3522 connectés
 Page :   1  2  3
quel ventirad ?
n°1599986
dam84
Posté le 28-07-2007 à 14:57:14  profilanswer
il n'y a pas un bon ventirad qu'y rentrerait dans mon boitier
Message édité par dam84 le 28-07-2007 à 15:01:13
n°1599990
Antonxx
Posté le 28-07-2007 à 15:01:37  profilanswer
il y aussi l'Ultima 90I de Thermalright et la Xigmatek HDT-S1283 qui sont juste en dessous de l'ultra 120 extreme au niveau perf  ;)
http://www.nokytech.net/le_xigmate [...] 143-a.html
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 6&t=137838
Message édité par Antonxx le 28-07-2007 à 15:01:58
n°1600014
dam84
Posté le 28-07-2007 à 15:24:49  profilanswer
je voudrais que vous me classiait ses ventirad du meilleur au moin bon:
zalman cnps 9500
noctua nh_u9f
thermaltake mini thyphoon
scyth katana cu
svp
Message édité par dam84 le 28-07-2007 à 17:54:09
n°1600047
Sam Erousi​s
Posté le 28-07-2007 à 16:33:17  profilanswer
Apack Zerotherm BTF90, 128mm de haut et très performant (parmis les meilleurs rads), dispo à PC-Look.
Si tu ne veux pas changer de boitier, n'hésite plus  ;) .
n°1600052
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 28-07-2007 à 16:43:20  profilanswer
Ton ordre est bon! bien que certains te diront que le noctua est plus perf, beaucoup de tests prouvent le contraire...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1600067
dam84
Posté le 28-07-2007 à 17:22:06  profilanswer
merci Duncan le fremen
n°1600071
Sam Erousi​s
Posté le 28-07-2007 à 17:27:51  profilanswer
Euh...le BTF90 se classe au dessus des modèles précités...  :sarcastic:
n°1600073
dam84
Posté le 28-07-2007 à 17:32:41  profilanswer
1: que vaut le 8700 par raport au 9500 (dans mon classement ou se situré t-il) ??
2: quel est la différence entre le 9500 led et le 9500 AT ??
3: le katana cu est loin derrière les 3 premier non ??
svp répondz au question en mettant les numéro !!!
Message édité par dam84 le 28-07-2007 à 17:53:53
n°1600124
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 28-07-2007 à 19:45:37  profilanswer
Le BTF-90, le Big Typhoon ou encore l'Enzotech Ultra-X ?
n°1600128
Duncan le ​fremen
Posté le 28-07-2007 à 19:49:02  profilanswer
1)Par rapport au 9500, la surface d'échange doit etre legerement plus faible, avec un heat-pipe de moins me semble-t-il, donc un epu moins perf peut etre, ou équivalent...
Le 8700 a pour lui sa position de ventilo qui doit générer un courant d'air au niveau des mosfets, ce qui est toujours le bienvenue...
2)La difference entre le LED et l'AT est d'abord la finition, et peut etre la compatibilité a certain socket (led plus pour AMD).
3)Ca j'en sais trop rien...
n°1600138
MacIntoc
Posté le 28-07-2007 à 20:09:10  profilanswer
Le AT est PWM (dons s775 uniquement), pas le LED.
n°1600284
dam84
Posté le 29-07-2007 à 11:43:36  profilanswer
1: que-ce-que c'est un "mosfets" ??
2: d'aprés ce que j'ai compris le 8700 est un peu moin biens que le 9500 mais est-ce-que le 8700 est quand   meme meilleur que le noctua nh_u9f ???
3: ses vraie que le BTF-90 est meilleur que le 9500 ??
4: le BTF-95 est meilleur que le BTF-90 ou pas ??
Message édité par dam84 le 29-07-2007 à 12:30:54
n°1600297
Sam Erousi​s
Posté le 29-07-2007 à 12:42:10  profilanswer
1: les mosfets s'occupent de l'alimentation (du CPU par exemple) et régule la tension.
2: aucune idée, mais je pense que le Noctua est un peu meilleur.
3: oui, je rajoute qu'il est proche d'un 9700, parmi les meileurs à fond mais un peu plus bruyant.
4: non, le BTF95 est un modèle passif, même ventilé le BTF90 est meilleur.
n°1600341
dam84
Posté le 29-07-2007 à 14:58:39  profilanswer
1: qui sait si le 8700 est meilleur que le nh_u9f ou non ??
2: y a t-il encore d'autre modèle superieur au 9500 qui rentrerait dans mon boitier (profondeur 14.5 cm et largeur en partant du cpu jusque au bors 7.5 cm) ??
Message édité par dam84 le 29-07-2007 à 15:01:39
n°1600358
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 29-07-2007 à 15:44:47  profilanswer
Si tu as vraiment peur pour la taille regarde du côté du Scythe Ninja +, il est quasi aussi performant que l'Infinity mais plus petit
Je mets les pieds où je veux Little John... et c'est souvent dans la gueule!
n°1600414
dam84
Posté le 29-07-2007 à 17:34:22  profilanswer
non le ninja ne rentre pas !!
