6240 connectés
  Air Cooling
  pb coef multiplicateur = reste bloqué
n°841146
latin
Posté le 02-07-2003 à 23:07:34  profilanswer
ma carte mere a le coef multiplicateur bloqué a 13 en defaut
on peut le changer directement sur la carte en switchant cependant le coef reste quand meme a 13
que dois je faire pour reduire le coef et ainsi pouvoir monter le fsb
ma carte mere : gigabyte ga7vaxp
mon cpu xp 0+ 0.13µ fsb 133
ma ram DDR PC 3200 WINBOND CH5
n°841176
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 03-07-2003 à 00:36:51  profilanswer
c'est koi ton proco???
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°841180
scori
Posté le 03-07-2003 à 00:47:37  profilanswer
Ou c'est pas un 0.13, ou ta cm ne permet pas cette modif, ou la cm a un problème, à voir !
SCORI
n°841181
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 03-07-2003 à 00:48:26  profilanswer
ou il a un 2100+ et sa mobo ne gere pas au dessus de 12.5...
n°841497
latin
Posté le 03-07-2003 à 15:54:43  profilanswer
c'ets un xp 2100 qui est bien en 0.13µ
ma cm gere le 13 donc au dessus du 12.5
n°841508
Gouroots
Respect or Die
Posté le 03-07-2003 à 16:15:51  profilanswer
Normal c une VAXP (  :lol:  :lol:  :cry:  :cry: )
le coef max c 12.5 ou sinon fo faire une bidouille des ponts !
et paye ton FSB max à 180 !!!  :cry:  :cry:  :cry:
do ke tu joue avec le fsb genre passe en 166 si ca tien
pour baissé le coef fo faire la tech nique o fil de cuivre dans le socket !!
[url] http://www.ocworkbench.com/2002/am [...] bredp1.htm
[/url]
Message édité par Gouroots le 03-07-2003 à 16:19:35
n°842247
latin
Posté le 04-07-2003 à 13:51:36  profilanswer
ok
n°842334
latin
Posté le 04-07-2003 à 16:21:12  profilanswer
d'autres solutions?
n°844212
latin
Posté le 08-07-2003 à 08:55:26  profilanswer
:bounce:
  Air Cooling
multiplicateur AMD 13 -> XGA-7VA coeff multiplicateur help
augmenter FSB ou le coeff multiplicateur ???coefficient bloqué c'ets du a la carte mere ou au cpu?
Fsb bloqué =>Résolu, Conseil VcoreLe coef multi c geré par la carte mere nforce2 a7n8x
Modifier le coef multiplicateur sur AthlonXP > 2000?Techniques deblocage voltage/coef TBRED
ne relier que le fil de monitoring sur la cm et le reste sur l'alim ?
Plus de sujets relatifs à : pb coef multiplicateur = reste bloqué
