4971 connectés
  Air Cooling
  [P4] ---> Pkoi aucun ventilo ne fait mieux que le BOX ?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°532661
Sachy
Posté le 27-06-2002 à 18:29:10  profilanswer
En effet, avec mon P4 2Ghz willamette et le BOX, j'ai 59°C alors que le BOX est très silencieux et qu'il ne tourne qu'à 3000T/min.
Donc pour baisser la temp, j'avais acheté le volcano 7+, mais il était trop lourd et se décollait du processeur...
--> 63°C en medium.
La, je viens d'acheter l'AVC sunflower aux USA, il tourne à 5000T/min et dans un test ils disaient qu'il y avait 6°C de différence avec le box en cpu plaine charge.
-->60.5°C, et assez bruyant.
http://www.frostytech.com/articleimages/avc117140_perspec.jpg
http://www.thermo-link.com/
Je ne comprend pas. Bien entendu le ventilo est bien installé, avec pâte thermique et tout.
Message édité par Sachy le 27-06-2002 à 19:05:34
n°532666
nouch
Posté le 27-06-2002 à 18:32:48  profilanswer
achete l'ax7 pour p4.
n°532668
nouch
Posté le 27-06-2002 à 18:33:49  profilanswer
n°532676
Sachy
Posté le 27-06-2002 à 18:40:39  profilanswer
Oui, mais explique moi un truc: ce ventilo dont tu me donne le lien, il y a marqué: Intel: Pentium-4 socket 478 CPU 2.2 GHz and above
Le AVC sunflower, c'est la marque de ventilo qu'Intel à certifié et inclu dans ses P4 BOXED jusqu'à 3Ghz.
Il devrait me donner de meilleures peefs normalement, non ?
n°532678
nouch
Posté le 27-06-2002 à 18:42:42  profilanswer
va voir sur http://www.overclockers.com/ c'est le meilleur...
n°532682
Sachy
Posté le 27-06-2002 à 18:45:03  profilanswer
Ouai, mais après avoir payé 350F le volcano 7+ qu'on disait meilleur dans plusieurs tests, et le 350F Sunflower qu'on disait aussi meilleur dans des tests, j'ai plus trop envie  :o .
Ils les disaient meilleurs et je n'ai pas de différence  :o
n°532690
nouch
Posté le 27-06-2002 à 18:50:50  profilanswer
la je te comprends...
n°532691
Sachy
Posté le 27-06-2002 à 18:52:56  profilanswer
Un test dit ça (temp min / temp max):
1 -- AVC -- 37.8°C / 50.4°C
2 -- Intel - 41.8°C / 59.8°C
JE N'AI PAS CES RESULTATS CHEZ MOI !!
n°532692
Sachy
Posté le 27-06-2002 à 18:53:20  profilanswer
C'est clair que ça fait mal  :sweat:
n°532696
Sachy
Posté le 27-06-2002 à 18:56:39  profilanswer
"In our tests, the Sunflower showed a 10 degree difference in temperatures, and this is indicative of this heatsink style"
"Dans nos tests, le sunflower a montré une différence de température de dix degrés, et c'est indicatif du style de ce ventilateur"
n°532698
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 27-06-2002 à 18:57:30  profilanswer
http://www.thermalright.com/ax478.html
Weight: 620g (including 80mm fan)
Stock Fan
Maker: DELTA
Model: FFB0812EHE
Size: 80 x 80 x 38 (mm)
Bearing: Dual Ball Bearing System
Voltage: 12V
Speed: 5700 rpm
Air Flow: 80 CFM
Noise Level: [g]52.5 dBA[/g]
 :ouch:
Et dire que j?ai payé 55? pour mon kit watercooling !
De plus, si ça se trouve, tu n?as pas de problème de surchauffe ! C?est sans doute tous simplement ta carte mère qui interprète mal la sonde de ton P4. C?est le cas sur certains modèles de chez Abit et MSI.
Message édité par ZeBorG le 27-06-2002 à 18:59:06
n°532702
Sachy
Posté le 27-06-2002 à 18:59:01  profilanswer
Tout à fait, mais dans ce cas cela serait proportionnel:
même si la température n'est pas exacte, quand je met le nouveau ventilo, la température devrait descendre, non ?
