3853 connectés
  Air Cooling
  [PB] big typhhoon qui ne démarre pas sur une DS3
n°1518602
kusanagibz​h
Posté le 17-01-2007 à 14:33:20  profilanswer
voila, en fait quand je branche le ventilo sur la DS3 que ce soit sur le cpu fan ou le système fan, la tension semble trop faible pour démarrer le ventilo, il faut le pousser légèrement avec un stylo pour le lancer, ce qui n'est biensur pas normal... J'ai le même matériel sur mon pc, la il s'agit de celui de mon père, et je n'ai pas ce problème,
D'après-vous, le PB vient-il de la carte mère ? elle est garantie, est-ilm nécessaire de la renvoyer (ce qui serait assez chiant mais s'il n'y a que ça à faire... )
Je vous remercie d'avance pour votre aide
n°1519228
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 18-01-2007 à 22:51:09  profilanswer
peut être un prob de faux contact aussi, essaye de rajouter des rondelles de cartons si les fixations du ventirad sont métalliques.
Message édité par tomass le 18-01-2007 à 22:51:18
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1519603
rxjy
JeanZyves
Posté le 20-01-2007 à 00:25:55  profilanswer
as tu une prise molex/3 pins pour voir si c'est le BT ou la cm qui pêche?
c'est un prb que je rencontre quand je sous-volte trop un ventilo...
désactive le c'n'quiet qui réduit le voltage du ventirad...
  Air Cooling
Soucis e6300 + gigabyte ds3PC qui démarre plus après o/c [Résolu]
mon vapochill XE II demarre pas helppourquoi bloquer le multiplicateur memoire sur X 2? Gigabyt DS3
HELP ! mon pc ne démarre pluso/c avec Gigabyt GA 965P DS3 et D 805 ?
Ventilateur de carte graphique qui ne démarre plusproblème pour OC sur gigabyte DS3
pb avec THERMALTAKE MiniTyp CL-P0268 sur C2D 6400 sur gigabyte ds3ventirad conroe+DS3
Plus de sujets relatifs à : [PB] big typhhoon qui ne démarre pas sur une DS3
