6445 connectés
  Air Cooling
  Y'a rien qui va...j'ose meme pas jouer plus de 30 min
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1921954
cakissimo
Posté le 19-08-2009 à 11:22:16  profilanswer
J'ai vraiment un gros souci de refroidissement dans ma tour et je sais pas quoi faire, tout mes ventilos sont a vitesse maxi, la tour a été demonté puis depoussieré la semaine derniere et j'ai remplacer la pate thermique (toujours avec de l'artic silver 5)
J'avais commandé un kit WC Swiftech H2O-220 Compact la semaine derniere mais celui est defectueux,renvoyer illico et le site m'a fait un avoir.
J'ai un budget de 150€ pour essayer de remedier a tt ca....que faire? j'ai l'impression que tt mes composant chauffe de trop, je sais pas par ou commencer
changer de boitier?
changer le systeme de refroidissement GPU/CPU?
changer les ventilos de la tour?
acheter un autre kit WC bas de gamme?
autres ?
J'aurais souhaité overclocker un peu mon cpu par la suite...vu les temp actuelles c'est mal barré, pas terrible du tout ce vendetta! (monté a l'endroit et artic silver 5 je precise^^)
Code :
  1. Boitier=>Gigabyte GZ-X1 (noir)
  2. Carte mère=>Asus P5K
  3. Carte vidéo=>Club 3D GeForce 8800 GTS 320 Mo
  4. Processeur=>Intel Core 2 Duo E6750 (ventirad OCZ Vendetta 1+artic silver 5)
  5. Mémoire ram=>G.Skill Kit Extreme2 4 x 1 Go PC6400 PK
  6. Disques dur=>Samsung Spinpoint T166 SATA - 320 Go - 16 Mo
  7. Graveur=>Asus DRW-1814BLT - SATA - version boîte, noir
  8. Alimentation=>Seasonic S12II-500HT
Au repos:
http://img205.imageshack.us/img205/396/sanstitre1tym.jpg
Apres seulement 10 min de jeu (trackmania)
http://img205.imageshack.us/img205/5665/sanstitre2tqh.jpg
Je vous laisse imaginer après 30 min de jeu...system(carte mere?) à 57C, GPU au dela de 90C et core CPU 60/65....j'ai pas osé réessayer.
Que pourriez vous me conseiller svp ? merci
Message édité par cakissimo le 23-08-2009 à 00:21:36
n°1921971
gizmo15
Posté le 19-08-2009 à 12:27:46  profilanswer
et alors? spa non plus hallucinant...
juste la cg qui monte un peu, tu lui colle un truc sympa et tu prend un gros rad sctyhe ou un truc du genre pour le cpu et roulez.
tu dis ventiler à max mais t'as rangé tes câbles? car si c'est le bordel ca coupe tout le flux d'air
n°1922025
bluedragon​38
Posté le 19-08-2009 à 15:01:11  profilanswer
si tu veux vraiment changer de boitier pour un boitier potable et assez bien niveau ventilation. il y a l'element T de thermaltake qui a l'air pas mal.. mais bon 80€ le boitier : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 01N2Z.html
et il faut acheter a côté 1200mm a l'avant ( ou 2x140mm ) et un 230 sur le côté .. ( pas vraiment utile. )
pour ta carte graphique c'est normal. idem pour le cpu mais si tu veux changer de radiateur pour un plus efficace prends un mugen2 par exemple.
Message édité par bluedragon38 le 19-08-2009 à 15:02:00
Topic Vente
n°1922036
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-08-2009 à 15:33:48  profilanswer
tes temps sont normales même très correctes
la limite pour un GPU c'est 100°, pour les core c'est 75 à peu prêt donc c'est bon
en revanche pour 150€ prends toi un Coolermaster Storm Sniper
Messatsu !
n°1922064
lamborghin​i
Posté le 19-08-2009 à 16:32:57  profilanswer
Tes températures sont normales.
J'ai eu pendant près d'un an le kit de watercooling que tu avais commandé. Pas mal, sans plus par rapport au rad-air haut de gamme et en plus c'est bruyant.
