3887 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Quel ventirad pour une X1900GT
n°1602656
ange_djnic​o
Posté le 03-08-2007 à 20:43:47  profilanswer
bonjour
j'ai acheté pour une x1900gt v2 un vf900, alors niveau gpu la température est passé de 65 °C a 48 (boitier mal ventilé, car 44°C quand boitier ouvert), mais ce qui m'ennuie c'est qu'il y a une puce nommé "pulse" (made in china) qui est toute brulante, et j'ai encore quelques plantage de carte graphique certainement du au fait que cette puce soit bouillante
en fait, ma carte graphique malgré que sa température baisse, j'ai les même problème de plantage au bout d'un moment de l'utilisation de la carte (lorsqu'elle est sollicitée)
comment refroidir cette puce sans ventilateur supplémentaire ? (la puce se situe pas loin de l'alimentation de la carte graphique)
Pensez vous que cela peut etre du à l'alimentation trop faible ? (sachant que le son, le disque dur fonctionne encore lorsque ma carte graphique plante...
Message édité par ange_djnico le 03-08-2007 à 22:10:50
n°1602835
freejuga
Posté le 04-08-2007 à 12:29:01  profilanswer
Moi j'ai collé un petit rad zalman dessus et aucun probleme
n°1602840
bluedragon​38
Posté le 04-08-2007 à 12:47:55  profilanswer
je dit mon avis sur le rad qu'il faut pour cette CG.. un TMG AT de chez thermalright aurait été simpa ;)
allez @+
n°1602866
ange_djnic​o
Posté le 04-08-2007 à 13:30:36  profilanswer
freejuga : tu l'a mis sur la puce ?
cela se vend séparément ces petits rad bleus ? ;)
mais vous pensez que cela peut etre du a cette puce brulante ?
Message édité par ange_djnico le 04-08-2007 à 13:36:23
n°1602907
freejuga
Posté le 04-08-2007 à 15:31:56  profilanswer
Elle était livrait avec mon zalman vf 700, et oui direct sur la puce;)
n°1602968
ange_djnic​o
Posté le 04-08-2007 à 17:55:43  profilanswer
ah moi j'en ai eu 8 mais ils étaient tous sur mes mémoires, mais j'ai vu qu'ils en vendaient séparément ;)
j'testerais, en supprimant un des mémoire, on verra ;)
n°1603109
ange_djnic​o
Posté le 04-08-2007 à 22:47:05  profilanswer
bon dans le doute j'ai essayé mais sans changement
alors quand la température avoisinne les 58 °C environ, la carte plante
J'ai diminué la charge de l'alimentation : sans changement
jai mis des radiateur sur les puces chaudes : sans changement
je pense donc que ma carte graphique a un gros soucis ... (j'ai changé les drivers aussi)
n°1603208
freejuga
Posté le 05-08-2007 à 10:45:34  profilanswer
Ok dans ce cas sav..., remets le rad d'origine et c'est parti... acheté ou?
n°1603215
ange_djnic​o
Posté le 05-08-2007 à 11:16:31  profilanswer
paris a un magasin, j'ai retrouvé la garanti c'est ce que je vais faire et du coup en acheter une autre en attendant ;)
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Ventirad + Antec Solo | Le Quel Choisir ?Ventirad pour Athlon XP 2600+
Quel très bon ventirad pour un Quad core Qx6700 ?[RESOLU] ventirad AMD 64 (3500)
Fixation du ventirad Intel sur P5B DeLuxeX1900GT V2 + VF900 = Prob ?
demontage cm obligatoire pour changement ventirad cpu ???Quel ventirad pour O/C de Core 2 duo
Ventirad LGA775 montage simple et connecteur 4pinsquel ventirad prendre pour metre un x1900gt sous silence ?
Plus de sujets relatifs à : Quel ventirad pour une X1900GT
