9182 connectés
  Air Cooling
  peux t'on relier deux regulateur de voltage enermax ensemble
n°685665
kilimats
Posté le 23-12-2002 à 22:29:05  profilanswer
j'ai deux ventilo enermax reglabe en vitesse, mais pour les regler je suis obliger de faire deux manip, pourais t'on les relier ensemble.
n°685670
TotalRecal​l
Posté le 23-12-2002 à 22:37:03  profilanswer
A mon avis le régulateur Enermax consiste en une résistance ajustable, donc relier les 2 ventilos ensemble sur un seul régulateur aurait 2 effets néfastes :
- plage de variation divisée par 2 :/
- puissance à dissiper multipliée par 2 :eek: et ça, c'est très mauvais si le potar n'est pas conçu pour, ce qui est TRES probablement le cas.
--> nan. Du moins je pense.
Topic .Net - C# @ Prog
n°685789
kilimats
Posté le 24-12-2002 à 07:14:58  profilanswer
Ca marche, il suffit de changer le potar et rulezzzzzzzzzzzz
1 potar pour les 2 enermax arriere
1 potar pour les 2 devant
1 potar pour le 9cm d'en haut
1 poter pour le 8cm du cpu
Silence total ou perf de la mort reglabe en un tour de potar>>> :sol:
je vais bientot poser ma tour sur jackypc
n°685884
TotalRecal​l
Posté le 24-12-2002 à 13:20:24  profilanswer
et les potentiomètres ne chauffent pas plus ?
n°686243
kilimats
Posté le 25-12-2002 à 00:17:44  profilanswer
non c impec, par contre bien isoler les fils je te filerai l'url des que jaurais fini le travail
n°686290
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 25-12-2002 à 07:09:09  profilanswer
t'inquiète, dans 2 mois ils vont faire claque :D.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°686311
TotalRecal​l
Posté le 25-12-2002 à 11:02:13  profilanswer
pas besoin, je m'en fous de ça.
simplement je doute que ton montage tienne très longtemps...
n°686496
Clarkent
Posté le 25-12-2002 à 18:09:05  profilanswer
pour ton nouveau montage , j eviterai de reguler avec ton systeme l'alimentation et le processeur, car y a peu de chance que ca tienne, enfin tu veras dans un ou deux mois, si ca fait claque, mais s ica fait claque quand t es pas la ...
n°686506
pgeo
Posté le 25-12-2002 à 19:09:00  profilanswer
il existe des potars doubles ou quadruples dans les mags électronique, c plus sur  :)
n°686507
Clarkent
Posté le 25-12-2002 à 19:12:38  profilanswer
pour un seul ventilo generalement pour etre trnaquil c'est du 100ohm 2watts.
regarde deja si ca respecte ca :D.
sinon claque.
n°686517
TotalRecal​l
Posté le 25-12-2002 à 19:38:45  profilanswer
sinon claque.
son truc n'est pas à base de pont diviseur.
Je n'ai pas de ventilo Enermax donc je sais pas comment se fait la régulation mais y a un truc.
Message édité par TotalRecall le 25-12-2002 à 19:39:14
n°686518
TotalRecal​l
Posté le 25-12-2002 à 19:40:18  profilanswer
cf ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
vu les valeurs et la nature des potars (des tout petits pour ci) y a un truc et j'aimerais savoir ske c.
Je doute qu'enermax ait monté un lm3xx derrière donc... :??:
  Air Cooling
a votre avis l'Enermax UC-8FAB ou pas pour processeurJ ose pas relier les ponts de mon XP1600+ :/
[AMD 1800+] Augmenter le voltage...Voltage de l'AGP +0.2volts, ça craint ???
Relier les ponts !!!un chti mod silence pour enermax 300W et d'autre....
boitier enermax :) cs-003Antec vs Enermax : boîtier (et donc alilm) : votre avis
Sous voltage de PASP 220V possible?Quel log pour modif voltage cpu
Plus de sujets relatifs à : peux t'on relier deux regulateur de voltage enermax ensemble
