5230 connectés
Question push-pull
n°1944616
coling
Posté le 23-10-2009 à 15:01:21  profilanswer
Bonsoir j'aimerai savoir si le push-pull c'est bien ventilateur radiateur ventilateur? le push-pull  fais gagner combien de degrés environ sur un rx 360 ?Le flux d'air en push pull est bien du meme sens?eceque il y a un topic qui parle du push pull?
Merci de vos réponses.
n°1944762
n0naud
Posté le 23-10-2009 à 21:59:03  profilanswer
Oui c'est bien cela, le radiateur est pris en sandwich entre deux ventillos.
Le premier ventillo aspire l'air et le pousse vers le RAD ==> PUSH.
Tandis que le second ventillo extrait (tire) l'air à l'arrière du RAD ==> PULL.
Ils sont donc bien montés dans le même sens. Le flux est omni-directionnel mais selon l'endroit où il est positionné, donc soit devant le rad ou soit derrière le rad, on dira que l'un est en aspiration d'air tandis que l'autre est en extraction.
Question sur Pompe MCP655question Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0
Ek suprem Acetal et Q6600 question bete...Newbie : Question sur l'OC du Q9550
Petit overclock et question sur le ratio FSB:DRAMquestion sur i7 920
question sur la fixation d'un radiateurQuestion concernant les rheobus
Question sur mon o/c i7 920Question sur Push Pull
Plus de sujets relatifs à : Question push-pull
