7661 connectés
  Air Cooling
  Pad radiateur utile ?
n°882115
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 19-09-2003 à 00:05:58  profilanswer
eu ouais j ai démonté mon radiateur de volcano5 thermaltake (tout en alu)
j ai vu k il y avait un pad entre le CPU et l alu du radiateur mais ce pad etait completement pourri comme si il s etait désagrégé je l ai donc enlevé et j ai bien nettoyé le CPU et le Radiateur ...
j ai remonté sans rien avec le radiateur direct sur le CPU et visiblement la température est identique a la température lorsquil y avait l espece de pad moisi ...
donc ma kestion est est ce k il faut ke je foutes quelque chose ou pas entre le CPU et le RADIATEUR ou est ce que je laisse tout comme ca...???
j ai un Tbird 1.4Ghz non overclocké ki est a 58°C avec boitier a 47°c
voila voila
merci de m éclairer quand a l utilité de ce pad
n°882151
necris
J'ai connus bla²
Posté le 19-09-2003 à 01:16:43  profilanswer
le pad c'est de la pate thermique,c'est tres utile
je te conseil d'en acheter un petit tube meme noname
et d'en mettre une tres tres fine couche entre le core de ton Tbird et le rad,enfin... si tu tiens a ton processeur  :whistle:
n°882247
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 19-09-2003 à 12:14:32  profilanswer
ok mais koi kom fine couche ??
si quelqu un a des phots ca serait sympa parce que tres tres fin bah j sais pas trop cke ca veut dire ...
faut que la couche soit pratiquement translucide ??
et je dois en mettre uniquement que le core ??
explikez moi pliz
n°882248
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 19-09-2003 à 12:16:17  profilanswer
explikez moi pliz
oui
oui
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°882253
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 19-09-2003 à 12:29:00  profilanswer
euh oui et je ne captes pas trop l utilité de foutre de la pate etant donné que mon proc est moins chaud maintenant k avec le pad...
m enfin ...
j ai bien peur que la pate thermique ne soit pas super ultra utile en fait....
a part peut etre pour proteger le core mais niveau dissipationsj suis pas sur que ca change grand chose vu le rad pourri que j ai ...
n°882274
xsite
Extrémiste à deux balles
Posté le 19-09-2003 à 14:38:40  profilanswer
m enfin ...
Mets de la pâte thermique qu'on te dit là !!! Rhâ poutaing les gosses d'aujourd'hui...
 [:psywalk]
Sur les nerfs
n°882395
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 19-09-2003 à 21:49:57  profilanswer
Bon d accord  :sweat:
vé acheter de l articsilver3 mais lakelle alu ou ceramike ??
n°882417
necris
J'ai connus bla²
Posté le 19-09-2003 à 23:26:08  profilanswer
ceramike  :jap:
tu mets une micro micro goutte sur le core du proc et tu etales le mieux possible avec une lame de cuter  :jap:
n°882469
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 20-09-2003 à 02:11:25  profilanswer
euh koment se fait il ke la céramike soit moins chere ke l alu ????
si la céramike est mieux ?  :heink:  :heink:
n°882485
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 20-09-2003 à 03:26:28  profilanswer
Une des enigmes qui a tourmenté, tourmente, et tourmentera les foras hfr
Je crois que ca vient du fait qu on te donne pas la mm quantité de ceramik dans la seringue que de l AS argent... Perso je sais pas
En tout cas, la ceramik est mieux, oui :)
 :sleep:
n°882622
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 20-09-2003 à 13:41:43  profilanswer
Ok merci
 :bounce:
n°884802
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 25-09-2003 à 14:09:02  profilanswer
je crois simplement que la ceramique ca coute moi cher que l argent ... en fait ...c ptetr pour ca...
  Air Cooling
Ventilo + radiateur : ConseilVos overclocking avec P4 2.6c box avec radiateur Intel d'origine
Pad gris ou pâte thermique > Résultat ?Acheter des tuyaux en plastique pour mettre sur le radiateur du CPU...
Bien ventiler un Radiateur...Toucher le radiateur
Ou commandé un radiateur zern ????Emplacement idéal du radiateur + ventilo
Avis Boitier/Ventilo/RadiateurUn big momma ca ekivo a kel radiateur en vente
Plus de sujets relatifs à : Pad radiateur utile ?
