6506 connectés
t° pour 3000+
n°852674
sebcat
Posté le 22-07-2003 à 23:09:58  profilanswer
[#00000e]salut ,je vien d avoir un 3000+ avc une a7n8x delux rev 2 et je voulais savoir si 60°voir 63° et j ai fait un tout petit oc 2166@2250 .
n°852681
0DiGy
Posté le 22-07-2003 à 23:16:30  profilanswer
on doti répondre a sa... kel cooling temp de la pièce tour ouverte etc... voltage augmenté... sérieux sans informations suplémentaires on ne peut te donner de réponses...
Je dirais que tu commences a bien chauffer sinon.
Tu ne peux pas espérer un meilleur overclocking.
n°852685
sebcat
Posté le 22-07-2003 à 23:22:41  profilanswer
Desole pour le manque d info je debute et je nai pas les bon reflexes ,bon la T° de la piece 26 a 28° ,le boitier est ferme je n est q1 ventilo d estraction  et c le ventilo ainsi que le rad qui est fourni avc le proc .Pour la mb elle est a 41° .
Voila ,sinon si c utile j ai juste joue sur le coef ( il est de 13.5)
n°852723
mugen
Posté le 23-07-2003 à 00:09:24  profilanswer
:sarcastic: deja le ventilo avec le proco
vaut mieux un bon slk800/900 et la tu verra une grosse difference ( au niveau prix aussi)et un ventilo en aspiration devant ferait pas de mal a ta tour
n°852859
0DiGy
Posté le 23-07-2003 à 10:58:26  profilanswer
41° pour la mobo :/ tu devrais ouvrir ton boitier et enlever ton ventilo ki est en extraction et tu verras la diff...
n°852943
sebcat
Posté le 23-07-2003 à 11:47:38  profilanswer
Si ca peut aide j utilise le logiciel livre avc la mobo"prob v2" ,est ce qu il est precis ,si je vire le ventilo d estraction ca risque pas d etre une fournaise ??
Sinon il me reste un vitilo pour k6 je peut eventuellement le mettre sur le chipset,est ce ue ca pourrait aide .
n°852952
sebcat
Posté le 23-07-2003 à 11:59:25  profilanswer
Merci quand meme pour c quelques conseils   :)
n°856841
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 28-07-2003 à 23:50:05  profilanswer
sa depend la version du bios de la cm
Parfois faut rajouter 10° a la temp pour avoir la veritable , ce qui fere 51° pour ton chipset  :pt1cable:
Fait une recherche sur asus , tu verras y a 2 topic : l'officiel et celui des temps : Tout est expliquer
edit  : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
et
Message édité par Lemminkainen le 28-07-2003 à 23:50:57
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
n°865285
sebcat
Posté le 15-08-2003 à 17:39:36  profilanswer
salut ,bon j ai remis un ventilo en aspiration devant ,comme vous me l avez conseillé,effectivement j ai du gagne 1 ou 2 °c.
Mais avec les derniere grosse chaleur ,l'orsque j instale une image d un jeu mauvaise surprise!! je suis pass"e de 55 a 65°c en moin de 10minutes!!!!! :??: Il faut dire qu il fait 29 ds la piece ,et ceci avec le capo ouvert?!?
n°865332
showtime10
Posté le 15-08-2003 à 18:56:32  profilanswer
moi j'ai un XP2800+ et i monte a 65°C sans overclocking et avec une tour ou y a 3 ventilo qui souffle et 2 d'extraction...on ma dit que ca tenait a cette temperature...donc je crois que c bon pour toi....si tu veux assurer je crois qu'il faut que tu changes de rad sur le proce.....moi c ce que je vais faire avec mon 2800 pour essayer de le garder a une temperature inferieur a 50° et pouvoir un peu overclocker tout ca...
n°869408
dd44
Posté le 24-08-2003 à 19:26:26  profilanswer
75°( temp ambiante 28° ) sur XP2600+ :D mais je crois que ça vient du bios de ma NF7 S qui indique 10° de trop
n°869476
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 24-08-2003 à 21:37:47  profilanswer
 [:blackman]
n°870185
touko
Posté le 26-08-2003 à 10:13:36  profilanswer
slt j'ai le meme prob que toi 2800+ oc a 2260 et je tourne a 68° voire plus !!!
Mon pc se met en securité quand je lance un bench comme 3dmark 2000 (alarme ,et le pc s'etteind) !!
Donc ventirad DE MERDE !!!
Message édité par touko le 26-08-2003 à 10:14:18
Je parle pas aux cons ca les instruits !!
nouveau rad + ventillateur pour athlon xp 3000 en importcherche bios pour Voodoo3 3000 AGP
DDR PC 3000/3200: marque OCSystem et Xtreme DDR ?2*256 Mo DDR PC 3000 Corsair, ça s'o/c bien ou pas ?
Corsair 3000 256 mb qu'en pensez-vous ?Que pensez vous de le DDRAM Corsair 3000 ?
[DDR] A quoi ca corespond 2100 2400 2700 3000 3200 ?? en FSB ![CG] Mushkin DDR 3000 ou DDR3200... Bad news!!!
De la PC 2700 -3000 -3200 ca marche sur une ABIT NV7-133R ?????apres la cg mushkin 2400 , la 3000/3200 8-D
Plus de sujets relatifs à : t° pour 3000+
