3894 connectés
  Air Cooling
  Refroidissement que faire et que choisir ?
n°1282909
FoXo_FX
Posté le 21-07-2005 à 20:46:18  profilanswer
Ma config :
- AMD Athlon XP 3000+ Barton.
- Gigabyte GA-7N400 Pro2.
- nVIDIA GeForce FX 5900 XT (Leadtek WinFast A350XT)
- 2x512 Mo PC2700 DDR SDRAM (en dual channel)
- Maxtor (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Je voudrai changer le ventilo de mon processeur qui ne fait que 6cm et qui commence à viellir (ventilo d'origine)
Quel ventilo adapter je dois acheter  ??????? (je n'est pas de trous de fixation sur la cm donc incompatible zalman)(mon PC n'est pratiquement jamais éteint et je l'utilise bcp pour de gros jeux (ex: DOOM3, HL2, CSS...)
Et deuxieme question :
Ma carte graphique, quand je joue, monte à 58°C comment refroidire ??
J'ai pris une photo de l'interieur de mon PC, dite moi ce que vous en pensé et quoi changer ?!
http://snptclan.free.fr/pic/PC-config-1.jpg
Message édité par FoXo_FX le 21-07-2005 à 20:48:59
En attente d’une réponse de votre part,
n°1283432
Posté le 22-07-2005 à 16:11:32  answer
Ben en premier te conseile de prende en rad le SI-97 de chez thermalright +1 ventilo de 92mm(enermax UC12Fab par exemple), apres si tu as les moyens de changer de boitier par un autre qui a en façade et a l'arriere a des ventilos de 120mm, plus éfficace est surtout moin de bruit que des 80 voir 92mm! Par exemple en boitier tu as l'antec superlanboy ou l'antec sonata je crois, a confirmer. Voila et la je pense que cela devrais bcp changer, biensur ne pas n'égliger le netoyage de chaques composants car la poussiere retient la chaleur et la pose de pate thermique tel que l'AS5 par exemple.
n°1283457
Repie
Psykokwink
Posté le 22-07-2005 à 16:30:11  profilanswer
Rien a voir mais ce serait pas bourré d'electricité statique les lingettes type swiffer? Pas top ca si c'est le cas.
n°1283482
Posté le 22-07-2005 à 17:01:57  answer
Ben je vx pas dire oui car jutilise une autres marque mais c possible. En tout cas les autres là que je prend ben elles sont pleines de fibres de merde qui piques la peau. :fou:
n°1283539
FoXo_FX
Posté le 22-07-2005 à 18:44:00  profilanswer
Je crois chere ami, si j'en crois le site de thermalright, ma cm ne peut pas fixer ce ventirad ! (car pas de trous)
Mais bon je sais pas trop.
Sinon aussi, je vais perssai ma plaque sur le coté, au millieu de la hauteur, pour y mettre un 12cm en extraction comme ça, l'air chaud du cpu et l'air chaud de la carte graphique sont directement éjécté de la tour par le ventil de coté!
Je sais pas si je me suis bien expliqué... :)
Tu pense que ça va marcher mon idée ??????
n°1283543
Posté le 22-07-2005 à 18:51:09  answer
Ah oué karément ! sa c du radical mais te conseille en fait de faire soufler ton 120mm sur les composant c bcp plus efficace ! C possible oui pour le SI-97 qu'il faille des trous pour le fixer je vais regarder.
n°1283594
FoXo_FX
Posté le 22-07-2005 à 20:11:44  profilanswer
Merki de te demener pour m'aider !
J'ai pensé à ça dit moi si tu comprend et ce que tu en pense :
http://snptclan.free.fr/pic/1.jpg
Comme ça bonne ventilation ??
n°1283925
LBleu
Posté le 23-07-2005 à 14:41:10  profilanswer
Le SI-97 est fait pour le socketA.
http://www.thermalright.com/product_default.htm
Message édité par LBleu le 23-07-2005 à 14:42:58
n°1283937
FoXo_FX
Posté le 23-07-2005 à 15:38:37  profilanswer
Je veux pas taufensser mais regarde dans "Motherboard Compatibility Information" pour SI-97
c'est écrit :  Gigabyte GA-7N400 Pro2 Not Compatible
Donc je peux pas le mettre sur ma cm ! :(
n°1284033
Posté le 23-07-2005 à 21:17:44  answer
Ah bon ben c po compatible c dommage. Si non je vien de voir la photo ben c achmen poussiereux ! ensuite pour ton id de metre des ventilos de 120mm c une trés bonne ID ;)
Posté le 23-07-2005 à 21:17:44  profilanswer
n°1284073
xogeur
Pur Noob de l'info...
Posté le 23-07-2005 à 23:17:00  profilanswer
Cette meme questions il en arrive tout les jours... Ca devient fatiguant, il existe des test, c'est pas pour faire jolie... Matbe est tres bien et te fournira toutes les reponses adequates, pour peu que tu n'est pas la feignatise d'aller y lire leurs test...
n°1284185
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 24-07-2005 à 11:27:08  profilanswer
hum... c'est vrai qu'il y a la pas mal de truc a faire....
va voir ce que les autres ont fait sur mes topics!
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8562-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7572-1.htm
+1 pour MatBe ! :bounce:
ya dest de ventilo nickel et qui ratisse large au niveau des marque et des modeles......
un must!  :D
Message édité par freedrk le 24-07-2005 à 11:28:29
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°1284806
FoXo_FX
Posté le 25-07-2005 à 18:16:41  profilanswer
Avant de drie faut-il encore savoir si je connait !
Et non je ne connaissait pas Matbe mais mintenant oui alors merci pr les conseils c'est très gentil à vous !
Merki !
n°1285847
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 27-07-2005 à 19:42:19  profilanswer
Merki !
pas simple de ne pas se faire lincher sur le forum quand on rame pour des infos....
up de soutiens de la part d'un noob qui te comprend
hesites-pas, pose tes questions!!!
meme si elles ont été posé X fois, tu n'obliges personnes a lire ton topic!!!
ah c'est sur, si un up te fais passer devant le mod tout beau tout nickel avec des 'tain de ventilo qui soufle grave a fond pour pas de bruit, et qui sont trop top dans le noir grace a leur led multicolore.....
faut y arreter! :fou:
le nombre de fois ou on m'a dit que mes topics etaient a chier ou qu'il n'aportait rien, :pfff:
 :o  les habitués du forum sont cool, mais il y a des nerveux qui ont la science infuse ou encore toujours le meme reflexe, balancer-ca :
[:pink floyd]  ou  [:alkatraz] et celui-la , c'est le + blessant [:ark]
pose donc tes questions........ :D
Message édité par freedrk le 27-07-2005 à 19:42:51
  Air Cooling
Pentium M en refroidissement passif[Sondage WC] Que choisir Reserator ou Aquagate ?
Refroidissement Air-Cooling 3500+ o/cWatercooling..lequel choisir?
Cherche refroidissement pour une 6600GT AGPidée : un très très bon refroidissement w/c
Quel Refroidissement Passif Choisir ???? Urgent !!!Quel refroidissement choisir?
refroidissement passif Geforce 3. Que faire/Que choisir?Quel radiateur choisir pour un refroidissement silencieux
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement que faire et que choisir ?
