7316 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Recherche baybus 0-5-12 volts pour 4 ventilateurs
n°1445753
Ma-Nux
Posté le 11-07-2006 à 14:17:06  profilanswer
Ha ok !
Tu veux juste pas de bicolore ... falait le dire !
Oui , ton schéma "IS GOOD" ; 18/20 (-2 points car c'est encore méli-mélo) !
n°1445761
Proxounet
Posté le 11-07-2006 à 14:26:59  profilanswer
oups désolé prof,
quand j'aurais finis le schéma j'attendrais ton avis sur la faisabilité d'un circuit imprimé :)
n°1445764
Ma-Nux
Posté le 11-07-2006 à 14:30:14  profilanswer
Attention aussi , les valeurs que je t'ai donné , c'est pour alimenter la led en 12V et non pas en 5V comme sur ton schéma .
C'est pas grave si tu l'alimente en 5V avec ces valeurs , elle brillera moins , c'est tout !
n°1445770
Proxounet
Posté le 11-07-2006 à 14:38:32  profilanswer
Okk je viens de corriger ca sur mon dernier schéma,
http://serveur.henol.fr/vrac/circuit4.gif
Donc les prises 3 pins que je devrai utiliser sont des mâles ? il n'en sort que deux fils ?
n°1445790
Proxounet
Posté le 11-07-2006 à 15:12:21  profilanswer
Aucun magasin d'électronique à proximité :( si vous avez des sites a conseiller pour les interrupteurs, les leds...
n°1445801
Ma-Nux
Posté le 11-07-2006 à 15:32:40  profilanswer
HAAAAAAAAaaaaaa !  :ouch:
AU secour !  :pt1cable:
Mes pauvres cheveux en tombent par terre .... :sweat:
Refais ça avec des couleurs identiques exemple : Jaune pour tout ce qui est +12 , rouge pour le +5V et les couleurs que tu veux pour le reste , car je vois du rouge , noir , bleu , rien que pour le 12V , pour le cablage ça te sera plus simple et plus logique surtout si tu utilise les mêmes couleurs de fil .
Un vrai schéma doit avoir le minimum de croisement de fils possibles car après le cerveau se fait des noeud (on est pas dans la rubrique jeux de télépoche) .
Mais bon , c'est pas mal pour quelqu'un qui débute , tu as vite compris le fonctionnement et donc le branchement , c'est bien !
MAGASIN , je connais : (voir différence de prix!)
http://www.selectronic.fr/
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] &langId=-2
http://www.velleman.fr/fr/en/engine.php
et bien d'autres ... t'aura pas de mal à en trouver .
n°1445810
Ma-Nux
Posté le 11-07-2006 à 15:47:07  profilanswer
Prend plutôt une 560 ohm 1/4w au lieu de la 470 ohm , car je pense qu'en 12V , elle va avoir très très très chaud au fesse !
Enfin tout dépend des caractéristiques de ta LED ... SURTOUT SI TU LES CONNAIS PAS prend plus haut comme 680 ohm !
J'ai fais les calculs pour une led de 2V mais en moyenne elle font entre 1,5 et 1,8V donc le reste , c'est la résistance qui va le transformer en chaleur .
n°1445826
Proxounet
Posté le 11-07-2006 à 16:05:15  profilanswer
Dak je fais ca tout de suite    :)
en fait, pour faire un baybus propre, je pense faire un "faux circuit imprimé" : sur une plaque qui résiste bien a la chaleur, genre celle des circuits, souder les composants et les relier par des fils;
en matériel j'ai donc besoin :
de 4 leds bleues : boitier diffusant ou crystal ?
( http://www.selectronic.fr/article. [...] .2848-9999 )
de 4 interrupteurs bipolaires 3 positions : (je ne sais pas si celui ci possède bien 3 positions : http://www.selectronic.fr/article. [...] .4324-9999 )
de 4 prises 3 pins males, ,1 prise molex male : http://www.ldlc.com/fiche/PB00000238.html (je récupére ici une prise molex, la prise 3 pins, auxquels j'ajoute trois prises 3 pins d'adaptateurs du même type fournis avec le boitier)
de fin cables (du genre de ceux équipant les prises 3 pins) : ?
un support pour souder le tout : ?
