vous ennerve c'est le systeme de fixation, c'est pas tant le systeme en lui meme ( car le ventirad intel a le meme et je n'ai eu aucun soucis à le desinstaller comme à le réinstaller ) mais plutot le rad qui cache la partie noir à dévisser ce qui rend une fois monté, le scythe quasi indévissable ! De plus le rad ne dois pas collé au processeur à cause des condensateurs autour du proc ce qui fait que qd j'ai rebranché mon ordi la temp de mon Cpu etait monté à plus de 85° ( je vous raconte pas la peur, je viens juste d'aquerir un E6600 ).
Donc vraiment mais alors vraiment deçu, c'est pas la faute du ventirad mais plutot de ma carte :(
De plus en essayant de le démonter je l'ai légèrement rayé la partie cuivré ce qui rend mon retour aupres de ldlc impossible!
Arf...( demain je réessairai de l'installer dans un autre sens et sans ventilo en passif pour voir )
Quelqu'un a t'il la meme mobo que moi et a reussi à l'installer ?
Ou y a t'il un ventirad avec d'aussi bonne performance mais moins encombrant et plus facilement montable et démontable ?
Message édité par jeamp1 le 09-12-2006 à 23:17:19
n°1504051
jeamp1
Posté le 09-12-2006 à 23:37:56  profilanswer
En fait mon probleme est bien resumé la et en image en + :
http://www.hard-h2o.com/vertema/56060.html
n°1504073
oums_itine​rant
Posté le 10-12-2006 à 03:51:08  profilanswer
si ca passe mais pas de la facon optimum, avec les sigle scythe horizontal et le ventilo sur le cote, ca passe mais c'est sur que le flux d'air n'est pas optimum sur le rad, la mon 6400 @3040 MHz est a 39 idl et a 50 en full avec une temp dans le boitier de 32
mais il faut qd meme jouer un peu du chausse pieds avec le support qui touche un peu un petit condo
n°1504198
jeamp1
Posté le 10-12-2006 à 15:26:04  profilanswer
n'empeche que qd j'ai remonté mon radbox intel en y mettant de l artic silver 5 j'ai gagné 3 à 4° comme quoi la pate thermique ca joue !
en idl 43/44° au lieu de 48/49°
Message édité par jeamp1 le 10-12-2006 à 15:28:05
n°1504216
jeamp1
Posté le 10-12-2006 à 16:24:39  profilanswer
Dans l'autre sens apparament on peut le mettre sauf que le ventilo serai en direction de la carte graphique, si je le met sans ventilo donc en passif ca craint ?
n°1504284
jeamp1
Posté le 10-12-2006 à 19:57:37  profilanswer
Bon aprés un ultime essai j'ai réussi a installer le scythe infinity dans un autre sens ( sans ventilo en passif donc j'etais dans les meme temperatures que mon radbox intel ), le ventilo je l ai qd meme mis sur la partie la plus etroite en direction du ventilo extern et je gagne finalement tres peu ( +ou- 3à4°), v attendre que la pate fasse son effet pour vous donner un verdict final.
Quand au bruit j'ai 3 ventilo 120 dont 2 qui tourne au mini et celui de sythe a l'aide du fanmate de zalman qui est a fond et bien c'est pas trop silencieux :(
PS : pour les temp c'est difficile de juger car a l heure ou j'ecris ces lignes ( 20h00 ) y a le chauffage chez moi alors que le message precedent c'etait en début d'apres midi fenetre ouverte ( 15h30 )et il faisais friské dehors donc...
