3028 connectés
  Air Cooling
  MesTempératures et les votres ?
n°1505908
jeamp1
Posté le 15-12-2006 à 21:19:48  profilanswer
Bonjour à tous je possède depuis peu un ventirad Scythe Infinity monté sur un processeur C2D E6600 ( non o/c ) tous ca intégré dans une tour Sonata ( 1ere version )
Ventilateur Scythe : 1082RPM ( Maxi )
Ventilateur Antec TriCool 120 DBB Extracteur : 1061 RPM ( mini )
Ventilateur Antec TriCool 120 DBB derriere les DD : 1096 RPM ( mini )
La température en IDLE est de 43°, la température ambiant de ma chambre est de 21,8°, est ce de bon résultats ?
Et vous vous avez quoi ? ;)
Message édité par jeamp1 le 15-12-2006 à 21:21:15
n°1506045
Dwarf2k
Posté le 15-12-2006 à 23:37:59  profilanswer
euh..
perso ???
un bon 36.9°C au reveil et à l'ancienne ! (thermomètre rectal...je précise)
ok.. je sors :/
n°1506049
d@kn1ko
Posté le 15-12-2006 à 23:41:43  profilanswer
et en full ?
l iddle c est bien mais bon c est le full qui est interessant  :ange:   :hello:
n°1506067
goumgoum
Posté le 16-12-2006 à 00:07:08  profilanswer
Dwarf2k a écrit :
euh..
perso ???
ok.. je sors :/
 [:apophys]
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°1507212
jeamp1
Posté le 19-12-2006 à 00:42:37  profilanswer
Avec Cpu Burn pendant 30 min :
Full :50°
Idle :44°
La température ambiant de la pièce est de 23,9°
Les réglages de mes ventilos sont identique à mon 1er post.
Message édité par jeamp1 le 19-12-2006 à 00:46:56
n°1507265
chtitoy
Posté le 19-12-2006 à 11:31:41  profilanswer
avec ma config:
77°C en full TAT oc à 3.6GHz vcore 1.5375V
n°1507435
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 19-12-2006 à 19:37:50  profilanswer
Mais comment ça, t'es sûr ???  :ouch:
Moi 26° en IDLE avec le ventirad d'origine ! :na: (Speedfan et aussi dans BIOS)
Température ambiante 20° !
Message édité par bibir le 19-12-2006 à 19:39:16
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1507454
jeamp1
Posté le 19-12-2006 à 20:32:27  profilanswer
Ou c'est moi qui a un problème ou toi, mais avec le rad d'origine j'avais + ou - 47° en Idle, donc je trouve ca un peu bizzare  :??:
C'est pour ca que ca m'etonne tous le monde annonce des temp en dessous de 30° en Idle avec l'Infinity et moi... :(
n°1507461
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 19-12-2006 à 20:53:31  profilanswer
Nan mais la t° en idle n'a aucun intérêt... on s'en tape un peu d'être -10° en idle si on se retrouve a 80° en burn...
n°1507471
jeamp1
Posté le 19-12-2006 à 21:20:00  profilanswer
Donc 50° sous cpu burn pendant 30 min c'est une bonne valeur ou justement ca n'a pas de valeur ?
n°1507473
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 19-12-2006 à 21:27:00  profilanswer
C'est tes température qui ne sont pas bonnes, pas les siennes  [:cosmoschtroumpf]
Même moi avec un Water, je ne crois pas être si bas en température @ fréquence d'origine, et j'avais les même temp que lui avec le IntelBOX  [:cosmoschtroumpf]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1507519
bibir
Posté le 19-12-2006 à 22:34:19  profilanswer
Comment vérifier alors ???
L'autre fois j'ai eu un souci avec le ventirad qui s'arrêtait sans prévenir et là c'est monté à 70°.
n°1507558
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-12-2006 à 00:19:25  profilanswer
Quand tu aprles de température, c'est bien sous TAT?
