3220 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Quid des kits LDLC ?
n°571699
jeunot
Posté le 05-08-2002 à 15:03:43  profilanswer
Je viens d'acheter une A7V333 couplée à 2 x 256 Mo Samsung PC2700. Le CPU est un XP1800+ et le ventilateur vient de chez LDLC, un Arctic Cooling 2500, livré avec un spacer et le la l'Arctic Silver 3.
Le pb est que le CPU est à 60/65 dès le boot et ne fait que monter. Doucement si je ne fais rien, en flèche si full load.
L'alim que j'utilise est une Enermax 350, et même en mettant à fond ses ventilos, c pareil. J'ai 2 ventilos de boitier, un en bas en façade en aspiration (donc qui fait rentrer de l'air frais à travers les perfo du boitier) et l'autre sous l'alim en face du CPU en extraction. L'air chaud du CPU est donc théoriquement extrait via 2 ventilos : celui à l'arrière de la tour et celui sous l'alim.
J'ai vérifié que la graisse thermique était bien appliquée, en une couche homogène, sur les 2 faces du spacer, mais le CPU chauffe tjrs bcp trop vite, que le boitier soit ouvert ou fermé.
Par sécurité, j'ai fixé la température limite au-delà de laquelle le COP arrête tout à 75°.
Si qqn voit ce que je peux faire...car là, pas moyen de faire quoi que ce soit pendant plus de 5 à 10 minutes (sauf du Word, mais c pas le but de la config...)
Jeunot le Hobbit
n°571701
kepler
Posté le 05-08-2002 à 15:05:27  profilanswer
la patte thermique ne se met que sur le proco, le truc au milieu du spacer, generalement le petit carre de couleur ou il y a ecrit amd xp.
fais gaffe tu va le cramer
n°571702
Makapouf
la pate termique sa se met pas sur le spacer, mai sur le corp du proc  ;)
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°571704
waylan
Posté le 05-08-2002 à 15:06:36  profilanswer
En plus ca me parait vraiment léger un cooling 2500 mais bon :)
n°571706
jeunot
Posté le 05-08-2002 à 15:07:03  profilanswer
Donc à quoi sert le spacer ?
Jeunot le Hobbit
n°571707
Makapouf
Posté le 05-08-2002 à 15:08:07  profilanswer
dans ton cas je dirais... a rien!  un spacer sert a éviter d'effriter les angles du corp du proc, en cas de gros ventillo ou de WC, donc pour toi c inutil....
n°571708
kepler
Posté le 05-08-2002 à 15:08:26  profilanswer
il sert a pas abimer le corp du proco avec la pression du ventilo
n°571709
waylan
Posté le 05-08-2002 à 15:09:06  profilanswer
Ouais ca permet juste de répartir la pression sur l'ensemble du proc et non pas seulement sur le core. Ca évite de l'effriter ou de le peter au montage/démontage.
[edit]grillé par kepler :) [/edit]
Message édité par waylan le 05-08-2002 à 15:09:31
n°571710
kepler
Posté le 05-08-2002 à 15:10:11  profilanswer
n°571711
Makapouf
Posté le 05-08-2002 à 15:10:17  profilanswer
c bien ce que je dis, dans son cas sa sert a  rien  ;)
n°571712
jeunot
Posté le 05-08-2002 à 15:10:29  profilanswer
OK ce soir nettoyage complet de la graisse puis nouvelle application
La suite demain...
Jeunot le Hobbit
n°571713
kepler
Posté le 05-08-2002 à 15:11:10  profilanswer
et n en mets pas 3 tonnes ;)
n°571715
jeunot
Posté le 05-08-2002 à 15:12:29  profilanswer
ben juste appliqué au gant avec le doigt, une couche fine et homogène, comme préconisé sur le site de Arctic Silver
Jeunot le Hobbit
n°571716
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 15:12:48  profilanswer
juste une fine épaisseur:
www.articsilver.com
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°571717
kepler
Posté le 05-08-2002 à 15:13:50  profilanswer
:jazzy:
n°571719
kepler
Posté le 05-08-2002 à 15:15:43  profilanswer
oups
n°571720
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 15:17:08  profilanswer
n°571721
kepler
Posté le 05-08-2002 à 15:18:30  profilanswer
:wahoo:
n°571722
SynE
Agri du dessert
Posté le 05-08-2002 à 15:19:15  profilanswer
 :sarcastic:
ca sert au mongolien ki savent pas metre un cooling les spacer ..
n°571724
kepler
Posté le 05-08-2002 à 15:21:35  profilanswer
sympa pr ceux qui en ont
n°571726
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 15:21:38  profilanswer
SynE a écrit a écrit :
 :sarcastic:
pour les ouaikoule c'est pratique (ceux qui se serrent avec une vis)
n°571757
chaced
Posté le 05-08-2002 à 15:56:53  profilanswer
J'achete un XP 1600+ un spacer, de l'artic alumina et un Aqua 690,
je monte le tout sur ma carte mere tout doucement pour ne rien casser.
