10044 connectés
  Air Cooling
  Perte de 5 degré par pure distraction :-)
n°559459
skunk19
Posté le 21-07-2002 à 03:30:48  profilanswer
Apres avoir nettoyer mes composantes pour les débarasser de leur poussiere jai inverser par pure distraction les facades de ma tour la gauche se retrouvant a droite et vice versa. Je me suis appercu de mon erreur par la suite en ouvrant speedfan et en observant un magnifique 53degré au lieu des 58-59 habituels.
Ma facade gauche possede des entrés dair a la base donc mon 80mm en facade etait peu efficace du au fait qune bonne partie de lair frais sortais illico pas ces ouvertures. Étant inversé ces meme ouvertures se retrouvent donc au haut de la tour proche du processeur a droite :D  Comme lair chaud monte elle peu se dissiper par les ouvertures et mon 80mm en facade devien beaucoup plus efficace .5 degré gagné tout simplement Vive la distraction! :pt1cable:
amd tbird 1400
n°559562
meganaz
Posté le 21-07-2002 à 13:47:40  profilanswer
mais biensur ......
n°559564
Neostrange​r
Tout est bon dans le cochon
Posté le 21-07-2002 à 13:51:50  profilanswer
5 degré c un peu bcp mais ta théorie est possible!
n°559596
dofor
:F
Posté le 21-07-2002 à 14:43:51  profilanswer
et comment t'as fait pour inverser les plaques?  :heink:
n°559600
grut grut
Roi des trolls
Posté le 21-07-2002 à 14:48:26  profilanswer
marteau burin et bulldozer y'a rien de tel  :D
n°559601
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 21-07-2002 à 14:49:16  profilanswer
Tite tete
mais desfois ca sert
moi j'ia compris et je trouve ca normal ^^
c tout simplement ton proco ki respire mieu
The cool effect you don't expect !!
n°559605
246tNt
Resistance is futile
Posté le 21-07-2002 à 14:53:15  profilanswer
Ben moi sur la tour, la plaque gauche peut aller a doite sans problème et l'inverse aussi. Y a juste que si tu la met de l'autre coté, le dessus deviens le dessous et inversement ...
n°559619
meganaz
Posté le 21-07-2002 à 15:19:20  profilanswer
:yaisse3:
.. ca veut rien dire son truc ... moi jnse ke juste le nettoyage y est pour kkchose
n°559648
246tNt
Posté le 21-07-2002 à 16:29:15  profilanswer
Ben si ca veut dire qq chose ...
Imagine ma tour. Disons que sur la plaque de gauche, il y a un GH en haut et un GB en bas. Sur la plaque de droite, il y a un DH en haut et un DB en bas.
Et bien moi je te dit que si je veut, je peut prendre la plaque de gauche et la mettre a droite, mais pour que ca rentre, je doit mettre le GH en bas et le GB en haut. Du coup, j'ai ma plaque de gauche sur le coté droit mais inversé ( upside-down ).
Et inversement pour la plaque de droite.
Allez concentre toi je suis sur que t'arrivera a comprendre :D
n°559705
pedzouille
Posté le 21-07-2002 à 18:45:03  profilanswer
:)  sur ma tour aussi je peut inverser les facades, et qd g les ouvertues en haut ou en bas c pareil    :D
donc ta theorie je veux bien mais ca doit etre le nettoyage qui y est pour bcp
n°559707
speedy gon​zales
Posté le 21-07-2002 à 18:47:11  profilanswer
Pas con son idée, je vais voir ça avec ma tour car le coté ou il y a  la carte mère, elle ne peut pas respirer car est en face de la plaque du boitier donc si on inverse les plaques l'air chaud pourrais sortir donc tout benef
n°560101
skunk19
Posté le 22-07-2002 à 00:34:01  profilanswer
Je ne crois pas que la poussiere y est pour quelque chose je fais ce genre de ménage environ 1fois par mois. Ce petit truc marche vraiment et ou 5degré de perte croyez le ou non  :lol:
amd tbird 1400
n°560491
Fraaargh
Powered by Toy Dolls & Catch22
Posté le 22-07-2002 à 17:06:33  profilanswer
Excellent, j'essaye ce soir chez moi d'inverser les plaques ! En fait en montant mon boitier, j'avais mis les ouvertures en bas, mais apparement, elles vont passer en haut illico !
n°560575
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 22-07-2002 à 18:18:03  profilanswer
Excellent, j'avais déja essayé en obstruant les fentes en bas à gauche, après avoir ajouté un ventilo en bas devant qui insuffle de l'air frais, mais les mettre en haut à droite, ça doit améliorer le degagement par le haut.
En rentrant, j'essaie.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°561254
babaorum
Posté le 23-07-2002 à 13:34:22  profilanswer
 [:almar2]
n°571378
mantronic
Take it to the red line
Posté le 04-08-2002 à 22:03:42  profilanswer
ben j'ai un 1800+ et j,ai fait le test
case normal apres 35 minute de bench: 57
case renversé apres 35 minutes de bench : 58!!
mais en realité je suis sur ca dessend la temperature.. ca doit etre speed fan qui est fucké, je n'aime pas trop ce logitiel
mais je eut dire avec certitude que ca doit aider et aussi mon case se tien beaucoups plus froid!
n°571599
Tokor
Posté le 05-08-2002 à 13:40:20  profilanswer
que je mette la façade gauche ou droite, il y a toujours les entré d'air !!!!
sinon, mon Air cooling de bourrin a fait descendre mon XP1700+ de 55°c en normal à 35°c
sinon, g mis du scotch sur les entré d'air, je constate 2°c !
  Air Cooling
57 degré un petit dudu 800 c'est pas normal?Overclock => perte de données??
Adaptateur 60 ->80 et perte de débit d'air? (heat pipe inside aussi)57 degré en idle sur un Tbird 1.4???
CPU athlon 8.5*100 a 60 degré celsius pas o/c, c normale???Une grande perte :/
Epox K7A+ avec un fsb>133 = perte de l'USB ??SMP, 694 D PRO, PIII 700 et occ et perte de processeur !
une perte de 5 à 6°...Rangement pour gagne quelque degré
Plus de sujets relatifs à : Perte de 5 degré par pure distraction :-)