Change et prend un bon radiateur et après effectivement tu peux prendre un rad pour la carte graphique.
Changer le reste amène beaucoup de changements (boîtier, fan,passer à un vrai water) mais aussi des coûts exorbitants :)
Ps : pense aussi que ton proc est pas le dernier des core 2 duo, donc possible gravure moins fine donc températures plus hautes.
Tchô
Message édité par lamborghini le 19-08-2009 à 16:35:26
n°1922065
axelpaq
oui mais non
Posté le 19-08-2009 à 16:36:48  profilanswer
salut cakissimo.
ben écoute j'ai eu le même pbm que toi: super boîtier (Lian Li), super CM (DFI nForce4), super CPU (FX60), super GPU (7900GTX) et tout ça chauffait pas mal:
de mémoire je devais être à (Everest + OCCT):
CM: 55°C -> 60°C
CPU: 45°C -> 55°C (avec les cores qui montaient jusqu'à 76°C j'ai pas réessayé)
chipset: 54°C -> 58°C
GPU: 50°C -> 55°C (sous Bioshock ou Stalker par exemple je montais jusqu'à 90°C).
précision: il fait plus de 30°C dans la piaule (voir 35°C facile)
je suis passé par plusieurs étapes:
1. une dépression (lol)
2. j'ai envisagé le watercooling
3. j'ai ensuite décidé d'optimiser mon aircooling
dans un 1er temps j'ai remplacé le ventilo de mon GPU par un Zalman. résultat: peu de °C gagnés en idle par contre en burn sous Stalker (que j'avais utiliser pour comparer), je ne dépassais pas les 80/85°C (ventilo a fond mais pas tout le temps)
ensuite j'ai fait pas mal de rangement dans mes câbles. bon le gain a pas été transcendant.
et là je vais polir la surface de mon CPU / ventirad car j'ai remarqué que les surfaces étaient très loin d'être plates et j'avais à peine le 1/3 des surfaces en contact.
ça c'est pour le CPU.
pour le reste je suis convaincu qu'il s'agit de "l'ambiance" qui règne dans le boîtier (trop chaud). et j'ai l'impression que t'es dans le même cas que moi. ce que j'ai fait donc c'est:
- un petit coup de Dremel sur le côté
- une petite grille que tu peux trouver chez pc-look par exemple
- 2x 120mm qui soufflent en direction du chipset
et là j'ai perdu pas loin de 8°C dans l'ensemble.
le GPU bénéficie également de cette air plus frais du coup je ne dépasse pas les 75°C/80°C même sous un truc qui pompe à mort.
n°1922066
cakissimo
Posté le 19-08-2009 à 16:38:43  profilanswer
Je precise a nouveau que j'ai joué que 10 min avant de prendre le screenshot avec les temperatures, ca chauffe bien plus que ca je laisse tourner le jeu plus longtemps...
Oui, les cables sont bien rangés dans le boitier.
Que pensez vous de la temperature de la carte mere (50c et pas loin de 60c en jeu) ? normal pour une p5k ?
Vous pensez que je devrait laisser comme ca ? et ne rien changer
edit=> merci axelpaq, je viens de voir ton message...je vais reflechir a tout ca, peut etre juste changer les ventilos 120mm d'origine pour commencer, voir ce que ca donne
Message édité par cakissimo le 19-08-2009 à 16:47:47
n°1922206
bluedragon​38
Posté le 19-08-2009 à 22:50:01  profilanswer
faut arrêter la fumette un peux :pt1cable: , ces températures sont juste "correctes" et non TRÈS correctes ..
Cakissimo : je t'ai proposé un choix après a toi de voir ( voir plus haut ) si les température t'alarme vraiment. :jap:
Tu peux a la limite changer le radiateur de ton processeur et de ta carte graphique comme déja cité plus haut ( un accelero extreme pour g80 par exemple pour la nvidia , et un scythe mugen 2 pour le processeur )
a toi de voir bien entendu :jap:
Message édité par bluedragon38 le 19-08-2009 à 22:52:52
Topic Vente
n°1922286
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-08-2009 à 08:54:06  profilanswer
je dirais même que ça changera rien qu'elles soient correctes ou très correctes :le pc ne reboot le reste on s'en tappe :p
et ça sert à rien de proposer tout ça si l'utilité n'est pas réelle.
