6057 connectés
  Air Cooling
  Recylage ventilo aqua690 résultat surprenant
n°590802
krogoth
Posté le 31-08-2002 à 18:02:12  profilanswer
Ayant modifié mon aqua690 avec un ventilo 80mm, je me suis retrouvé avec le ventilo d'origine (un 60mm de 10mm d'épaisseur) en stock.
J'ai fait un test en perçant la tole juste derriere la carte mère au niveau du socket (trou légèrement décalé vers le chipset) et j'ai placé le ventilo derriere cette tole sachant qu'avec son épaisseur il passe entre la tole et la facade droite du boitier. Je l'ai mis en 5V pour le bruit et en aspiration (air pulsé sur le socket), et là l'incroyable c'est produit :
Une chute radicale de 5° sur le CPU, vérifiée en branchant et débranchant le ventilo à plusieurs reprises et en laissant la temp se stabiliser.
La question est donc:
Trouvez vous ce résultat plausible (ca reste un ventilo 60mm en 5V) ou est-ce Obiwan qui me fait une farce :) ?
n°590907
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 31-08-2002 à 19:59:05  profilanswer
tu refroidi la sonde et non le proco
n°590908
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 31-08-2002 à 20:01:24  profilanswer
bon alors en fait ca sert kan mm (mm si c pas 5°C ca refroidi kan mm le proco :p) donc tu peux le laisser :)
n°590909
lagaffe
Posté le 31-08-2002 à 20:02:14  profilanswer
en faite ca ventile la carte mere stout mais ca refroidi en aucun cas le proco
n°590912
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 31-08-2002 à 20:09:33  profilanswer
tu serais supris :lol:
n°591020
lagaffe
Posté le 31-08-2002 à 22:00:19  profilanswer
ben le mien ca va un xp2000+ a 43° y doit pas y en avoir beaucoup
aqua690 avec ventilo cooler master 80mmavec tube 80 mm qui est branché dessus qui va a deux baies 5"1/4 ou y a un ventilo 80 mm cooler master
un peu de bruit mai je vai regler ca dans 1 semaine avec un electronicien
comment on insere des images??
  Air Cooling
Ventilo en mauvais etat, consequence=?Quel ventilo pour mon athlon??
Ventilo arrièreCherche Ventilo pour Socket 423
Peut-on monter un potentiomètre sur N IMPORTE quel ventilo d ALIM?Comment changer le ventilo sur une Geforce 2MX Leadtek
Ventilo + Radiateure pour un AMD Athlon XP2200+aide pour monter un ventilo 8cm sur mon radiateur
ca existe un waterblock cpu avec des ailette pour y mettre un ventilo?Ventilo 12CM sur Pross, Qu'en pensez vous ?
Plus de sujets relatifs à : Recylage ventilo aqua690 résultat surprenant
