3544 connectés
  Air Cooling
  overclock d'un core2duo E6700 CM: asus p5w dh
n°1468769
keefd2l
Posté le 04-09-2006 à 16:44:08  profilanswer
bonjour,
je suis nouveau dans l'overclock et je souhaiterais overclocker ma config. auriez vous des conseils, voire un tuto deja pret
pour ma config svp...
ma config:
CM: asus p5w dh deluxe
Proc: core 2 duo e6700 2,6Ghz
ram: 2x corsair pc 6400 2Go (2x1 Go) T:5-5-5-12 (donc en tout 4Go!)
CG: Nvidia quadro FX 1500 256Mo-256 bits (PCI-E)
le tout en aircooling...
que dire de plus...euh...je crois que les infos suffisent...non?
en tout cas merci de votre aide.
bonne journée...
K.
Message édité par keefd2l le 04-09-2006 à 16:45:05
n°1468772
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 04-09-2006 à 16:52:15  profilanswer
n°1469150
keefd2l
Posté le 05-09-2006 à 09:18:13  profilanswer
ca a l'air tres interessant...
je te remercie beaucoup, je vais me feuilleter ca...
bon et bien j'ai feuilleté tout ca et ca reste vague...
je saisis quelques trucs a présent,
le principe c'est quoi?
augmenter le fsb du proco (genre de 50 Mhz en 50 Mhz...),
si il bug un peu, rajouter un peu de volts (genre 10% par 10%...), pas dépasser 2,2v.
jouer un peu avec les valeurs, afin de le pousser un peu, mais pas trop...
et grace à ca je peux compter monter à 3,5Ghz si je m'y prend soigneusement...
mais après pour le reste, genre la ram et la Cg?
je saisis pas le principe de la desynchro de la ram...
quelqu'un at-il plus d'infos?
je voulais savoir aussi...
si je trouve quelqu'un qui a la meme config que moi, je peux me servir de ses paramétrages ?
en étant conscient bien sur que ca varie toujours un peu....
merci beaucoup, c'est hard de comprendre tout ce dawa...
K.
Message édité par keefd2l le 05-09-2006 à 13:44:23
n°1469473
kuroro20
Posté le 05-09-2006 à 19:53:23  profilanswer
Humm deja evite de monter le fsb de 50 en 50, tu fait des sauts enorme.
Tu montera de 500Mhz en 500Mhz,  plutot des montee de 5 en 5, et la tu fera de 50 en 50.
Pour la ram les 2.2 V,  pour le processeur evite au dessus de 1.5 en air, ca chauffe pas mal :p
n°1469662
keefd2l
Posté le 06-09-2006 à 09:47:57  profilanswer
merci des précisions...
combien de degrés ne faut-il pas dépasser pour chaque proco?
55? 60? 65?
K.
edit:
bon et bien j'ai testé,
j'ai mis:
300x10 donc je suis a 3Ghz a peu près,
Vcore: auto
j'ai configuré la ram auto et elle se cale à 225 Mhz (source:clockgen)
et ma température est, je trouve élevée...
sur TAT: 59 au repos, et 74 en intensif...
sur EVEREST: 48 au repos, et 60 en intensif...
je viens de faire un test et sur sp2004 je passe les 40mns de tests...
est-il possible que quelqu'un me fasse une analyse rapide de ces éléments svp?
merci beaucoup...
K.
Message édité par keefd2l le 06-09-2006 à 21:07:11
n°1470017
keefd2l
Posté le 06-09-2006 à 21:10:46  profilanswer
voici un screen...
http://www.droledelundi.com/tests.JPG
n°1470219
keefd2l
Posté le 07-09-2006 à 10:57:42  profilanswer
up !!! :bounce:
n°1470314
cuillyer
Posté le 07-09-2006 à 15:20:44  profilanswer
A mon avis tu chauffe trop pour un si petit o/c;
désactive le speedstep et rentre le vcore d'origine en manuel;
sur la p5w quand tu le laisses en auto il monte avec le fsb donc ça chauffe; je pense que tu peux monter plus à vcore@stock  en chauffant moins.
Je débute moi aussi en o/c mais je me renseigne alors à force...
"Le problème aujourd'hui n'est pas l'énergie atomique, mais le coeur des hommes." Albert Einstein
n°1470316
belmando
Posté le 07-09-2006 à 15:23:21  profilanswer
mais il est ou ce speedstep?
n°1470323
cuillyer
Posté le 07-09-2006 à 15:40:18  profilanswer
bios/advanced/cpu configuration/speedstep
n°1470325
belmando
Posté le 07-09-2006 à 15:43:10  profilanswer
mais j'ai une ds3 et je vois pas ou c'est
n°1470326
keefd2l
Posté le 07-09-2006 à 15:43:49  profilanswer
yop!
merci des conseils je vais tester...
le vcore a 1,4 c'est bien tu crois?
on m'a conseillé de mettre mon fsb a 366,
ma DDr en manuel a 800Mhz,
bien sur fixer pci et agp,
et dans le voltage
ram:1,9
cpu: 1,4
fsb termination voltage: 1,4
MCH chipset voltage: 1,55
ICH chipset voltage: 1,2
Message édité par keefd2l le 07-09-2006 à 15:47:40
n°1470329
cuillyer
Posté le 07-09-2006 à 15:47:38  profilanswer
Je ne connais pas le vcore d'origine d'un E6700. Mais tu as l'air bien parti.
