3771 connectés
 Page :   1  2  3  4
record du nombre de ventillo dans un pc!! a vos marke......parter!!!!
n°561164
chaced
Posté le 23-07-2002 à 11:33:27  profilanswer
-1 80 sur le CPU (aqua690 modifié)
-1 80 en extraction
-2 alim (Enermax 350)
-1 120 en aspi
-1 60 sur le DD
-1 Carte vidéo
-1 Chipset
Soit 8
n°561170
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 23-07-2002 à 11:36:13  profilanswer
1 80 ds l'alim
1 80 derrière en extraction
1 80 sur le cpu
1 80 qui ventil le HDD
1 40 sur le gpu
1 120 en dessous en aspi
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°561190
raydi
Maître Polisseur
Posté le 23-07-2002 à 11:53:45  profilanswer
Avec mes potes, on s'est organisé une petite concentration d'Enermax... :D
http://users.skynet.be/am035422/concentration.jpg
Vous rajoutez à cela le même en 12 cm en aspi devant, celui de la carte graphique, le deuxième de l'alim, j'en compte 7 pour 30db Max... :D
Message édité par raydi le 24-07-2002 à 17:22:06
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°561244
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 23-07-2002 à 13:25:04  profilanswer
le 12 de enermax fait plus que 30dB :p
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°561248
babaorum
Posté le 23-07-2002 à 13:31:45  profilanswer
Fantome a écrit a écrit :
pour les 8cm :
2 ventilo dans l alim
1 en extraction
1 sur le proce
pour les 12cm :
1 en aspiration
pour les 4cm
1 sur la carte graphique
Soit 6 ventilos
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes [...] C00001.JPG
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes [...] riere2.jpg
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes [...] t_open.jpg
Dommange pour les enermax ça doit etre bruyant !!!  :gun:
n°561250
babaorum
Posté le 23-07-2002 à 13:32:36  profilanswer
ENERMAX = BORDEL =  :gun:
n°561252
Fantome
MrPurple
Posté le 23-07-2002 à 13:33:46  profilanswer
bah potar au mini on les entend pas....
surtout quand ils sont aliment en 7volt :P
Voici, l'histoire d'un nain capable...
n°561255
babaorum
Posté le 23-07-2002 à 13:34:55  profilanswer
Oki :)
Mais ça doit pas bcp souffler !!! :/
n°561257
Fantome
MrPurple
Posté le 23-07-2002 à 13:38:48  profilanswer
Oki :)
okus que necessaire....
n°561258
Fantome
MrPurple
Posté le 23-07-2002 à 13:39:11  profilanswer
PS : j ai oublier de dire que j overclock pas moi...
n°561262
babaorum
Posté le 23-07-2002 à 13:43:53  profilanswer
moi non plus :)
n°561263
AMG
Watercooled :D
Posté le 23-07-2002 à 13:44:09  profilanswer
y-boom a écrit a écrit :
non je met toujours la muzic avant
+1 :D
n°561267
elcoucou
Posté le 23-07-2002 à 13:49:47  profilanswer
2 ventilo
1 alim
1 rad !!
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°561304
Wanoo
Posté le 23-07-2002 à 14:25:21  profilanswer
Ca doit etre sympa de pouvoir faire du cerf volant en indor
n°561355
munik
Posté le 23-07-2002 à 15:03:31  profilanswer
10 ventilos:
1 enermax 8cm sur le cpu
1 gpu
2 blowhole 12cm papst
1 cheminee 12cm papst
1 8cm alim
2 sunon 8cm en extraction
2 enermax 8cm en aspiration
n°561388
babaorum
Posté le 23-07-2002 à 15:21:39  profilanswer
munik a écrit a écrit :
10 ventilos:
1 gpu
1 8cm alim
c'est pour le père noel ???  :D
n°561452
DrDS
Posté le 23-07-2002 à 16:09:56  profilanswer
Un sur le CPU et un d'un l'alim, c'est grave docteur ?  :sweat:
n°561572
inconnu2
Posté le 23-07-2002 à 17:49:21  profilanswer
ca dépend si tu as beaucoup de fièvre ou pas si la fievre dépasse les 60 oui ca commence a etre grave sinon pas la peine d'agraver la situation
Message édité par inconnu2 le 23-07-2002 à 17:49:35
n°561857
sixpack
Posté le 23-07-2002 à 22:06:26  profilanswer
0000000 :-D tous baba la
Si si mon P100 rien nana pa un ventilo
Mon K6-2 400: 1 ventillo sur le cpu (celui de l'alim a grilled et elle marche tres bien sans)
et la un P3 1200 2 ventillo alim cpu
sinon sa va vous? ;)
sa tourne bien :sarcastic:
Message édité par sixpack le 23-07-2002 à 22:07:19
Si tu ne peux pas battre ton ordinateur aux échecs, essaie avec le kickboxing!!!!
n°562153
Stifmaster
Posté le 24-07-2002 à 03:25:58  profilanswer
Vous rajoutez à cela le même en 12 cm en aspi devant, celui de la carte graphique, le deuxième de l'alim, j'n comte 7 pour 30db Max... :D
Avec l'enermax qui est sur le L'Alpha t à combien de degrés ? j'ai remarqué qu'il n'est pas en expulsion comme c conseillé pour les alpha.