Est-ce-que le zerotherm BTF90 est vraiment meilleur (y a t-il une grosse difference) que le zalman cnps9500 AT ?? En sachant que je ne compte pas o/c a plus de 3 ghz sur mon E4300 et que le BTF90 rentre juste dans mon boitier, il faut le metre à l'horizontale et donc le ventilateur souflera contre l'alim à 1.5 cm ou alors sur la carte graphique !!
Message édité par dam84 le 30-07-2007 à 11:32:21
n°1600725
MacIntoc
Posté le 30-07-2007 à 12:28:41  profilanswer
Le BTF-90 rentre largement avec le ventilo soufflant vers l'arrière.
Message édité par MacIntoc le 30-07-2007 à 12:28:55
n°1600736
dam84
Posté le 30-07-2007 à 13:02:28  profilanswer
oui mais toi ta combien entre le milieu de ton CPU et le radiateur du chipset ??
n°1600761
MacIntoc
Posté le 30-07-2007 à 14:24:36  profilanswer
Pareil que toi, je penses, c'est un P5B-Dlx.
n°1600992
dam84
Posté le 30-07-2007 à 22:16:26  profilanswer
moi c'est une P5B et il y a 9 cm !!
à cause de mon boitier et de cette CM en ventirad correct il n'y a que le 9500 AT qui rentre !!!
Message édité par dam84 le 01-08-2007 à 17:24:31
n°1601684
dam84
Posté le 01-08-2007 à 17:25:49  profilanswer
a part si vous en connaissait d'autre ??
n°1601687
petefoul
Posté le 01-08-2007 à 17:31:25  profilanswer
dam84 a écrit :
ok mais auccun ne rentre dans mon boitier non ??? (profondeur 14.5 cm et largeur max avant de toucher le bort 9 cm (mon cpu est pratiquement au bort du boitier 5.5 cm) !!!
C'est quoi ces dimensions. Ca serait pas un desk ton truc ? Parceque 9 cm de large  :ouch: Tu aurais pas un screen de ta tour, si s'en est une, histoire de voir de quelles dimensions tu parles ?
Tu veux le meilleur ventirad qui rentre dans tes dimensions. Mais c'est quoi le meilleur selon toi ? A part le fait que tu puisse fermer le boîtier.
Les meilleures perf ? Le plus silencieux ?  Le meilleur ratio perf/bruit ? Le meilleur rapport perf/prix ? Les réponses changent à chaque fois tu sais  ;) .
Message édité par petefoul le 01-08-2007 à 17:41:01
n°1601724
dam84
Posté le 01-08-2007 à 18:53:56  profilanswer
mais non la tour ne fais pas 9 cm de large, elle fait 17.5 mais en partant du socket jusque au bors il y a 14.5 cm !!
mais il y a que 4.5 en partant du milieu du processeur jusqu'au radiadeur du chipset !! C'est sa qui me pénalise le plus !!
n°1601921
MacIntoc
Posté le 02-08-2007 à 10:07:11  profilanswer
Les ailettes des rads CPU sont généralement plus hautes que le rad chipset.
http://www.overclockersonline.net/images/articles/thermalright/ultra-120/large/install-3.jpg
Là, il s'agit d'un Ultra-120 Extreme.
n°1601958
Iryngael
Awesome, ain't it ?
Posté le 02-08-2007 à 12:02:39  profilanswer
Tant qu'on est dans les ventirads : je tourne avec un opty 175 refroidi par un 7700Cu pour garder ma fixation mais j'aimerais savoir si il est mieux que le ventirad d'origine AMD de l'opty qui lui est en alu avec base cuivre et 4 caloducs ou si je peux garder le 7700 ?
n°1602044
petefoul
Posté le 02-08-2007 à 16:04:32  profilanswer
Comme dit Mac Intoc à part pour quelques rares CM avec des caloducs sur le chipset il n'y a quasi pas de pb pour installer un ventirad.
Quel modèle de carte mère est ce ?
Tu as plus un pb de hauteur qu'autres choses.
A vue de nez je dirai qu'un Big Typhoon devrais passer :
Dimensions du radiateur : 122 x 122 x 103 mm
Dimensions du ventilateur : 120 x 120 x 25 mm
Donc hauteur totale moins de 130 mm (13cm)
Trés bon rad (silencieux et performant), pas cher (35€ environ hors frais de port) et qui rentre dans tes 14,5 cm.