Message édité par jeamp1 le 10-12-2006 à 20:01:45
n°1504297
oums_itine​rant
Posté le 10-12-2006 à 20:50:16  profilanswer
le ventilo tu peu le metre su le petit cote du rad, c'est ce que j'ai fait et il est au dessus d'un slot memoire
n°1504325
Mujol
Posté le 10-12-2006 à 22:16:49  profilanswer
bonsoir,
je viens de passer à 7*400 soit 2800
sous TAT je suis à 58° repos et 80° au bout de 5s ....
où est le pb ??? infinity mal monté ??
merci de votre aide
n°1504339
chtitoy
Posté le 10-12-2006 à 23:18:35  profilanswer
qquel vcore?
n°1504341
jeamp1
Posté le 10-12-2006 à 23:26:37  profilanswer
a mon avis il est mal monté il doit pas faire contact sur le processeur, un condo doit gener verifie ca, ca m'est arrivé et donc je parle en connaissance de cause.
C'est ce que j'ai fait aussi, dis moi le sens des fleches du ventilo monté sur le rad c'est bien en direction de mon autre ventilo extracteur non ?
n°1504343
oums_itine​rant
Posté le 10-12-2006 à 23:36:52  profilanswer
c'est bien ca
n°1504345
oums_itine​rant
Posté le 10-12-2006 à 23:39:58  profilanswer
Mujol a écrit :
bonsoir,
merci de votre aide
j'avais pareil a mon premier montage, enfin j'avais monter le ventilot en vitesse avant d'aller au taf a 13h30 et j'avait oublier de mettre la patte thermique
et avec un radiateur de cette taillet et le peu d'accrs aux fixations, on a vite fait une boulette dans son positionnement
n°1504348
jeamp1
Posté le 11-12-2006 à 00:53:52  profilanswer
Arf je viens de découvrir l'element qui fait du bruit et c'est ma carte msi 7900gto, toute neuve en + elle fait un leger cliquetis, c'est abusé elle a meme pas un mois :(
n°1504352
Mujol
Posté le 11-12-2006 à 05:52:31  profilanswer
ok merci je vais remonter le rad
j'ai pas touché au vcore juste fsb
on doit poncer la fixation ou l infiity peut etre bien fixé d origine ?
j'ai l impression que les condo genent aussi si je mets le petit coté face au ventilo d extraction ...
qlq avec infinity+ p5b dlx ?? si oui pb de fixation reglé ??
n°1504363
chtitoy
Posté le 11-12-2006 à 10:44:00  profilanswer
je vais le monter dans la semaine, je te dirais si j'ai des pb.
Et pour le vcore, évite de le laisser en auto car plus tu monte ton FSB, plus la CM monte le vcore et ce, sans réelle cohésion.
Mets le en auto vers 1.4V pour tester.
Autre chose, pourquoi 7*400 et pas 9*312? La montée en FSB n'est pas si importante pour les perfs des C2D?...
n°1504396
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 11-12-2006 à 12:36:49  profilanswer
(Pasque le 6300 est limité a 7 ? Mais de manière général, j'ai cru comprendre que tu montes le coeff a partir du moment où ta ram lâche, ce qui permet de maximiser la bande-passante mémoire).
Sinon, sans toucher au Vcore, ça me parait relativement normal. J'étais à 70° avec le radbox ventilo a fond a cette fréquence en idle.
n°1504462
Mujol
Posté le 11-12-2006 à 16:45:46  profilanswer
ok
je vais tester en fixant les valeurs de tension
n°1504539
Mujol
Posté le 11-12-2006 à 19:43:49  profilanswer
salut ,
j'ai pas encore démonté je cherche des avis
je me demande si je vais pas changer pour un scythe ninja plus rev. B
ou pour un noctua avec ventilo 12cm....
si l infinity ne peut se fixer de façon optimale je profite de mes 7 jours pour changer ...
vos avis ?
n°1504547
chtitoy
Posté le 11-12-2006 à 20:07:44  profilanswer
bon, mon infinity est monté sur ma P5B dlx:
pas de problèmes au montage, comme papa dans maman.
Pour les températurez, je viens de gagner 7 bons gros °C rapport à mon 9500LED...je suis bluffé par ce rad.