Moi g :
- 1 ventilo cpu (cooler master 80 mm sur aqua 690 en attendant de pouvoir utiliser mon alpha PAL 8045).
- 1 ventilo en extraction à l'arrière (pas de grille) de marque Magic (trouvé ds une alim et en 12v très silencieux, presque comme le enermax à bas régime et souffle autant que le enermax à fond).
- 1 80 mm noname sur le blowhole avant en 5v (fait à la mini perceuse  + disque découpe dremel + pince coupante).
-1 ventilo d'origine du taisol en 5v sur un cooler (marque titan avec une forme en vague) de disque dur.
-1 ventilo 80 mm 12v ds l'alim
-1 92 mm Sunon S3-6 sur le blowhole latéral (pci et agp)
-2 ventilo spire 60 mm 5v sur la geforce ti200 leadtek (g viré le ventilo d'origine et vissé le spire sur le rad).
-1 turbine en extraction en pci en dessous de la carte graphique
Pour un total de 9 ventilos  :)
ma commande de ventilo+tour va etre effectué en septembre donc y'aura du changement (c chiant lorsqu'on est aux antilles : que des boitiers et des ventilos de merde ds le commerce).
http://www.core-tech.ht.st
n°562169
reglisse
Posté le 24-07-2002 à 09:24:22  profilanswer
KikitheKing a écrit a écrit :
pareil :jap:
mais 3 c le mini maintenant :/
1 Alim
1 Proco
1 CG (la c pas obligatoire ;) )
ben moi pour la CG je l'ai viré et remplacer pas un pacif ça change rien coté possilité OC AIW 200/200 ou 200/400 comme vous voulez... donc pour c
1 alim
1 pro
1 devant les DD
n°562187
Fantome
MrPurple
Posté le 24-07-2002 à 10:03:08  profilanswer
dites.... ca existe les alims sans ventilo???
c ets juste que dans mon P3 500 ya 0 ventilos... mis a part celui de l alim :/
n°562265
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 24-07-2002 à 11:50:40  profilanswer
1 12 enermax (injection)
1 8 enermax (in... blowhole face au proco)
1 8 enermax (extraction au mini)
alim ttgi 400w 2 ventilos
1 papst 12 (cheminée ext...)
1 7 intel (ventirad)
1 4 papst (chipset)
1 CG (hercule)
1 8 nomane (disque dur)
1 lot de bouchon anti bruit :D
1 baisse d'acquité auditive de 15 % :D
mobo 26°c
proco 50°c (en charge 24/24)
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°562386
y-boom
good morning franconaute
Posté le 24-07-2002 à 14:16:17  profilanswer
djbioman  allors c'est koi le podium
n°562390
SynE
Agri du dessert
Posté le 24-07-2002 à 14:18:12  profilanswer
pgeo a écrit a écrit :
 :ange: heu que trois je doit être trop nul  :D
ha toi aussi tu a peu de ventilateur  :D
n°562587
raydi
Maître Polisseur
Posté le 24-07-2002 à 17:25:10  profilanswer
[citation][nom]stifmaster a écrit[/nom]
En effet, Alpha préconise l'extraction, mais bizarement, j'obtients de meilleurs résultats en soufflant...
Mes temps sonts, 28° en IDLE et 37-38° en BURN...1 ou 2° de plus en extraction.
n°562596
Beegee
Posté le 24-07-2002 à 17:36:14  profilanswer
mets un S2@7V, c'est inaudible ...
perso tous mes ventilos sont silencieux ... que des S2 :) et un zalman sur le proco ;)
reste plus que le ventilo de ma Radeon 8500 LE que je vais essayer de changer contre un autre S2, mais faut que je trouve comment le faire tenir :D
c'est bien beau d'avoir plusieurs ventilos, mais si c'est pour avoir un bruit monstrueux, c pas la peine :D
Message édité par Beegee le 24-07-2002 à 17:36:33
n°562607
inconnu2
Posté le 24-07-2002 à 17:56:26  profilanswer
MET UN SANYO DENKI c'est inaudible  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
45 dba
n°563017
Fantome
MrPurple
Posté le 25-07-2002 à 01:23:03  profilanswer
45 dba
en ce  momment ya un enermax avec potar qui fait 21db...
n°563019
hacker
Posté le 25-07-2002 à 01:26:54  profilanswer
 :heink:
mouahahahahahahaha  :lol:  :lol:  :lol:
n°563027
Stifmaster
Posté le 25-07-2002 à 01:50:47  profilanswer
[/citation]
Ah ok, je vais essayé quand je pourrai monter mon Alpha (c a dire qd j'aurai ma mémoire DDR PC2700).
