3305 connectés
Pâte thermique
n°920196
j-e-r-o-m-​e
Posté le 26-11-2003 à 12:13:51  profilanswer
Je viens de changer mon volcano 11+ (en vente soit-dit en passant dans le forum http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=169) pour un Zalmann 7000A Alcu.
C'était une première pour moi.
Lorsque j'ai enlevé le rad, il y avait de la pâte thermique partout autour du core (c'est ça?) et dessus.
Que dois je faire ?
Ne faut il pas mettre de la pâte thermique uniquement sur le core et en petite quantité ? (merci l'assembleur)
Faut il que je le nettoie à fond et que je mette seulement un peu de pâte thermique sur le dessus du core et non autour ?
Merci pour vos conseils
Message édité par j-e-r-o-m-e le 26-11-2003 à 12:16:11
n°920222
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 26-11-2003 à 13:34:05  profilanswer
wi nettoie bien ton proc ..
et tu met de la pate juste sur le Core .. fo kil y en ai partout .. mé pas des patés sinon ca va debordeé ..
n°920225
j-e-r-o-m-​e
Posté le 26-11-2003 à 13:43:15  profilanswer
donc, normalement, il ne faudrait pas que ça coule le long du core (pas trop)...
merci pour ton aide.
n°920227
NSXMan
Posté le 26-11-2003 à 13:50:34  profilanswer
une question : on peut étaler soit meme la pate sur toute la surface ou il faut juste poser une noix au milieu qui s'étalera d'elle meme ?
n°920235
phragmite
Parfois l’oiseau arrive vite..
Posté le 26-11-2003 à 14:16:04  profilanswer
un demi grain de riz au centre du core, la pression du rad fera le reste :)
C'est pas moi, c'est le chat !
n°920243
NSXMan
Posté le 26-11-2003 à 14:31:21  profilanswer
merci ;)
J'ai juste peur de ne pas en mettre assez.
n°920302
pachti
Posté le 26-11-2003 à 16:30:14  profilanswer
sur un autre post j'avais lu un petit poids
c'est pas pareil un demi grain de riz et un petit poids
n°920303
phragmite
Posté le 26-11-2003 à 16:31:39  profilanswer
Quand j'ai demandé conseil, plusieurs ici même m'on donné comme indication le demi grain de riz et ça marche ;)
Disons un grain entier alors, le tout étant de rester raisonnable :)
n°920313
toto_67
Posté le 26-11-2003 à 16:45:14  profilanswer
pour la quatité :
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/montage/mtg_18.jpg
la pate étalée
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/montage/mtg_19.jpg
n°920355
pgeo
Posté le 26-11-2003 à 17:54:05  profilanswer
il est bloqué en coefs ton 2500 ?
n°920358
toto_67
Posté le 26-11-2003 à 17:56:54  profilanswer
non... absolument pas
n°920360
pgeo
Posté le 26-11-2003 à 17:59:39  profilanswer
okai merci
n°920561
j-e-r-o-m-​e
Posté le 26-11-2003 à 21:43:35  profilanswer
merci beaucoup à tout le monde.
Quel charlot cet assembleur............
n°920583
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 26-11-2003 à 21:50:31  profilanswer
Kel magazin ?  :D
n°920601
j-e-r-o-m-​e
Posté le 26-11-2003 à 22:09:38  profilanswer
European Computer System à Toulouse (31)
n°920620
pgeo
Posté le 26-11-2003 à 22:30:07  profilanswer
au fait impec ta maniere pour étaler la pate je fait pareil et je n'ai pas a me plaindre :jap:
n°920664
LeOle
Posté le 27-11-2003 à 00:04:35  profilanswer
Juste une remarque au passage... il est en effet important de bien appliqué la pâte thermique --> ni trop ni trop peu... mais il est tout aussi important de bien choisir la qualité de la pâte utilisée.
Artic Silver est l'un des monuments dans ce domaines et vient de sortir une nouvelle version très performante -> Artic Silver 5.
MAis cette pâte vient de trouver son maître avec la Nanotherm PCM+.
