5660 connectés
  Air Cooling
  Msi p45néo3 un chipset qui chauff trop...
n°1902920
SuriA_-
Posté le 25-06-2009 à 23:46:32  profilanswer
voila le récapitulatif de toutes mes sondes via EVEREST en idle
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Fintek F71882F  (ISA A00h)
Type de sonde GPU Diode, Volterra VT1165  (ATI-Diode, 70h)
Nom de la carte mère MSI MS-7512 / 7513 / 7514 / 7515 / 7516 / 7519
Températures
Carte mère 49 °C  (120 °F)
Processeur 37 °C  (99 °F)
CPU #1 / Coeur #1 38 °C  (100 °F)
CPU #1 / Coeur #2 37 °C  (99 °F)
GPU1: GPU Diode (DispIO) 60 °C  (140 °F)
GPU1: GPU Diode (MemIO) 66 °C  (151 °F)
GPU1: GPU Diode (Shader) 60 °C  (140 °F)
GPU1: GPU VRM 69 °C  (156 °F)
GPU2: GPU Diode (DispIO) 64 °C  (147 °F)
GPU2: GPU Diode (MemIO) 72 °C  (162 °F)
GPU2: GPU Diode (Shader) 63 °C  (145 °F)
GPU2: GPU VRM 63 °C  (145 °F)
WDC WD3000GLFS-01F8U0 38 °C  (100 °F)
WDC WD6400AAVS-00G9B1 38 °C  (100 °F)
Ventilateurs
Processeur 1372 RPM
Châssis #2 1058 RPM
GPU1 1102 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.07 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.92 V
+12 V 11.97 V
Mise en veille +3.3 V 3.36 V
Batterie VBAT 3.26 V
Valeurs de courant
GPU1: GPU VRM 21.68 A
GPU2: GPU VRM 28.45 A
vous en pensez quoi ???
n°1903018
R 34
Posté le 26-06-2009 à 10:56:50  profilanswer
17° c'est une bonne température ou pas ?
On ne connait pas les élements de la config donc on ne peut rien dire.
De plus tu donne la carte mère MSI P45 neo3 et les seules températures qu'everest ne donne pas sont celles de la carte mère alors.  :sarcastic:
Détaille un peu la config, mais à priori RAS.
Feed-Back Achat-Ventes
n°1903055
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 26-06-2009 à 12:05:27  profilanswer
Si le 49°C mais c'est ni le chipset, ni le SB, d'ailleurs toujours pas trouver cette sonde sur les P45 (a priori vers le haut gauche de la CM)
n°1903371
SuriA_-
Posté le 27-06-2009 à 00:51:32  profilanswer
CFG
e8500 + noctua nh12p
cm p45néo3
cg 4870x2 gs
alim 650 corsair
ram 2 * 2go pc 6400 patriot viper series
dd 300 go vélocyraptor + 640 stockage
boitier gigabyte isolo 220
n°1903495
R 34
Posté le 27-06-2009 à 13:55:17  profilanswer
Rien à signaler tout va bien.
Si tu as peur tu peux toujours coller un ventilo de 80 sur le rad chipset.
  Air Cooling
Température système élévée avec "MSI X58 PRO + Core i7 920"Quels waterblock pour MSi X58 Pro ?
Votre record d'overclocking avec MSI P7N platinum + Q6600Equivalent AI suit (Asus) chez MSI
[Help] Overclock Netbook MSI Wind U100-XOverclocker un phenom 710 sur chipset am2+ ancien
Overclock E5200 sur MSI P35 Neoventirad - bruit du norhbridge/chipset (EVGA X58 SLI)
Conseils pour un projet de watercooling CPU VGA Chipsetpremière OC besoin d'aide sur cm MSI
Plus de sujets relatifs à : Msi p45néo3 un chipset qui chauff trop...
