10961 connectés
Quelques questions !
n°1278376
Rized94
Posté le 13-07-2005 à 13:09:06  profilanswer
Bonjour j'ai une question qui va certainement vous paraitre bete :
Bon je me lance, je viens d'acheter un xp90 et un s4 mais dans quel sens je dois mettre le s4 ? :
1/ l'air doit rentrer dans le ventirad
2/ l'air doit etre expulser du ventirad
Deux autre question pour les sont qui on une abit fatility a8n :
Les deux petits ventilos derriere tournent des la mise en route de la cm ou alors faut les activés, soit par le bios ou en les branchants sur la carte mere ?
Merci de vos réponses
Cordialement  :pt1cable:
n°1278398
Rized94
Posté le 13-07-2005 à 13:44:18  profilanswer
Je vous lis vous m'avez l'ai de pro et vous pouvez pas me dire de quel coté on met le ventilo sur le xp90 ??
n°1278407
forevert
Posté le 13-07-2005 à 14:01:53  profilanswer
l'air doit étre projeté contre le rad et pour tes 2 ventilo je pens qu'il s'allume dès que ton alim débit du courant donc dès que ta carte mère est alimenté
n°1278426
Rized94
Posté le 13-07-2005 à 14:21:25  profilanswer
Je te remercie beaucoup j'ai du le monter l'envers alors :p
Pour les deux ventilos ils ne tournent pas mais le reste marche bien
n°1278535
Rized94
Posté le 13-07-2005 à 17:32:59  profilanswer
d'autre avis pour les ventilateur sur le coté de la carte mere ?
Plusieurs questions au sujet du 1A-VGADeux questions pour l'installation de mon XP-90C
SI 97 + SE2 : Bilan & questionsQuestions bete sur l'O/C ?
Performance Pentium 4 2.4ghz + questionsO/C AN7, XP3200+ Corsair xms C2: questions...
watercase plein de questions sans réponses[en test]questions CPU et o/c
Plusieurs questions2 questions sur la X800 XT PE
Plus de sujets relatifs à : Quelques questions !