Je ne sais pas si elle est dispo en France... mais en Belgique on peut la trouver chez www.techshop.be
n°920669
pgeo
Posté le 27-11-2003 à 00:21:08  profilanswer
bien l'apliquer c'est bien
se faire baisé par les pubs , c'est ton choix , j'utulise de la noname qui vaux queu dalle depuis des annes sur le m^m tubbe de 125 grm
bien entendu, vous allez péter des scores avec la bouuh ++ HY zz
c la mode !!
quand vous me talonnerez en o/v vos pates a 1000 € le gramme ont en reparleras
n°920716
toto_67
Posté le 27-11-2003 à 07:39:47  profilanswer
c'est de l'artic céramique sur les tofs ... bon rapport qualité/prix
n°920819
j-e-r-o-m-​e
Posté le 27-11-2003 à 11:52:01  profilanswer
Je n'y connais rien mais il existe vraiment de grosses différences entre toutes les pâtes thermiques existantes (le prix est-il justifié?)?
Merci pour votre aide.
n°920827
clockover
That's the life
Posté le 27-11-2003 à 11:56:17  profilanswer
non kk dergré pres
n°922793
NSXMan
Posté le 01-12-2003 à 03:46:26  profilanswer
J'ai pris de l'artic silver ceramic, un peu galere à étaler ! elle est tres pateuse et compacte.
n°922815
toto_67
Posté le 01-12-2003 à 08:56:31  profilanswer
n°923013
NSXMan
Posté le 01-12-2003 à 18:02:49  profilanswer
C'est bien ce que je dis, ssur les tofs on voit que c'est pas facile de l'étaler uniformément sans laisser de trous ;)
celle fournie d'origine était plus liquide en comparaison mais j'ai préféré me prendre la tete avec l'Artic.
n°923030
clockover
That's the life
Posté le 01-12-2003 à 18:49:21  profilanswer
La artic est bien.
Trop pateux = pas bon
trop liquide = pas bon
n°923058
toto_67
Posté le 01-12-2003 à 19:34:26  profilanswer
je polis tout mes rad (sauf zalmman 7000a...) donc il en faut très très peu ... plus on a une surface plane et polie, plus le coefficient de portance de la surface est élévé, donc il y a moins d'espace à combler car l'air est un excellent isolant..
n°923086
NSXMan
Posté le 01-12-2003 à 20:23:05  profilanswer
C'est pas grave, si une fois le rad installé, on voit un leger espace dans un coin du processeur ou la pate n'a pas débordée (zone pas recouverte) ?
n°923088
toto_67
Posté le 01-12-2003 à 20:28:27  profilanswer
non ... 90% de surface c'est largement ok
n°923162
clockover
That's the life
Posté le 01-12-2003 à 22:25:24  profilanswer
largement ok masi pas optimal ;) et je n aimerais pas savoir ke 10% de mon CPU n est pas correctement refoirdi
Message édité par clockover le 01-12-2003 à 22:25:58
n°923166
SniperLk
Posté le 01-12-2003 à 22:30:09  profilanswer
c la mode !!
quand vous me talonnerez en o/v vos pates a 1000 ? le gramme ont en reparleras
Ouai mais aussi t'es en WC alors que en air cooling quelques degrés ca peut faire changé bcp de chose ( je parle dans mon cas )
Perso la nanotherm a 10?  :lol:  mais de l'artic a 1? ca me va...
n°923193
NSXMan
Posté le 01-12-2003 à 23:26:36  profilanswer
Quand je parle de coin,  c'est à dire un petit creux dans le coin qui ne laisse pas apparaitre de pate en regardant sur le coté (genre 2-3mm sur le bord) alors que tout le reste à un peu bavé, vu le temps que j'ai passé pour bien étaler ma pate sans trop d'épaisseur et sans laisser de zone vide, ça doit etre 2% du CPU qui ne sont pas recouverts !
Comment se conserve la pate thermique?question pate thermique pour cg
Pate thermique nanotherm pcm+meilleur pate thermique?
Pad gris ou pâte thermique > Résultat ?pate thermique à base de quoi ??
comment enlever l'ancienne pâte thermique???Pate thermique adhesive
La meilleur pate thermique ?ram, pate thermique et/ou ventilo box amd qui me bloquent?
Plus de sujets relatifs à : Pâte thermique