Edit : et j'ai aussi regardé les spécifications de 2 ventilateurs sur 4 :
pour le 12x12 latéral : "DC 12V, 0.27A"
pour le 8x8 supérieur : "DC 12V, 0.25A"
Peut etre peux tu m'indiquer avec ca si ils démareront à 5V ?
Message édité par Proxounet le 11-07-2006 à 16:19:30
n°1445859
Ma-Nux
Posté le 11-07-2006 à 17:24:56  profilanswer
3,6V la led et 20mA ... good !
Tu peux garder la 470 ohm 1/4W , ça passe tranquille !
Les inter 2 poles 3 positions (on off on) chez selectronic : ref  60.3464
http://www.selectronic.fr/article. [...] .3464-9999
Prises pour ventilos mâle que tu coupe à la demande :
http://www.selectronic.fr/article. [...] .1170-9999
Prise molex mâle , soit tu récupère sur un Y que tu coupe , soit sur un vieux lecteur de disquette ou CD , tu dois bien trouver ça chez tes pots .
Fils , tu prend un cable et du le charcute proprement pour pas abîme les fils de dans :
http://www.selectronic.fr/article. [...] =60.4138-2
Ou si tu trouve un vieux cable péritel qui traine ... vive la récup !!!
Pour souder , tu prend en vieux annuaire téléphonique , tu peux percer , souder , il craind rien !
Fer , un 25W recommandé pour par faire soit des gros paté , soit de la fusion de composants
http://www.selectronic.fr/article. [...] .1635-9999
C'est pas le top , mais pour débuter , c'est correct en plus tu as la pompe à désouder , l'étain à 2 balles ... pour faire un seul babybus , tu en as de reste ! :lol:
Purée , mon fer se fait plus , c'est un 25/50W avec bouton !
Heu , les ventilos !
Je peux pas te dire car c'est le constructeur qui te dis pour quelles plage de tension il a été prévu !
Essaye les pour être sûr !
Tu as les 2 paires identiques ; 2 de 120x120 et 2 de 80x80 ?
120x120 = 12V 0,27A = U * I = 3,24W chacun ... 3,24 * 2 = 6,45W
80x80 = 12V 0,25A = U * I = 3W chacun ... 3 * 2 = 6W
Total 12,45W
Courant total consommé par tes ventilos en // = 12,45W / 12V = 1,037A
Pour info , j'ai vite fais le calcul :
1 ventilo 120 en série avec 1 ventilo 80 donne :
Tension sur le 120mm = 5,8V
Tension sur le 80mm = 6,2V
Courant total = 0,13A
Puissance totale = 1,56W  contre 6,24W en //
Soit les 4 = 3,12W contre 12,45W en //
Courant maxi = 0,26A contre  1,037A en //
Si tu monte les 120 et 80 ensemble en série :
Tension de chaque ventilo = 6V car identiques .
Courant pour les 80mm = 0,125A
Courant pour le 120mm = 0,135A
Puissante totale (4 ventilos) = (6V * 0,125A) * 2 + (6V * 0,135A) * 2 = 3,12W contre 12,45W en //
Courant Maxi = 0,125A + 0,135A = 0,26A contre 1,037A en //
Bon , si ton 120 démarre pas en 5V on verra pour du 6V !  ;)
n°1445861
Ma-Nux
Posté le 11-07-2006 à 17:29:03  profilanswer
juste un truc ... tu compte ventiler quoi avec ?
n°1445869
Proxounet
Posté le 11-07-2006 à 17:44:36  profilanswer
ventiler quoi ? ma tour pardis, comprends pas bien    :p
ok pour les interrupteurs, i lfaudra que j'essaye de trouver des petites équerres pour faire un montage dans ce genre
http://serveur.henol.fr/vrac/circuit.gif
fer a souder c'est OK mais j'ai peur qu'il soit trop puissant, enfin bon tant pis,
sinon ca m'étonne je n'ai pas trouvé de fins cables noirs et rouges;
j'ai plus qu'a prier pour qu'il tourne en 5v
pour les plaquets ou je pourrais souder fils et composants, le support quoi, je pourrais trouver ca ou ? genre ça mais en vierge en fait : http://www.selectronic.fr/article. [...] =60.1983-2
edit : le circuit final   :p  (les points noirs sont els contacts de la del, il y aura une face composants, une face fils
http://serveur.henol.fr/vrac/circuit5.gif
Message édité par Proxounet le 11-07-2006 à 17:46:03
n°1445876
Ma-Nux
Posté le 11-07-2006 à 18:02:47  profilanswer
OUaaa  ! Super ... tu vois quand tu veux !