Si tu lui propose ça pour baisser ses temps ça sert à rien. En revanche que ça baisse et qu'il puisse donc en tirer profit pour se lancer dans l'oc et avoir moins de bruit , là oui tout à fait.
toi ça te fais b... quand un composant est moins chaud de 10° :o
Messatsu !
n°1922290
bluedragon​38
Posté le 20-08-2009 à 09:12:59  profilanswer
Il te demande une solution de refroidissement. apres si tu es assez bête tant pis pour toi. je prefere avoir un frigo dans ma chambre qu'un radiateur en plein été. libre a toi de penser ce que tu veux mais si c'est pour refuter toutes réponses. you know where you must go :)
[:moustik510]
Message édité par bluedragon38 le 20-08-2009 à 09:13:36
Topic Vente
n°1922292
cakissimo
Posté le 20-08-2009 à 09:22:55  profilanswer
Que pensez vous de ceci?
ventirad NH-U12P = 55€
Accelero Xtreme 8800 = 39€
Optionnel: interet?
2 x Noctua  NF-P12  a la place des ventilos d'origine = 45€
Corsair CMXAF1 Ventilateur pour barrettes Dominator  =20€
Je prefere etre prudent (je vais pas attendre que ca me lache, ca fera pas de mal un peu de "fraicheur" dans ce boitier) et j'aimerais bien monter mon proco vers 3,6Ghz...
Message édité par cakissimo le 20-08-2009 à 09:43:15
n°1922317
bluedragon​38
Posté le 20-08-2009 à 10:38:17  profilanswer
tu as mieux pour moins chere pour le radiateur !
le scythe mugen 2 omg !
pour les rettes y'en a pas l'utilité du dominator corsair airflow. c'est pas de l'oc extreme que tu compte faire...
pour les ventilateur la par contre je laisse françois te dire .. ( Fssabbagh )
Message édité par bluedragon38 le 20-08-2009 à 10:39:09
Topic Vente
n°1922343
Esteb@n
Posté le 20-08-2009 à 12:10:17  profilanswer
et un accelero S1 pour la CG c'est niquel (aussi perf. que l'accelero extreme 8800 à 5° près)
n°1922346
bluedragon​38
Posté le 20-08-2009 à 12:24:16  profilanswer
oui mais plus encombrant ... ;)
Topic Vente
n°1922350
guigs23
Posté le 20-08-2009 à 12:39:01  profilanswer
Change de boitier... c'est le seul point faible de ton refroidissement et prends un Mugen 2 si vraiment il le faut.
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1922354
bluedragon​38
Posté le 20-08-2009 à 12:47:48  profilanswer
ha tiens quelqu'un qui est aussi d'accord avec moi a propos du boitier :whistle:
Topic Vente
n°1922355
guigs23
Posté le 20-08-2009 à 12:51:58  profilanswer
Bah oui sérieusement c'est le meme chassis que le Elite, avec les températures actuelles et seulement deux ventilateurs de 120mm obstrué derrière les grilles...
Et les températures sont normales pour sa config et elles sont loin d'être alarmantes!
Prends un Midgard...
Message édité par guigs23 le 20-08-2009 à 12:53:25
n°1922357
bluedragon​38
Posté le 20-08-2009 à 12:55:57  profilanswer
midgard ? c'est quelle marque ça ? :/
edit : a ouai simpatoche celui la :O
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] indow.html
Message édité par bluedragon38 le 20-08-2009 à 12:58:04
Topic Vente
n°1922358
cakissimo
Posté le 20-08-2009 à 13:07:25  profilanswer
Ca depasse un peu mon budget mais celui la a l'air pas mal =>
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] rgent.html
Je suis pas non plus a 30€ pres...est ce que mes temperatures baisserait de bcp avec ca? le fait de changer boitier joue t'il sur les composants gpu/cpu ou seulement carte mere/dd/ram  ?
