5226 connectés
Oxydation radiateur
n°2536577
deudeu33
Posté le 15-04-2020 à 10:33:45  profilanswer
Retapant un ancien pc, j'ai constater de l'oxydation sur le radiateur du ventirad, c'est un noctua nh-12 avec deux ventilateurs. L'oxydation se trouve au niveau des ailettes et sur les coté, pas à l'interieurs.
Ma question est ce dangereux comme sa, je pense que oui mais je demande car je suis un féniant :).
Aussi non j'ai déjà essayé avec du miroir et un pinceau sans trop de d’amélioration.
J'aimerai évité dans racheter un car ce n'est pas donné c'est gros machin.
Merci d'avance pour vos reponses
n°2536580
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 15-04-2020 à 10:50:10  profilanswer
Hello, si il est vraiment détériorer tu peux essayer de passe en garantie.
Mais en théorie l'aluminium ne se détériore pas facilement, bref rien à craindre.
n°2536627
chtit
R-CB5
Posté le 15-04-2020 à 14:34:19  profilanswer
tu à des photo de l'oxydation ?
si garantie, renvois le
sinon le mirror c'est pas le produit le plus efficace, je refait souvent des collecteur de moto et ce qu'il y a de mieux c'est le belgom alu (norauto, cora etc...) et le HP34 (dur à trouver)
et pour que le produit soit lus efficace, il faut l'appliquer et frotter avec de la laine d'acier triple zero (tres fin)
tu peut aussi essayer le ouator, la pierre d'argent ou tout autre produit fais pour nettoyer et polir les metaux, comme le mirror effectivement mais les plus efficace pour moi reste les deux premier cité ;) (belgom et HP34)
Message édité par chtit le 15-04-2020 à 14:35:11
mon topic de ventes
n°2536634
deudeu33
Posté le 15-04-2020 à 16:04:43  profilanswer
Je n'arrive pas à mettre une image comment faut il faire?
Message édité par deudeu33 le 15-04-2020 à 16:08:07
n°2536635
lolo-1234
Posté le 15-04-2020 à 16:08:30  profilanswer
c est un lien vers ta machine utilise un hebergeur
https://www.zupimages.net/
tu upload ta photo avec et copie/colle le BBCode
Message édité par lolo-1234 le 15-04-2020 à 16:12:00
n°2536644
deudeu33
Posté le 15-04-2020 à 18:05:57  profilanswer
https://zupimages.net/up/20/16/b1p2.jpg
voici la bête
n°2536645
lolo-1234
Posté le 15-04-2020 à 18:09:53  profilanswer
sa gène en rien le fonctionnement mais il faudrait le démonter pour bien le nettoyer tu risque d avoir de l oxyde d aluminium sur ta carte mère
tu le passe sous l eau et tu frote avec une petite brosse ou un pinceau pour enlever les croutes d oxyde
colle un morceau d adhésif pas trop collant (scotch de peintre idéalement ou chatterton d électricien) sur l emplacement cpu pour pas le rayer  :jap:
au remontage tu passe un coup de dégraissant acétone si il reste des trace  d adhésif  ! ou white spirit mais sa seche moins bien alcool a bruler si pas de trace de colle !
avec un truc doux comme pour les lunettes !
Message édité par lolo-1234 le 15-04-2020 à 18:18:55
n°2537532
deudeu33
Posté le 25-04-2020 à 19:10:31  profilanswer
https://zupimages.net/up/20/17/syhj.jpg
https://zupimages.net/up/20/17/kygq.jpg
Je pense que ça va mieux a?
n°2537544
lolo-1234
Posté le 26-04-2020 à 10:20:16  profilanswer
:jap:  :hello:
n°2537551
deudeu33
Posté le 26-04-2020 à 12:07:09  profilanswer
Merci pour tes conseils
n°2537553
lolo-1234
Posté le 26-04-2020 à 12:32:17  profilanswer
pas de soucis fais attention à l humidité c est surement ça qui à démarré la corrosion
ajouter un 3eme radiateur sur mon WC - Pompe MCP35X ?Radiateur alphacool couleur bizarre.
Placement radiateur aio 280Changement radiateur GTX 1080 EXOC Sniper de KFA².
Choix radiateur WC 120/140Question sur les Radiateur Watercooling
Radiateur DocmicroVentilos pour radiateur
choix radiateur 560Avis radiateur 480 gtx/sr2/xe
Plus de sujets relatifs à : Oxydation radiateur