Le circuit en prépercé , ça existe ... celui qui tu as mis , c'est pour faire autre chose .
http://www.selectronic.fr/article. [...] .3189-9999
Tu fais tes pistes avec de la soudure ou des fils .
ou
http://www.selectronic.fr/article. [...] .3193-9999
puis tu coupe le pistes au cuter .
Regarde pour les dimentions .
Pour la fixation de ta plaque , Ne fait pas d'équerres , monte tout à la verticale sur la PCB et ça tiendra biens avec tes 4 inters (plaque perpendiculaire au composants) comme sur le babybus que tu m'avais montré .
Pour la ventilation , je comprend que c'est pas pour ventiler le chat de la voisine !
Juste sacoir si tu les met sur le boitier en extraction , ou soufflent sur des composants HDD , mémoire ou autre ?
n°1445877
Ma-Nux
Posté le 11-07-2006 à 18:03:49  profilanswer
T'as vu la connerie que t'as fait .... voir LED sur ton schéma !
n°1445915
Proxounet
Posté le 11-07-2006 à 19:28:39  profilanswer
Alors pour les ventilos, c'ets ceux par défaut de http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -60B-Plus/
1 en aspi a l'avant
1 en aspi en face des pci
1 en aspi a l'arriere avec conduit jusqu'au prosso
1 en extraction au dessus.
Par contre je ne vois pas la connerie :(
n°1445920
Ma-Nux
Posté le 11-07-2006 à 19:32:38  profilanswer
T'as eu peur !
Moi aussi , je pensais que t'avais dessiné la led et en fait c'est les pattes ... c'est malin !
n°1445931
Ma-Nux
Posté le 11-07-2006 à 19:45:57  profilanswer
Aspirer l'air de dehors , c'est pas trop top  , il vaut mieux à mon avis que tu chasse le maximun d'air chaud de ta tour , l'air frais se démerdera pour rentrer (si ton boitier n'est pas étanche) .
Autre chose que je vois , ton conduit du processeur vers l'arrière n'a pas besoin d'un autre ventilateur , car suivant la vitesse du CPU_FAN , l'autre en sortie de tour va ralentir le flux .
Les PCI , je sais pas trop s'il vaut mieux expulser l'air dehors , le faire rentre à ce niveau ou simplement créer un petit flux pour juste aider l'air chaud à partir un peu plus vite .
n°1445946
Proxounet
Posté le 11-07-2006 à 20:13:49  profilanswer
dak merci du conseil :)
j'ai refait un dernier circuit avec les interrupteurs dans le bon sens et tout et tout : en trait continu les connexions à l'éteint, sur une plaque comme tu m'a montré, les traits pointillés les connexions par fils
http://serveur.henol.fr/vrac/circuit6.gif
si il y a des remarques..
Je part pour Lille demain, j'acheterai sans doute le nécessaire, encore merci
n°1445988
Ma-Nux
Posté le 11-07-2006 à 21:25:25  profilanswer
HA , si j'oubliais ... tu leurs dira que tu veins de ma part ... comme ça , je toucherais une petite commission  :lol:
Je serais bien venu avec toi , mais ça me fait un peu loin d'ici à LILLE .
Je suis à 70km au sud de MONTPELLIER ...  :lol:
n°1446075
tom23
Posté le 11-07-2006 à 23:32:01  profilanswer
Salut
Pour les ventilos ils faut absolument respecter les recommandations:
Aspi à l'avant en bas.
Extraction à l'arriere en haut
Extraction Par le dessus de la tour
Aspi sur le panneau lateral face à la mobo.
Si vous ne faites pas ça et que vous mettez tous les ventilos en extraction l'air entrera par tout les endroits possibles et meme les tirroirs des lecteurs de CD/DVD  ce qui fera entrer de la poussiere dans les lecteurs.