J'allume, écran noir et de la fumée qui sort de sous le radiateur ! HAAAAA
je démonte, j'escampe le spacer, je remonte le radiateur comme un bourrin en m'enervant bien  et de toute façon, il a fumé et je ne risque plus rien. J'allume et Beep,
Temp Maxi : 48°
Donc, il faut monter le cpu avec un gros tournevis et un marteau :D :D :D
n°571759
kepler
Posté le 05-08-2002 à 15:59:30  profilanswer
t avais pas un court jus avec la patte thermique?
n°571760
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-08-2002 à 16:00:05  profilanswer
spacer=lamer  [:tsouille]
n°571762
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 16:00:46  profilanswer
Nicko500 = tafiolle [:ooooo]
n°571763
Dao
Posté le 05-08-2002 à 16:01:41  profilanswer
voilà comment on met la pate thermique:
http://www.eurisko.fr/magazine/ventilateurs/pate/patermike.jpg
http://www.eurisko.fr/magazine/ventilateurs/pate/patermikf.jpg
n°571766
chaced
Posté le 05-08-2002 à 16:03:20  profilanswer
je penses qu'avec ce putain de spacer, le core appuyer mal sur le radiateur et surchauffe de celui ci, c'est la pate thermique qui à fumée. Heureusement que les Soltek sont protégés contre les coups de chauffe.
Depuis, je monte les Cpu avec un petit peu de patte thermique, sans cette me**e de spacer. et en plus, je fais ça bourrin, sans me prendre la tete, et ça marche tres bien.
n°571769
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-08-2002 à 16:05:29  profilanswer
 :fuck:
n°571771
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 16:05:51  profilanswer
 :fuck:
[:otourne]
n°571773
Makapouf
Posté le 05-08-2002 à 16:05:59  profilanswer
 :fuck:
chi che vrai
n°571774
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-08-2002 à 16:06:13  profilanswer
Depuis, je monte les Cpu avec un petit peu de patte thermique, sans cette merde de spacer. et en plus, je fais ça bourrin, sans me prendre la tete, et ça marche tres bien.
 [:gigli]
n°571775
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-08-2002 à 16:06:39  profilanswer
chi che vrai
 [:vapochilled007]
n°571778
Makapouf
Posté le 05-08-2002 à 16:07:11  profilanswer
 [:vapochilled007]
:fuck:
n°571779
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 16:07:19  profilanswer
n°571904
Stifmaster
Posté le 05-08-2002 à 17:54:43  profilanswer
Achetez  :love: Soltek :love:  !!!!!!!!
si tu tombes sur un spacer de merde c normal que le contact rad/core cpu se fasse mal (spacer trop épais).
personnellement g un spacer (de chez materiel.net en argent) et g j'amais eu de prob ni avec mon ancien aqua 690 ni avec l'alpha pal 8045 (g vissé à donf)et je suis à 44° en idle avec spacer et 44° sans.
g déjà perdu un 1600+ (rad spire monté core endommagé (c pas moi ki ait monté c le vendeur) ---> HS, heureusement la garantie est passée)le deuxième 1600+ avec spacer+meme rad ---> nickel mais bon il a grillé
SynE a écrit :
:sarcastic:
 :heink:
si y'avais un spacer j'orai pas eu à perdre du temps à rammener un xp à 2000 balles (c le prix en martinique)en SAV
Spacer = indispensable avec gros rad
n°571907
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-08-2002 à 18:04:40  profilanswer
mito
n°571911
starone
l'europe c'est bien, mangez-en
Posté le 05-08-2002 à 18:14:08  profilanswer
Heu, j'ai testé ce ventirad avec un 1700+, c'est affreux, c'est même pas la peine d'y penser, ca ne refroidit pas assez.
n°571919
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 18:27:09  profilanswer
mito
http://www.ifrance.com/oxygen/hfr/ohap.gif
n°571956
chaced
Posté le 05-08-2002 à 19:39:57  profilanswer
Pour les Soltek qui protege les Cpu AMD grace à l'"Anti-Burning Shield", il y a aussi asus avec le systeme COP.
Sinon, la Soltek 75DRV5 va encore plus loint avec Anti-Burning Shield 2 (ABS 2) car, elle lit directement la temperature grace à la sonde interne au CPU. d'apres Tom's, meme sans Radiateur, la cpu ne crame pas (bon, je testerais pas quand meme)
n°572067
Stifmaster
Posté le 05-08-2002 à 22:55:57  profilanswer
dans la notice c marqué que ça éteind tout 3 secondes après que la température ait dépassé 85°C pour le core (page 85 du manuel) mais en 3 secondes un xp overcloqué a le temps de griller non ?
http://www.core-tech.ht.st
 Page :   1  2
Page Précédente
KITs Silence LDLCOu trouver les kits en plexi pour UC ???
shop online livrant aux antilles (a part ldlc et materiel.net)????????ou trouver des kits watercooling simples et pas cher pour p4 ?
Asus P4B533 i845E DDR 1600/2100, quid de la 2700 ou 3200?Kits rad cuivre OCZ pour DDR !
[URL] Kits Modif VCore et V DDR[HS] Qui a déja eu besoin de faire marcher le SAV de LDLC . COM ?
[LDLC] mushkin
Plus de sujets relatifs à : Quid des kits LDLC ?