Bref, que du bon, je ne regrette pas du tout mon petit investissment, je vais pouvoir enfin monter mon vcore pour espèrer dépasser les 3.4GHz avec mon E6600, à suivre donc.
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°1504553
Mujol
Posté le 11-12-2006 à 20:24:51  profilanswer
salut chtitoy
t'as quoi comme temp au repos et sous TAT à 100% ?
n°1504567
jeamp1
Posté le 11-12-2006 à 21:10:23  profilanswer
Voilà j'ai pris une photo de la bete, faite pas attention au bronx ! ;)
http://www.imageshotel.org/images/jeamp/rszphoto008.jpg
et la
http://www.imageshotel.org/images/jeamp/rszphoto007.jpg
Comme vous pouvez le voir j'ai un ventilo juste derriere les disques dur pour evacuer l'air chaud mais je me demande si cet air ne rechauffe pas mes elements et entr'autre le cpu ?
n°1504700
Mujol
Posté le 12-12-2006 à 14:13:08  profilanswer
bonjour à tous ,
suite à certaines remarques je refait mon o/c à 400*7 mais en fixant le cpu vcore à 1.275V
je lance TAT et je suis entre 39 et 42 en idle et 55 à 60 en full....
je ne sais pas si c'est juste le voltage ou si il faut 2j pour que l'AS 5 soit vraiment efficace (peut etre mal etalée et avec le temps uniformisation du produit?)
toujours est il que mon C2D avec infinity va tres bien ^^
60° à 2.8 ghz avec TAT à 100% c'est honnête je pense non ?
n°1504988
oums_itine​rant
Posté le 13-12-2006 à 08:53:01  profilanswer
http://www.imageshotel.org/images/ [...] oto008.jpg
et la
http://www.imageshotel.org/images/ [...] oto007.jpg
t'aurais pu faire un effort et monter le scythe a l'endroit (le sigle scythe)  :D , mais bon vu le bronx, c'est sur que tu tu va pas monter ton interrieur  :p
n°1505060
jeamp1
Posté le 13-12-2006 à 13:21:31  profilanswer
lool faut etre c... j'avais meme pas remarqué, mais comme tu as pu le costater je suis novice en la matiere. De + une chose me bloque encore c'est de démonter la carte mère ce qui explique ce bronx :)
Pfff rien à voir, c'est mon bloc alim (Hiper 530 W Modulaire Noire ) qui fait du bruit ( souffle ), je me contredis c'est grave...je suis vraiment pas bon mais y a un début à tout ;)
n°1505196
chtitoy
Posté le 13-12-2006 à 20:45:28  profilanswer
Mujol a écrit :
bonjour à tous ,
bien sur que c'est honete ;)
là, je viens de monter à 3.6GHz mis avec un cvore de 1.5375V BIOS
En full sous TAT, je suis à 77°C...
n°1505211
MacIntoc
Posté le 13-12-2006 à 21:10:35  profilanswer
Euh... honnête a quel point ?
n°1508993
o'rome
Extrémiste modéré
Posté le 24-12-2006 à 10:56:25  profilanswer
Honnête, j'ai la même chose sous TAT à 2880 mhz, toujours avec l'infinity.
n°1509100
oums_itine​rant
Posté le 24-12-2006 à 13:58:41  profilanswer
moi apres 2h de tat 100% je suis a 56 et 54° avec mon 6400@3040 (8*380)  vcore a 1.336
  Air Cooling
Noctua NH-U12F + P5B Dlx avec 8800GTXNoctua NH-U12F ou Scythe Infinity ?
WB Northbridge P5B dlxoverclocking e6600 p5b deluxe
overclock e6300 sur p5b deluxePB d'oc avec un E6300 - P5B deluxe
probleme overclocking e6300 et p5b deluxe corsair pc6400ZeroTherm BTF90 ou Scythe Infinity ?
Plus de sujets relatifs à : Scythe Infinity + Asus P5B = pas compatible