J'en ai fait l'experience avec mon premier PC qui avait un seul ventilo en extraction à l'arriere.
n°1446457
Ma-Nux
Posté le 13-07-2006 à 00:13:55  profilanswer
Aspirer ou souffler c'est pareil , la poussière rentre quand même .
Je suis d'accord , si le boitier est un peu trop hermétique , l'air va rentrer dans les lecteurs disquettes et autres CD .
Par contre s'il a des ouvertures assez larges , ça devrais pas trop se produire .
Le miens , a la face avant un peu plus large que le boitier , ce qui fait que l'air s'engoufre sur toute la hauteur de la face avant . Je le sent quand je met la main sur les côtés , je sent le courant d'air !
Parcontre pour éliminer la poussier , y a soit un filtre , mais ça se bouche assez vite , soit le compresseur d'air 1 fois par an ... Faire attention avec les ventilos , car c'est rigolo de les faire tourner avec l'air comprimé , mais en fait , ils aiment pas trop .
n°1447348
Proxounet
Posté le 16-07-2006 à 01:16:05  profilanswer
Revenu dans le 77,
j'ai fait mes courses a Lille dans un Conrad : 27€ quand même !
quand je voyais le prix des peices, je ne me rendais aps compte qu'en tout cela serait aussi cher;
me manque plus qu'un adaptateur moex 4pins-3pins, pour avoir les deux types de prises me manquant.
je ferais des photos du montage au fur et a mesure :)
par contre les inverseurs sont assez résistants, heuresement que les caches lian li sont bien fixés
n°1449021
Ma-Nux
Posté le 20-07-2006 à 12:09:20  profilanswer
Alors , ça marche ou t'as mis le feu à ton PC ?
n°1449025
Proxounet
Posté le 20-07-2006 à 12:14:17  profilanswer
Hehe quelques petits accidents genre la plaquette qui touche le squelette du boitier, arret du pc,
ou alors groce étincelle en prenant le voltage :p
javoue que ce n est pas très propre( javais un gros fil d'étein ), et maintenant le problème cets lintégration, trouer un cache disque lian li me rebute un peu :p
mais sinon ca marche (pour deux ventilso pour linstant :)
n°1449059
Ma-Nux
Posté le 20-07-2006 à 13:30:35  profilanswer
T'as mis de la gaine thermo pour bien isoler tes soudures ?
Pour protèger ta plaquette , il te faut faire un cache en plastique ou plexi que tu fixe dessus (côté soudures) .
Je sais pas comment sont tes caches , mais y a toujours moyen de bricoler ça et un petit coup de peinture avant montage . Puis il faut 1 lecteur ou graveur de CD-DVD sur un PC , donc tu en as 1 de passe .
Sinon , regarde chez les revendeurs , des fois qu'ils aient ça de passe , suite à une config monté par leurs soins . Il leurs reste toujours des caches disques .
n°1449481
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 21-07-2006 à 23:55:20  profilanswer
j'ai pas tout lu, mais prends bien soin de prendre des résistance de puissance pour tes led, sinon avec le courant délivrer tes résistances elles vont éclater
n°1449485
Ma-Nux
Posté le 22-07-2006 à 00:15:05  profilanswer
C'est des leds Haute luminosité qui ont été utlisées et c'est alimenté à partir du +12V .
12V - 3,6V = 8,4V sur la résistance .
8,4V / 470ohm = 0,0178A dans le circuit donc , inférieur à 0,02A de la led .
8,4V x 0,0178A = 0,15W de puissance dégagée par la résistance .
Soit 1/4W = 0,25W
Rapport : 0,15W / 0,25W = 0,6 soit 60% de la capacité de la résistance .
Message édité par Ma-Nux le 22-07-2006 à 00:16:21
 Page :   1  2
Page Suivante
2 ventilateurs à 2 vitesses pour PC !Recherche de Mod
Recherche WaterBlock 6600GT[Recherche] bon bench
[Recherche du monde] Une CG de ForceTake ?Recherche de galvanomètres
recherche OID snmp de la charge du CPUwb : 1AHV4, rad : BlackLord 120 et pompe DDC Ultra AGB 12 Volts + Rés
Quels ventilateurs pour le chipset et pour le processeur ?Changer des ventilateurs 120mm
Plus de sujets relatifs à : Recherche baybus 0-5-12 volts pour 4 ventilateurs
