3006 connectés
  Air Cooling
  Dark rock pro 2 vs Dark rock pro 4
n°2579378
wlolo
Posté le 13-09-2022 à 20:10:31  profilanswer
Je possède un dark rock pro 2 depuis depuis de nombreuses années et comme je vais changer de proc/carte mère (z590 et 11700k)  j'hésite à prendre un dark rock pro4 ...
 Selon vous, cela vaut il le coup?
Message édité par wlolo le 13-09-2022 à 20:17:39
n°2579384
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 14-09-2022 à 09:12:58  profilanswer
Bonjour un dark rock pro 4 à des ventilateurs de 120mm, il est efficace, mais un noctua nhd15 ou autre à des ventilos de 140 mm, et il est donc plus efficace.
Moi j'ai un 11700k avec un noctua nhu14s ça refroidit très bien et je n'ai pas beaucoup de bruit, 35° en idle et 65° en jeu, mais j'ai changé mes ventilos du noctua pour plus d'efficacité,
https://www.generation-net.com/Vent [...] WW-RP.html
n°2579385
wlolo
Posté le 14-09-2022 à 09:34:58  profilanswer
merci pour ton commentaire.
Je vois dans les test que le nh u14s est limite meilleur que le dark rock pro4...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1936_1.htm
n°2579399
billysteph
Posté le 15-09-2022 à 09:08:32  profilanswer
oui c'est le cas, je m y connait bien en aircooling, l'équilibre entre la puissance, le bruit max, le boitier et donc l'efficacité adaptée à la config et à l'utilisation, c'est important, actuellement beaucoup de ventilos vendus manquent de puissance et d'efficacité.
NHU14S + https://www.1fodiscount.com/p160489 [...] 4cm-blanc/ , ils dégagent 122 CFM, ça marche vraiment bien et c'est pas bruyant.
Message édité par billysteph le 15-09-2022 à 09:33:06
  Air Cooling
Dark Rock 4 vs AIO Liqmax III 120Dark Rock 4 ou Noctua NH-U12S chromax.black
AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !Question fractal r6 et dark rock 4 pro
Taille tournevis dark rock pro 4Question ventilo Dark Rock Pro 4
[Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3Quel est le système de fixation pour le Be Quiet Dark Rock Advanced C1
Dark Rock 3 suffisant?Modèle 120mm compatible be quiet dark rock 3
Plus de sujets relatifs à : Dark rock pro 2 vs Dark rock pro 4