n°563053
bobb
Posté le 25-07-2002 à 04:36:44  profilanswer
8 Fan   :D
1 CPU
1 Carte Vidéo
1 Carte Mère
1 Alimentation
4 boitier
n°563379
silver666
Posté le 25-07-2002 à 15:04:10  profilanswer
:lol: 19
c moa ki tecrase
22 mon pti
2*80 en extract en haut
4*80 en extract a larriere
2*80 + 1*120 en aspi a lavan
1*90 + 1*80 en aspi sur le cote
2*80 sur le proco
2*80 + 1*80 sur mes deux
1*40 pour la cm
1*40 + 1*60 pour la cv
1*40 pour le rack
1*40 pour le graveur
1*80 sur la jonction entre la partie haute et basse de la tour
ca sert a rien, ca fait du bruit, mais ca fait style :D  (en plus jen ai achter aucun, ke dla recup)
InterstateGroove a écrit a écrit :
haha ha ! Enfin un domaine ou j'ecrase literalement la coucurance => 19 Ventillos ;-)
Sur mon pross 6 :
- 3 de 60 sur mon aqua sur le dessus.
- 2 de 40 Sur les coter en extration
- 1 Sur la facade arrière pour ejecter l'air chaud.
Sur mes alims ( 2 alims, une mon mon ordi et une pour les ventillos, ) 4 :
- 3 sur celle de mon ordi ( percer devant et dernière pour une plus grand efficacite.
- 1 normal pour mon alim secondaire.
En extraction 4 de 80 ( avec 2 gros trou de 80mm ) : a l'arriere aligne au dessu de mes 2 alims ( j'ai une maxi mega tour )
En aspiration sur la facade avant 2 de 120 dont un de 8086 ... en alu, faut pas y mettre les doigts !
1 sur mon chipset de 40
1 sur ma GF2mx de 40 ( ... quoike ! ;-) )
1 dans mon rack
P'tain 19 ca crain m'en faut 20 ! ouarf ya encroe de la place pour. L'interieur de mon PC est a températion ambiente mais surtout j'ai des intérupteur pour faire eteindre tout ce ram-dam
Mais qu es que ca le fait ! ;-)
n°563381
Fantome
MrPurple
Posté le 25-07-2002 à 15:05:52  profilanswer
silver666 a écrit a écrit :
 :lol: 19
c moa ki tecrase
22 mon pti
2*80 sur le proco
1*40 pour la cm
1*40 pour le rack
photo ?
n°563385
Dav Vador
Posté le 25-07-2002 à 15:09:51  profilanswer
11 :
4 minis sur le cpu (2 de chaque coté de mon Slot A)
5 sur l'alim (1 normal en sortie + 4 minis sous l'alim, juste au dessus du proc, en aspir)
1 gros en bas de la tour en aspir.
1 gros sur la carte graphique
n°563401
Dav Vador
Posté le 25-07-2002 à 15:19:07  profilanswer
J'oublias de préciser, kan ils fonctionnent tous, c'est un bordel max, ventilos de merde oblige...
n°563405
silver666
Posté le 25-07-2002 à 15:21:01  profilanswer
photo ?
dans pas lgtps (probleme dappareil)
jessai den mettre en ligne c soar
n°563434
tooff
Posté le 25-07-2002 à 15:50:31  profilanswer
Bah moi 0 !!!!
Alim ouverte, PIII 750@495 (avec un gros rad qd même) et hop, ca tourne !!! J'arrive à faire tourner QIII alors c'est pour vous dire !!!
Enfin je suis pas resté comme ca longtemps parce que déjà que 750 c pas bcp mais 495 ca devient insuportable...
Du coup j'en ai que 2: un sur l'alim et un sur le proc
n°564515
silver666
Posté le 26-07-2002 à 18:40:47  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/silver666/
dans la rubrique photos tout en bas
n°564530
supermount​er2002
Posté le 26-07-2002 à 19:26:03  profilanswer
:gun:
 :bounce:
15 VENTILOSSSSSSSSSShhhhhhhhhh !!!
3 80mm en facade
2 50mm HDD facade
1 75mm HDD intern
1 GFORCE3
1 CHIPSET
1 CPU
3 Alim ATX
1 100mm en arrière
2 80 mm en arrière
+ 1 EXTRA dans mon dos !! quanq je m'enerve !!
qui dit mieux !!
n°564555
nellio24
Posté le 26-07-2002 à 20:24:30  profilanswer
bientot 18 pour moi  (dès que je les reçoit, dépeche toi bizzu  :D )
et en plus je suis au WC  :heink:  lol mais ils seront tous souvolter (6V)  :sleep:
Canon 300D et 350D, Sigma 18-125, Tamron 28-75 et SP 90 Macro, Cosina 70-210, Sigma 500 Super DG...
 Page :   1  2  3  4
Ventillo gforce4new record de temperature
Quel ventillo P4 ???gf4 suma se 64 ventillo bloquer :/
Ventillo ....RE: ca vole les ventillo ???
ya quoi comme equivalent du ventillo intel box pour p4??changer le ventillo de ma carte mere a7v133
différence de ventillo entre le volcano7 smart fan et le silent vikingaide ventillo AMD 1.9 + ca sens le cramer ;)
Plus de sujets relatifs à : record du nombre de ventillo dans un pc!! a vos marke......parter!!!!