C'est le seul soft qui soit fiable  [:cosmoschtroumpf]
n°1507559
bibir
Posté le 20-12-2006 à 00:21:54  profilanswer
Non j'ai écris source Speedfan et BIOS.  :na:
n°1507560
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-12-2006 à 00:24:03  profilanswer
Ca donne quoi avec TAT?  :p
n°1507701
MacIntoc
Posté le 20-12-2006 à 15:14:18  profilanswer
Jeamp>Je dirais que ça me parait un peu élevé pour un C2D non oc. Mais si tu comptes pas oc le proc, ce niveau de température est largement acceptable.
n°1507713
djgoogle
Posté le 20-12-2006 à 15:42:30  profilanswer
soit tu as mis ta doudoune et tu as ouvert les fenetres  :pt1cable:
soit tu as mis ton pc directement dans ton congelo, remarque c'est une solution  :pt1cable:
n°1507748
Flo7516
Posté le 20-12-2006 à 17:37:17  profilanswer
Full :50°
Idle :44°
 :ouch:  Je suis à 17° chez moi  :D
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1507800
MacIntoc
Posté le 20-12-2006 à 19:24:19  profilanswer
bibir>C'est les t° de la carte mère, ça. Elles n'ont probablement rien a voir avec les t° des cores des processeurs.
n°1507868
jeamp1
Posté le 20-12-2006 à 20:44:07  profilanswer
Arf je suis bon pour un démontage du rad Infinity, pour verifier tout ca, rien que d'y penser...( le systeme de demontage est penible )
n°1507871
MacIntoc
Posté le 20-12-2006 à 20:57:50  profilanswer
Tu comptes oc ?
n°1507874
jeamp1
Posté le 20-12-2006 à 21:13:04  profilanswer
Pour le moment non mais par la suite...
De + c'est toujours rageant d'avoir acheter un rad ( Scythe Infinity )donné par tous comme le meilleur dans sa catégorie et de voir des résultats sensiblement inferieur au radbox, un processeur ( C2D E6600 ) qui est donné comme moins chauffant que des Athlon64 et qui au final par rapport à mon ancien 3500+ ( avec un rad Zalman 7700cu )le 6600 a des temp legerement plus elevé...
Je dis pas que mon installation est parfaite ( ce doit etre surement pas le cas vu que le scythe ne s'installe pas dans le bon sens avec ma carte P5B ) mais bon je m'attendais à des resultats de meilleur qualité quand meme.
n°1508174
androme13
Posté le 21-12-2006 à 17:19:48  profilanswer
33 avec TAT en idle en WC, mais je refroidis aussi une X1900XT sur le même circuit qui est à 35 en idle
en full le proco est a 46 et la X1900XT à 50-52
oups j'avais pas vu que c'etait uniquement en air cooling pour la question :)
Message édité par androme13 le 21-12-2006 à 17:22:53
n°1508177
MacIntoc
Posté le 21-12-2006 à 17:28:07  profilanswer
jeamp1>Essayes d'oc un peu avant de commencer le démontage. De toute façon, t'as de la marge niveau t°. Sous TAT, elle doit pas dépasser 65° en burn, ça te laisse encore 15°. Si ça se trouve, la température n'augmentera pas tant que ça une fois le proc oc.
n°1508192
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 21-12-2006 à 18:35:45  profilanswer
Proco OC?
Ca m'interesse pour avoir un point de comparaison  :jap:
n°1508238
lorenzzo51
Posté le 21-12-2006 à 20:12:31  profilanswer
:ange:  core duo 2 6600
http://forum.hardware.fr/configura [...] lorenzzo51
http://img116.imageshack.us/img116/1416/e6600dx1.th.jpg
je ne l'ai pas encore O/C je ne l'ai monté que depuis 2 jours , je fignole ...
chez moi il fais 20,2 ° d'apres le termometre  :)
Message édité par lorenzzo51 le 21-12-2006 à 20:13:41
si t une sais pas demande , si tu sais partage !!
n°1508247
djgoogle
Posté le 21-12-2006 à 20:24:24  profilanswer
http://img116.imageshack.us/img116 [...] dx1.th.jpg
tu ne vois pas comme un bug dans ton beau tableau ? [:ryu braska] [:al zheimer]
n°1508248
lorenzzo51
Posté le 21-12-2006 à 20:25:38  profilanswer
non quoi ?  :??:
n°1508251
MacIntoc
Posté le 21-12-2006 à 20:29:17  profilanswer
Hum... tu alimentes ton 6600 avec du 1.14V ? :heink:
n°1508254
lorenzzo51
Posté le 21-12-2006 à 20:38:28  profilanswer
lol je ne fais rien c'est un imprime ecrant d'everest peu etre un bug pourtant l'EIST est desactivé
la il a l'air corect
http://img338.imageshack.us/img338/9913/proceuh7.th.jpg
Message édité par lorenzzo51 le 21-12-2006 à 20:43:15
  Air Cooling
Plus de sujets relatifs à : MesTempératures et les votres ?
