4163 connectés
  Air Cooling
  Modification refroidissement dans mon PC
n°1451269
anolae
Posté le 27-07-2006 à 12:26:36  profilanswer
Je vais changer mes disques durs et je vais me retrouver avec la configuration suivante :
 ANTEC Sonata II avec TriCool 120mm au mini à l'arrière et alim d'origine (2 ventilos 80mm, dont un intermittent me semble-t-il)
 X800XL non o/c avec VF700AlCu en 5V (températures correctes)
 P4 530J non o/c avec ventirad origine, QFan activé à 60% (2100rpm, 50°C en idle avec 30°C ambiant)
 4 DD (2 x Hitachi 250Go S-ATA, Hitachi 160Go 7k250 IDE, WD Raptor 74Go). Avec 30°C ambiant, mes 3 DD actuels sont à 41-42°C
Je souhaite changer mon ventirad par un modèle plus performant et surtout plus silencieux (c'est le seul truc qui fait encore du bruit dans le PC, avec un vieux 80Go qui va s'en aller avec la maj des DD). J'hésite entre plusieurs modèles : je penchais tout d'abord pour un simple XP90 + SE2, mais est-il efficace et silencieux en sous-volté ? Puis j'ai croisé dans le comparatif de Matbe et sur ce forum les Noctua HU12 et Scythe Ninja Plus : là pas de problème de bruit ou d'efficacité, mais n'est-ce pas disproportionné par rapport à mes besoins ? (je n'o/c pas)
Deuxième point, je me retrouve maintenant avec mes 4 emplacements DD occupés, dont un par un Raptor (chauffe-t-il plus à cause des 10000rpm ?). Devrais-je envisager d'ajouter un 120 mm à l'avant (sachant que dans le Sonata (en tt cas sur le 1, j'ai pas vérifié pour le II) les DD sont situés entre la paroi avant (avec filtre poussière) et le ventilo) ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
n°1451558
anolae
Posté le 28-07-2006 à 09:50:39  profilanswer
Personne ? :(
  Air Cooling
Refroidissement pour Pentium D 930 + conseil d'alim pour bonne configRefroidissement Processeur
améliorer système de refroidissementRefroidissement CPU passif
[question] refroidissement divers composantsquel ventilo/refroidissement pour mon P4 ?
Refroidissement A64 3200+ (754)Un refroidissement discret pou CG sans bouffer le PCI ?
Quel refroidissement pour Sapphire X800XT?Refroidissement Disque dur
Plus de sujets relatifs à : Modification refroidissement dans mon PC
