4139 connectés
  Air Cooling
  Montage du ventilo et carte mère
n°1402764
interface
Posté le 06-04-2006 à 14:23:11  profilanswer
lorsque j'ai voulu monter le ventilateur Spire S506S6 sur le cpu P4 de la carte mère gigabyte 915P j'ai remarqué que le plein contact entre les surfaces est impossible car les bords du ventilo viennent s'appuyer sur deux condensateurs soudés par le constructeur de la carte mère juste à côté de l'emplacement du cpu..! étonnant non ! est ce qu'il y a une solution qui consiste par exemple à mettre une plaque d'aluminium entre le cpu et le radiateur pour que ce dernier ne vient pas s'appuyer sur les deux condensateurs ? est ce que ce genre de problème est courant ? faut-il changer de radiateur mais dans ce cas pourquoi les constructeurs font du n'importe quoi ?
n°1402779
keos92
This is the way..
Posté le 06-04-2006 à 15:05:12  profilanswer
il faudrait aussi voir la compatiblite carte mere/ ventilateur ... sur le site des constructeurs
  Air Cooling
:D ventilo pour OC 3700+ :DCarte mère ASUS ou MSI?
prb d'overlocking X2 3800 avec carte mère Aspire E360Quel carte mere pour OC un 3700+ en agp 8X ?
carte mére pour pentium IV 2.8Ghz famille FProbleme de gestion de vitesse des ventillo avec carte mere ASUS K8N
Plus de sujets relatifs à : Montage du ventilo et carte mère