Voilà m'sieur ;)
n°1602048
dam84
Posté le 02-08-2007 à 16:14:56  profilanswer
ok
Message édité par dam84 le 02-08-2007 à 19:56:20
n°1602168
dam84
Posté le 02-08-2007 à 19:56:38  profilanswer
Est-ce-que on peut mettre de l'artic silver 5 sur le chipset et la CG ou il faut de l'artic adhésive ??
n°1602296
windob
Posté le 03-08-2007 à 00:25:05  profilanswer
 :D Comment on prend un screen de sa tour  ? :??:
n°1602344
dam84
Posté le 03-08-2007 à 10:18:11  profilanswer
bon alors j'aimerais avoir des avis de gens qui conaisse vraiment le sujet car un coup on me dit "c'est rien" aprés "c'est baucoup" :
Est-ce-que 65 degrés en 1 heure de burn (orthos+OCCT) avec un o/c à 2.5 ghz au lieu de 1.8 ghz provoque des dégats ??
n°1602371
windob
Posté le 03-08-2007 à 11:47:48  profilanswer
Pour connaitre la température maxi que peut atteindre ton processeur en burn si c'est un intel, utilise TAT.
Mais sinon 65 degrés c'est acceptable mais le probleme c'est que TAT utilise encore plus le processeur que Orthis, OCCT, ... donc la température en burn risque d'etre un peu plus haute.
n°1602375
MacIntoc
Posté le 03-08-2007 à 12:17:17  profilanswer
dam84>Non. En dessous de 65°, y a aucun risque. Après, plus la température monte, plus la durée de vie diminue. C'est au alentour de 75° que la durée de vie diminue très sérieusement.
Personnellement, je me limite à 65° stable sous un burn TAT.
n°1602403
dam84
Posté le 03-08-2007 à 13:18:08  profilanswer
on peut pas changer la pate thermique de son CPU sans perdre la garantie !!!
Mais toute façon le CPU il claque pas au bout de 3 ans  meme avec un o/c de 40 pourcent si on ne touche pas au vcore et que la température dépasse pas les 65 degrés, non ??
n°1602407
MacIntoc
Posté le 03-08-2007 à 13:26:18  profilanswer
T'as vu ça où ? :??:
Si panne il y a, elle ne sera pas directement dû à ton oc.
n°1602409
Duncan le ​fremen
Posté le 03-08-2007 à 13:35:56  profilanswer
Pour la garantie, il a raison, tout du moins chez AMD, je sais que le simple fait de remplacer le pad thermique d'origine du radbox annule la garantie constructeur :s
Donc, pour mes deux A64, plus de garantie, et ce depuis le début, vu qu'il est hors de question que j'utilise le pad fourni...
En tout cas, il est sure que le changement de pate thermique n'est pas à prendre à la légere par rapport à la garantie constructeur...
Message édité par Duncan le fremen le 03-08-2007 à 14:14:53
n°1602414
dam84
Posté le 03-08-2007 à 13:43:43  profilanswer
Ben sait pareil pour intel ou pas ??
Et au fait quel logiciel croire pour les temp en burn TAT me dit 58 et asus PC prob 2 me dit 62 ???
Et quel logiciel est le plus fiable au nivau des temp (ex: TAT; Everest ...) ??
Message édité par dam84 le 03-08-2007 à 14:20:57
n°1602443
Duncan le ​fremen
Posté le 03-08-2007 à 14:20:17  profilanswer
C'est pareil pour intel?
Je pense que oui, à partir du moment ou ton proco est fourni avec un radbox/pad thermique, intel entend bien que tu l'utilise, ce qui pour eux est une garantie d'utilisation "dans les normes définies par le constructeur", donc...
Quant à la difference entre le pad et l'artic silver... hum, tu as deja vu de l'artic... Je crois qu'il n y a pas de doute possible, pour un peu que tu connaisses ton taff, les marques laissées par l'un et l'autre sont caractéristiques... Tout autant d'ailleurs que les marques d'une mauvaise pose de la pate ;)
Message édité par Duncan le fremen le 03-08-2007 à 14:22:04
n°1602447
Posté le 03-08-2007 à 14:30:30  answer
Duncan le fremen a écrit :
Zalman 9700 et 9500, Noctua NH-U12, Gemini II, ultra 120 extreme...
+1 :o
gemini II +2 :o
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2007 à 14:31:15
n°1602456
dam84
Posté le 03-08-2007 à 14:36:22  profilanswer
ok
Message édité par dam84 le 03-08-2007 à 17:06:46
n°1602459
Posté le 03-08-2007 à 14:39:26  answer
theoriquement TAT...
apres faut voir avec differents programmes, genre speedfan, core temp...
et aller voir dans le bios...
apres tu te fais une idee en regardant les t° de tout ces programmes pour voir laquelle est la plus vraisemblable...
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2007 à 14:39:47
n°1602561
dam84
Posté le 03-08-2007 à 17:09:20  profilanswer
ok
Message édité par dam84 le 05-08-2007 à 11:39:13
 Page :   1  2  3
Xigmatek HDT-S1283, nouveau ventiradcaractéristiques du ventirad intel (core 2 duo)
ventirad pour QX6800Le meilleur Ventirad!
Le meilleur ventirad utilisant le système de rétention amdUn ventirad changerait beaucoup les choses ?
Choix ventirad CPU AMD et GPU ATIQuel ventirad choisir?
Comment forcer une rotation supérieure du ventirad Intel BoxLeadTeak 8800 GTS 640 Mo equipé du ventirad MA8280-2
Plus de sujets relatifs à : quel ventirad ?