Enfin je veut dire par la, est ce que en changeant de boitier, les temperature cpu/gpu seront les meme ou pas? ou elles baisseront un peu aussi?
D'apres vous mes composants sont a temperature un peu pres normales la ? rien d'inquietant?
Message édité par cakissimo le 20-08-2009 à 13:10:28
n°1922373
Esteb@n
Posté le 20-08-2009 à 13:30:12  profilanswer
enleve la porte laterale de ton boitier pendant qu'il fait chaud, ça te permettra de gagner en T° et ça te coutera pas cher.
n°1922374
bluedragon​38
Posté le 20-08-2009 à 13:35:02  profilanswer
prends le midgard + des ventilos en plus ( pour les autres emplacement ) + mugen2. t'inquiete pas ça suffiras.
Topic Vente
n°1922416
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-08-2009 à 16:02:21  profilanswer
j'ai jamais dis qu'il fallait pas changer de boîtier :o
avec vous tous les pc en entreprise sont à balancer alors [:tinostar]
mdrr
bon allez sans rancune ;)
n°1922418
bluedragon​38
Posté le 20-08-2009 à 16:07:02  profilanswer
Oui c'est clair .. v'la le bruit et les radiateur :O après on met la climatisation et on pollue :O
non mais :O
Topic Vente
n°1922419
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-08-2009 à 16:09:21  profilanswer
oue bien vrai ça : à mort les pc de marque :o
bon allez go sniper+mugen 2 ou 9900led
n°1922420
bluedragon​38
Posté le 20-08-2009 à 16:14:40  profilanswer
non midgard + mugen2 :O
Topic Vente
n°1922424
mic_12
Posté le 20-08-2009 à 16:34:40  profilanswer
en même temps, les ventilos d'origine sont rarement bons donc ca avance pas à grand chose. Remplacer le ventirad et les deux ventilos du boitier me parait plus utile ;) Au pire, s'il change de boitier, il aura toujours les ventilos :D
Les scythes gentle Typhoon ont l'air vraiment bien :)
Site photo
n°1922431
cakissimo
Posté le 20-08-2009 à 16:53:32  profilanswer
Je savais deja pas comment faire avant de poster, desormais je suis completement largué...je sais pas quoi changer, je vais finir par rien toucher et on vera si ca crame (ca me fera une bonne excuse pour changer ma config remarque^^lol).
Non mais serieux, par ou commencer ?
ventilos du boitier
changer de boitier
ventirad
ventilo cpu
etc...ca serait quoi selon vous la ou les priorités a changer dans cette config (niveau refroidissement) ? merci
Ca part un peu dans tt les sens et je sais pas lequel d'entre vous ecouter ,lool^^
Message édité par cakissimo le 20-08-2009 à 16:56:33
n°1922437
mic_12
Posté le 20-08-2009 à 17:10:39  profilanswer
bah ca dépend un peu de ce que tu veux. Perfs avant tout ou silence également ?
t'as le choix entre deux solutions à mon avis :
1) changer boitier + ventirad et voir si satisfait. Si pas satisfait par les ventilos du boitier, tu peux en acheter à part.
2) changer ventirad + ventilos du boitier et voir si ok. Si pas suffisant à ton goût, tu achètes un boitier plus grand et mieux ventilé ;). T'as déjà des ventilos pour boitier à ajouter dedans :)
Site photo
n°1922440
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-08-2009 à 17:23:47  profilanswer
il sera ok avec la 1 ;)
n°1922442
cakissimo
Posté le 20-08-2009 à 17:24:08  profilanswer
Le pc est dans le salon ,du moment qu'il fait pas plus de bruit qu'actuellement ca me convient...
Je vais changer le ventirad et les 2 ventilos de 120mm et on vera alors
2 x Noctua  NF-P12
et le ventirad j'hesite...un conseil?..qu'importe le prix,ce qui a de plus efficace...
Merci.
