4196 connectés
  Air Cooling
  overclocking et win xp ...
n°641135
matilo
Posté le 02-11-2002 à 22:23:56  profilanswer
Salut à tous,
J'essaye d'o/c mon xp 2000+ , le pc boot bien mais il veut pas aller sous win xp pro, le pc se bloque à chaque fois la ! Qu'est ce que je dois faire ?
n°641142
ark
No wukkas
Posté le 02-11-2002 à 22:27:46  profilanswer
gniiii ?
tu es a quel Vcore ?
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
n°641149
matilo
Posté le 02-11-2002 à 22:29:31  profilanswer
Ben j'ai d'abord essayé en fsb 138*12.5 @ 1.8V, mais le ratio je dois le bouger ou pas ? J'ai le choix entre 6,5,4,3:2:1
n°641159
matilo
Posté le 02-11-2002 à 22:31:47  profilanswer
Ok je vais essayer mais c'est ca ou pas qui fait que j'arrive pas à aller ss xp ?
n°641166
matilo
Posté le 02-11-2002 à 22:37:10  profilanswer
Ok et le voltage de la ram je dois le mettre à combien ? 2.55 V ?
n°641184
matilo
Posté le 02-11-2002 à 22:46:51  profilanswer
Ben je peux pas mettre 2.6 mais seulement 2.65 c'est pas grave ?
En tout cas il marche à 1705Mhz, c'est pas bcp mais bon ...
n°641186
matilo
Posté le 02-11-2002 à 22:47:14  profilanswer
Quels sont les risques en augmentant le voltage ?
n°641191
matilo
Posté le 02-11-2002 à 22:52:51  profilanswer
ok merci, et dans ce ca la il faut que je change le ratio ou pas ?
n°641202
matilo
Posté le 02-11-2002 à 22:55:28  profilanswer
Ok mais ca m'est déjà arrivé que je vois que qqs lettres au boot et ca se plante au lancage du bios ! L'affichage été donc bizarre, peut etre qu'il faut bouger le ratio ? Mais ca change quoi en fait le ratio ?
n°641211
matilo
Posté le 02-11-2002 à 22:58:57  profilanswer
et de l' AGP non ? dans ce cas si je met 5:2:1 l'agp vont moi changer proportionelement, c ca ou pas ?
n°641227
matilo
Posté le 02-11-2002 à 23:11:51  profilanswer
Comment on fait pour bloquer l'AGP et le PCI ? Ya marqué quoi ds le bios ?
  Air Cooling
overclocking amd xp 1900+ et asus a7v333Overclocking Athlon Xp2000+
problème d'overclocking avec WindowsXPConcours Benchs & Bases Overclocking
[A LIRE ABSOLUMENT] /!\ Règles du forum Overclocking /!\Base Overclocking: Relation voltage / fréquence CPU
stabilite overclockingL'overclocking dépend-t-il de la carte mère?
Overclocking PIIIOverclocking et risque niveau disque dur (Réponse de Seagate)
Plus de sujets relatifs à : overclocking et win xp ...