Message édité par Sachy le 27-06-2002 à 18:59:58
n°532704
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 27-06-2002 à 19:00:23  profilanswer
pas si tu as des problèmes de fixation
n°532708
Sachy
Posté le 27-06-2002 à 19:02:22  profilanswer
Mais je n'en ai pas !  :sweat:
Ce ventilo est certifié 3Ghz :(
http://www.avc.com.tw/products/oem/images/coolertitle.jpg
Je vais avoir un Northwood 2Ghz en fin de semaine, et j'hésite à remettre le BOX, car à perfs égales il est plus silencieux !
n°532711
Sachy
Posté le 27-06-2002 à 19:03:58  profilanswer
De plus, avec le Volcano 7+, j'avais un problème de fixation, le ventilo pèse 1Kg !!!
Mais là le Sunflower n'est pas plus lourd que le BOX, au contraire.
n°532714
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 27-06-2002 à 19:05:40  profilanswer
Tu as donc dépensé plus de 100 ? en ventilo pour rien alors !
Utilise celui d'origine et oubli ce que dit ta carte mère. De tout façon tu craint rien avec un P4...
n°532718
Sachy
Posté le 27-06-2002 à 19:07:37  profilanswer
Pas cool de remuer le couteau dans la plaie  :sarcastic:
n°532722
Sachy
Posté le 27-06-2002 à 19:09:51  profilanswer
C'est vrai, mais en fait c'est plus une question de principe, je vais avoir unNorthwood qui ne va pas chauffer.
Mais j'aimerais comprendre ou cela cloche, car tu vois des tests qui te donnent 10°C de différence, et chez toi rien, pareil ou pire.
Pour le Volcano 7+, le poids empechait de bien l'installer donc j'ai laché l'affaire, mais là je suis sur le ventilo est bien appliqué, et normalement plus perfs, alors j'aimerais savoir d'ou ça vient. :(
n°532725
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 27-06-2002 à 19:15:57  profilanswer
désolé :(
Une bonne (enfin +/- :D ) façon de savoir si ton CPU ne chauffe pas trop et de toucher le rad. Ma carte MSI déconne avec la lecture de la température. A (soi-disant) 65 degrés, le rad était très légèrement tiède alors que chez un pot, le rad de son Athlon XP 1500+ était carrément chaud à 50 degrés.
n°532726
Sachy
Posté le 27-06-2002 à 19:19:14  profilanswer
Ouai, je vois.
Moi ce qui m'étonne, c'est que le ventilo n'est pas si chaud que ça, alors que mon BOX Intel étais assez bouillant à 59°C.
Mais pourquoi la température indiquée ne baisse pas ?  :??:
Et le ventilo est bien appliqué, là j'en suis sur !
n°532728
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 27-06-2002 à 19:21:01  profilanswer
Je m?étais également inquiété de la température de mon P4 1.8A (@2.4 :D) et avais mis en place un watercooling (55?). Et en fin de compte l?eau ne chauffe même pas malgré que je n?ai aucun ventilos sur le rad !
Par contre, je tourne 15 degrés plus bas avec le WC.
n°532730
Sachy
Posté le 27-06-2002 à 19:21:45  profilanswer
Je t'envie  :)
n°532733
Sachy
Posté le 27-06-2002 à 19:25:12  profilanswer
Regardez ce test, ils disent qu'il est excellent aussi !!
Si qq trouve une explication  :o
http://www.overclockers.com/articles523/
http://www.overclockers.com/articles523/sun1.jpg
Message édité par Sachy le 27-06-2002 à 19:26:17
n°532739
Hadmp3
Posté le 27-06-2002 à 19:33:55  profilanswer
Je te rachéte ton sunflower 10?
n°532743
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 27-06-2002 à 19:36:17  profilanswer
Pour compléter ta collection de ventirad, il te faut celui là :
http://store4.yimg.com/I/ocsystem_1690_2104431
http://store4.yimg.com/I/ocsystem_1690_2197706
il ne coût que 19$ (1$ = 1.01332?)
n°532747
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 27-06-2002 à 19:38:02  profilanswer
ha l?vautour :lol:
n°532754
franck1135
Posté le 27-06-2002 à 19:52:18  profilanswer
Prend l'alpha 8942 silencieux et la je pense que tu verra la difference.