Message édité par cakissimo le 20-08-2009 à 17:32:56
n°1922445
mic_12
Posté le 20-08-2009 à 17:30:17  profilanswer
au chiotte les nf -p12 :o c'est cher, pas franchement discret et pas super comme ventilos de boitier :)
Comme ventilos de boitier, t'as le choix entre scythe gentle typhoon, scythe slipstream ou eventuellement noctua NF-S12B FLX (plus cher que les autres) :)
Site photo
n°1922448
bluedragon​38
Posté le 20-08-2009 à 17:40:29  profilanswer
les R4 cooler master :O
Topic Vente
n°1922449
cakissimo
Posté le 20-08-2009 à 17:40:31  profilanswer
Bon finalement, tout bien reflechi, je vais faire comme ceci:
Et cette fois si, je reste la dessus, je ne changerai pas d'avis.
Je vais changer de boitier et comme ca je pourrais virer cette poubelle de boitier Packard Bell (mon autre pc, oui oui je sais, c'est de la da**e, c'etait mon 1er pc...) et remettre l'ensemble dans le boitier gigabyte...
Faut compter 40/50€ pour le ventirad...me reste donc 100/120€
Alors maintenant ma question est:
Quelle boitier correct (priorité au refroidissement) pour une 100aine d'euros (sans alim) svp ?
pas trop flashy (le pc est dans le salon) et moyen tour.
ps=>Je suis pas a 20€ pres
J'ai reperé ceci ,je sais pas de trop ce que ca vaut...je vais me renseigner.
 Thermaltake  Armor+ MX VH8000BWS
Thermaltake  Soprano DX VE7000BWS
Cooler Master  HAF 922 parceque j'ai vu plein d'avis positif sur ce boitier mais j'aime pas trop le style...mais bon on peut pas tt avoir.
Auriez vous un lien vers un test comparatif des boitiers recent svp?
Message édité par cakissimo le 20-08-2009 à 18:01:11
n°1922452
guigs23
Posté le 20-08-2009 à 18:03:59  profilanswer
Rooo non pas les Thermaltake...
Voila que des boitiers testé avec pratiquement la meme config':
http://www.caseandcooling.fr/boitier/articles
Message édité par guigs23 le 20-08-2009 à 18:04:58
n°1922453
cakissimo
Posté le 20-08-2009 à 18:15:30  profilanswer
Je me laisserai bien tenter par le Cooler Master Storm Sniper, mais ca me parait un peu trop gros comme tour, dommage...y'a pas une version moyenne tour de prevu par hasard?
Message édité par cakissimo le 20-08-2009 à 18:19:21
n°1922454
bluedragon​38
Posté le 20-08-2009 à 18:23:41  profilanswer
thermaltake element T BORDAYL :Oou le midgard black window !
Message édité par bluedragon38 le 20-08-2009 à 18:25:58
Topic Vente
n°1922471
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-08-2009 à 19:40:54  profilanswer
je préfère le Element G bien meilleur puisque équivalent au sniper :
http://www.youtube.com/watch?v=0sM [...] re=channel
http://www.youtube.com/watch?v=uFg1JluB8hI
 :love:
n°1922560
mic_12
Posté le 21-08-2009 à 10:42:52  profilanswer
le problème des Thermaltakes c'est qu'il sera obligé de changer les ventilos :(
Site photo
n°1922573
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-08-2009 à 11:46:37  profilanswer
non on les régules d'origine  :sarcastic:
n°1922650
mic_12
Posté le 21-08-2009 à 16:08:52  profilanswer
c'est des molex chez moi, donc bon ... :)
Site photo
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
Config pour jouer + Conseil OverclockingGTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge
Boitier, rien que pour vos yeuxpc pour pouvoir jouer
1er watercooling je n'oublie rien ?VENTIRADS ALTERNATIFS ATI HD4870 X2, ya rien??
Ouh pinaise ! J'y comprends rien !Rien de s'overclock... (E8400+P5Q-E)
NTUNE ET PLUS RIENPour jouer? E2220 ou X2 5200+ ?
Plus de sujets relatifs à : Y'a rien qui va...j'ose meme pas jouer plus de 30 min
