6539 connectés
  Air Cooling
  Noctua U12P sous exploité, une solution ?
n°1811258
gxouxou
Posté le 01-11-2008 à 23:22:28  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment acheté un Noctua U12P que j'ai branché sur mon Asus P5Q.
J'ai donc branché sur un connecteur PWM mon Noctua U12P, un 3PIN.
Le problème c'est que la régulation de la vitesse du ventilateur se fait via la 4eme PIN du connecteur .. et donc mon noctua reste constamment à la même vitesse, laissant lâchement mon E8400 chauffer.
Y'a t'il une solution pour réguler mon Noctua U12P? Ou alors je le branche directement sur une molex IDE pour qu'il ait directement du 12V ?
Si vous pouviez m'apporter une solution !
Merci de vos réponses.
n°1811260
Karma-desi​gn
Posté le 01-11-2008 à 23:25:37  profilanswer
12V + FanMate ou Rheobus.
n°1812519
Zanskar03
Posté le 05-11-2008 à 13:48:19  profilanswer
gxouxou a écrit :
Bonjour à tous,
Y'a pas dans le bios la possibilité de dire que tu es en 3pin et donc de gerer ton fan cpu comme ca et pas en pwm ? J'avais ca sur mon ancienne mobo asus
Autre solution : tu branches ton ventilo cpu sur une autre prise que la prise cpu fan  ;)
  Air Cooling
[TEST]Noctua NH-C12Pnoctua NH-U12P et boitier coolmaster centurion
Noctua NH-U9BNoctua NH-U9B
[Dilemne] Noctua U12P / Xigmatek HDT S1283 / Scythe Infinity ??ENERMAX Magma UC-MA12 - vs - NOCTUA NF-S12-1200
Noctua vs Nanoxia
Plus de sujets relatifs à : Noctua U12P sous exploité, une solution ?