Message édité par franck1135 le 27-06-2002 à 19:52:43
n°532886
morrison67
Posté le 27-06-2002 à 20:54:32  profilanswer
ouai franck a raison une marque qui est la plus serieuse
qualitativement et financierement c'est l'alpha
avec le 8942 pour un p4 1.8 over a 2.4 je suis a 35°
y a pas photo les autres c'est des rigolos
petite rime du soir apres le boulot   :hap:
n°533101
raydi
Maître Polisseur
Posté le 27-06-2002 à 23:15:54  profilanswer
Lu et approuvé...28° Idle et 37°Max :) Conf config
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°533167
Sachy
Posté le 28-06-2002 à 00:32:05  profilanswer
Oui mais vu les tests on m'avait promi que le sunflower était génial, alors bon  :heink:
n°533168
Sachy
Posté le 28-06-2002 à 00:32:40  profilanswer
 :non:
Le requin  :heink:
n°533169
Sachy
Posté le 28-06-2002 à 00:33:06  profilanswer
Je n'achète plus rien
n°533189
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 28-06-2002 à 01:48:55  profilanswer
juste une p'tit question :
c'est normal que, dans mon cas, l'I panel d'asus m'indique une t° de 32 °c pour le proco alors que mbm 5 m'indique 47°c (sous Seti pas en idle)
P4b266 + bios 1007 beta 003
P IV 1.8 A @ a 2 (je sais c'est pas beaucoup...)
tout avec un ventirad intel
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°533212
AMG
Watercooled :D
Posté le 28-06-2002 à 07:33:58  profilanswer
ZeBorg => tu las acheté ou ton kit WC ? c aminteresse, quitte a changer le WB et a mettre un 2 eme rad
n°533257
-Ebola-
Class 4
Posté le 28-06-2002 à 09:20:55  profilanswer
Qui t'avais promis ? A part les utilisateurs faut croire personne (et encore des fois ça craint  :D )
Y'a trop de marque qui font de la daube et les testeurs sont dirait-on de mèche. Alpha c'est réputé et JAMAIS il font un ventirad de daube, certes plus cher que leurs ennemis mais fiable et efficace.
Ramène tes trucs et prétend à un défaut d'usinage sur la série  :D et réclame un 8942T ou un complet  :p
Avec ça me donne (en cet saison) 48° IDLE / 61° Full, et crois-moi le ventirad Intel est incapable de tenir la fréquence que j'utilise ...
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°533259
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 28-06-2002 à 09:23:35  profilanswer
En effet, avec mon P4 2Ghz Willamete
pkoi tu te pose des questions ?
les tests ont été fait avec le northwood et certainement pas le willamete ;)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°533307
Sachy
Posté le 28-06-2002 à 10:34:56  profilanswer
Que ce soit avec un Northwood ou un Willamette importe peu, les 10°C de différence devraient y être.  :sarcastic:
n°533313
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 28-06-2002 à 10:42:00  profilanswer
pas forcement ...
le ventilo box intel pour les willamete 2Ghz étaient ptet bcp plus perf que ceux des northwood
n°533317
Sachy
Posté le 28-06-2002 à 10:47:19  profilanswer
Non, il devrait y avoir une diff, le BOX tourne à 3000T/min et le sunflower à 5000T/min.
Rien que pour cela ça devrait être un peu mieux.
Et puis le ventilo BOX n'a rien d'exceptionnel, tout en ALU, assez imposant mais bon...
n°533318
Sachy
Posté le 28-06-2002 à 10:49:05  profilanswer
pas forcement ...
Non, je crois que c'est le même.
Et pour les P4 hauts fréquencés, c'est le Sunflower qui est dans les BOX !
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Air Cooling
Ventilo CPU silencieuxventilo !!
XP 1800+ relié. ça le fait un peu mieux...cpu sans ventilo
Comment bracnher un ventilo ....Pb pour alimenter un ventilo
pièces pour Watercooling (photos inside) lesquelles sont les mieux ?duron 750@900: besoin de ventilo supplémentaire??
ventilation & bruit : vaut mieux plus de ventilo ou ventilos plus perf
Plus de sujets relatifs à : [P4] ---> Pkoi aucun ventilo ne fait mieux que le BOX ?