Tu as quoi comme ventirad?
n°1470330
keefd2l
Posté le 07-09-2006 à 15:48:01  profilanswer
ventirad d'origine
sachant que j'ai également le boitier antec p180 qui dispose de deux extracteurs de 12 cm de part et d'autre du proco...ils sont sensés etre assez performant...tu crois que je devrais changer mon ventirad?
Message édité par keefd2l le 07-09-2006 à 15:55:32
n°1470332
cuillyer
Posté le 07-09-2006 à 15:52:45  profilanswer
Abuses pas trop alors...si tu veux o/c tu ferais bien d'en changer ou alors d'o/c un petit peu, ne pas être trop gourmand...
n°1470335
keefd2l
Posté le 07-09-2006 à 15:59:20  profilanswer
je ne compte pas gagner 2Ghz en o/c mais le pousser un peu...
ce processeur est sensé bien tenir, en tout cas plus que 400Mhz qui montent la temperature a 74°...
enfin j'espère...de ce que je lit sur les forums un peu partout, c'est amplement possible...
je vais tester ca...doucement...tres doucement...
prenant en compte également qu'hier il faisait au moins 25/30° chez moi...ca doit jouer un peu....
n°1470342
cuillyer
Posté le 07-09-2006 à 16:03:37  profilanswer
D'après ce que je sais, ahérer la tour c'est bien, mais quand tu o/c ton processeur chauffe aussi d'ou l'interêt d'un bon ventirad.
Regarde tes températures: avec un petit o/c tu es déjà à plus de 70°; je pense que c'est beaucoup. Je crois que le maximum se situe autour de 65° en aircooling.
n°1470346
keefd2l
Posté le 07-09-2006 à 16:09:24  profilanswer
je vais faire quelques tests, pour l'instant j'ai tout remis a zero, je ne prends aucun risque, 65° c'est ce que je vise en full...
je te remercie de tes conseils en tout cas...je posterais mes prochains benchs...
merci beaucoup.
tu as obtenu quels resultats toi, avec quel proco?
Message édité par keefd2l le 07-09-2006 à 16:10:19
n°1470348
cuillyer
Posté le 07-09-2006 à 16:15:36  profilanswer
J'ai un E6600 et je vise les 3,2 ghz en aircooling. Mais pour l'instant je n'ai pas encore reçu ma ram, la dernière pièce qui me manques...
n°1470349
keefd2l
Posté le 07-09-2006 à 16:17:59  profilanswer
tu comptes bosser dessus ou jouer essentiellement ?
n°1470353
cuillyer
Posté le 07-09-2006 à 16:27:44  profilanswer
30% jouer 70% bosser (rendu 3d, vidéo, print,...) en gros.
n°1470356
keefd2l
Posté le 07-09-2006 à 16:34:03  profilanswer
3ds max?
n°1470367
cuillyer
Posté le 07-09-2006 à 16:52:56  profilanswer
vue 5.
n°1470370
keefd2l
Posté le 07-09-2006 à 16:57:53  profilanswer
je keef la 3D...
je ne connais pas ce soft, mais je serais interessé de voir de quoi il est capable...si tu as quelques trucs pas confidentiels, ou un site, histoire de voir ce que tu fais...
je t'envoi mon mail en MP...
n°1681326
jacquesthi​bault
le déserteur
Posté le 21-01-2008 à 20:58:55  profilanswer
Salut, ne trouvant pas de topic développé sur le sujet, la fonction recherche ne donnant aucun résultat probant, je relance celui-ci.
Voilà, j'ai un C2D 3400 que je voudrais o/c sur une P5W DH deluxe avec ventilo d'origine et 2 Go de RAM 5300.
Comment faire pour ne pas prendre trop de risque et ne pas o/c la RAM, ni le port PCI express?
Merci.
Message édité par jacquesthibault le 21-01-2008 à 20:59:09
"Les dieux sont des créations des forces psychiques de l'homme" S. Freud.
  Air Cooling
limites d'overclock[Topic Overclocking] Asus M2N-E / SLI
[O/C] C2D E6600 + ASUS P5B Deluxe : vos réglages, vos résultatsO/C sur une ASUS A8N SLI PREMIUM
Overclock' P4 2.8 HTOverclock Athlon X2-4800+
overclock du pentium d 805Aide pour achat GPU Asus
Overclock limité sur Pentium D 805...Big Typhoon et Asus A7N8X compatible ?
Plus de sujets relatifs à : overclock d'un core2duo E6700 CM: asus p5w dh
